Resultados 1 al 14 de 14
Problema con 3ds Max 9 32 y Vray 1 5 rc5
    Aug 2006
    3dsmax Problema con max9 32 y Vray 1-5 rc5
    Hola gente. Estoy teniendo un problema importante. Es que estoy trabajando con el max y luego de cerrar un archivo, al intentar abrirlo nuevamente el max me da un error y se cierra.
    No podía de ninguna manera volver a abrir ese archivo, hasta que intenté cambiar a OpenGL, y abrió.
    El problema es que tengo una Quadro 3450fx y en OpenGL no existe.
    No sé si viene por este lado el problema, pero me está complicando bastante, pues no me deja hacerle un merge, se cierra igualmente.
    Si alguien tiene una pista, desde ya agradezco. Saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    Alguna pista?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    No sé, pero por lo que cuentas parece un problema de drivers de la tarjeta gráfica. Actualizalos y también el DirectX, creo que eso podría solucionarlo. Un saludo de Jaca.
    Aug 2006
    Voy a intentarlo, pues en otra máquina solo me abren en OpenGL. Gracias.
    Aug 2005
    No yo también tenía ese problema, que cada vez que guardaba el max luego me tiraba error y no había forma de abrirlo, y hasta cualquier archivo que quisiera abrir.
    Bájate la actualización service pack 2 del 3ds Max en la página de Autodesk. Problema solucionado. Saludos.
    Aug 2006
    Gracias aleccard, voy a intentarlo, saludos.
    Aug 2006
    Malas noticias, sigue dando el mismo error después de instalar el service pack 2. Será que estoy trabajando en Windows XP 64? Puede tener algo que ver?
    Aug 2006
    Podrá ser un conflicto entre los drivers de las máquinas? Una en direct 3d para GeForce 7300 y otra Maxtreme para la Quadro?
    May 2006
    Yo tengo el mismo problema que tú, y también XP, max9 y quadro3500, si das con una respuesta por favor avisa, un saludo.
    Aug 2006
    Problema con 3ds Max 9 32 y Vray 1-5 rc5
    Lo único que he podido ver es que hay algunos bloques que dan problemas, por ejemplo, me pasó con autos que luego los quité de la escena y no dieron más problema, pero en otros archivos me sigue pasando. La respuesta exacta no la tengo aún, seguiremos investigando, saludos.
    Windows XP 64, 3dsmax 9(64), Vray 1.5 service pack 1 (64) + wibu key, Quadro 3500. Funciona perfectísimamente. Ningún problema de estabilidad en escenas complejas (infoarquitectura).
    Aug 2006
    Este problema me lo da igual esa configuración, (sin wibu key, será eso?
    Feb 2008
    Hola, creo muchachos que es nuestro amado DirectX lo que nos da problema con 3dsMax 9 service pack 2, tengo XP 32 como 64bit y tengo el mismo problema que en algún punto que estoy trabando se pierde la estabilidad con el archivo se cierra y nunca más lo puedo recuperar.
    Mi PC es Q6600 Ati HD2600XT realmente la placa de video es una cagada para estos trabajo por que tiene mucha más fuerza en DirectX que OpenGL creo que esto todo los saben.
    Tengo el 3dsMax 2008 pero no tengo un Vray para este por lo cual no se sifunciona bien, pero habri el proyecto de max 9 ahí y funciona de mil maravilla solo al no tener los driver de Vray no sé si la falla está en el 3dsMax o Vray también.
    Pero bueno luego de leer este foro probé de cambiar de DirectX a OpenGL y ya no tuve el problema ese en 3dsmax 9 creo por ahora, ahora mi problema que no mueve ni la mitad que en DirectX cuack.
    Espero que se encuentre la solución a este problema, saludos a todos.
    Aug 2006
    No estoy seguro si es exactamente esto lo que ocasiona el problema, pero seguro que da error y antes en 3dsMax 8 no pasaba, y es tener mapas mal ruteados, antes el max te avisaba que no la encontraba, lo ruteabas y listo.
    Ahora no termina de abrir y se cierra, creo que es una falla del 3dsMax. Saludos.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
