Resultados 1 al 12 de 12
Camisa con cloth modelada con el personaje
    Feb 2005
    3dsmax Camisa con cloth o modelada con el personaje
    Hola a todos/as (como siempre)
    Esa es mi duda desde hace tiempo. Sé que para más realidad, lo ideal es crear el personaje y la ropa añadirla con Cloth. Sé que eso conlleva que pese más el personaje.
    Bueno, si yo he creado un personaje con camiseta interior, que se ve a través de una camisa, entiendo, que la camiseta interior de tirantes, la modelaré como si del personaje se tratara. ¿pero y la camisa? ¿Qué me aconsejáis?
    Siempre he modelado personajes con ropa ajustada y eso hace que la cree con el mismo personaje, lo que pasa es que está vez quería darle un poco más de calidad. ¿Cloth?
    ¿Qué técnica usáis para modelar personajes un pocos con más calidad, pero que igual sirva para animar?
    Gracias de antemano.
    Jan 2006
    Podrías probar con skin Wrap (trabajas en 3dsmax 7 o más, ¿no?), míratelo en la ayuda.
    Feb 2005
    Gracias por contestar. No hay problema de la ayuda ya que uso max9 ya que más o menos se cómo hacerlo. La idea, es que como tú, diga cual cree que es la mejor opción. Gracias nuevamente.
    Jun 2007
    Yo creo que mejor la camiseta interior como parte del personaje o sino hazla con Cloth para que tengo una leve libertad de movimiento con el personaje.
    La camisa 100% con Cloth. De todas maneras, supongo que, ya lo tendrás hecho si no, te paso un manual en español de cómo aplicar un jersey a un personaje con Cloth. Saludos.
    La camiseta si va pegada al cuerpo, skin sin dudadarlo. Si quieres darle un poco más de calidad, añade simulación en algunas partes de la camiseta para crear algunos efectos como arrugas o movimiento, creando grupos de vértices con software selection.
    PromineoStudios
    Feb 2005
    Oye, un tutorial muy bueno. Más o menos sabia hacerlo, pero con lo que me mandas me aclara del todo. Gracias.
    Jun 2007
    Me alegro de que te aya servido. Una cosa. No sabrás tu donde puedo conseguir el plugin Phoenix para hacer fuego. Y si conoces una técnica mejor.
    Es respecto a este tema, a ver si puedes ayudarme: fuego más realista? - Foros 3dpoder.. Gracias. Un saludo.
    Nov 2006
    Muy buenas, yo me uno a la rada de los interrogadores porque, estoy haciendo un personaje femenino (más concretamente una elfa)y la ropa se la quiero poner mayormente con el Cloth. Yo ahora estoy investigando sobre? L, leyendo algunas cosas, pero ninguna de las cosas que he leído me ha despejado una seria duda. La ropa que le quiero poner tiene muchos detalles sobre la tela. Y ahí precisamente está la duda, ya he hecho experimentos intentado hacer el relieve en lo que sería la tela, que salió del cuerpo en este experimento y que decir que fue un fracaso total, puede que sea porque aún desconozco muchos de los parámetros, pero no lo creo a ciencia cierta. El falloera que se deformaba con la tela y yo quiero conseguir un efecto parecido al del personaje de la elfa de la luz de este video: gametrailers, com - Lineage i - Oath of blod tráiler Hd
    Así que os pido consejo de cómo se podría hacer ese efecto, si no es con Cloth, pues con otra cosa, os dejo el comcep de lo que sería el personaje.
    Última edición por 3dpoder; 16-10-2007 a las 00:26
    Entre el utilizar Rig y utilizar Cloth hay varios pasos intermedios, no sé cómo será en 3dsmax, pero en Maya podrías intentar desde animarla ropa con un Rig más complejo, utilizar un deformador inercial, deformador inercial sobre el skin, un Softbody básico, un Softbody con goal al skin, o Cloth, todo depende del nivel de control y movimiento que necesites, una camisa no la veo moverse demasiado, casi más deformarse de un modo aleatorio, yo tiraría más por softbodys con goals y muelles para forzar dobleces y arrugas, el Cloth solo si lo controlas muchísimo y tienes paciencia, pero en este caso no creo que sea así, una camisa no necesita normalmente tanto vuelo como una falda o vestido y tiene normalmente problemas en los hombros, sobacos y cuellos.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Jul 2007
    Pienso que si quieres animar tu personaje y hacer la ropa con Cloth es una meta bien alta sobre todo si eres principiante, Shrek tuvo 20 personas haciendo Cloth y un supervisor.
    Lo mejor es skin. Saludos.
    Jul 2003
    Kbcjavito podrías volver a subir el tutorial? Intento bajarlo, pero creo que ya no está. Gracias.
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
    Jun 2007
    Yo tampoco puedo bajar el tutorial y me interesaría muchísimo, saludos.
  1. 3ds Max Antifaz para personaje reactor cloth
    Por Juan vasco en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 10:32
  2. Dudas de novata al modelar una camisa de fútbol
    Por UrtziGJ en el foro Modelado
    : 08-12-2017, 12:43
  3. Pierna invertida y manga de camisa escurriendose
    Por Koprokid en el foro Animación y Rigging
    : 05-03-2012, 14:19
  4. 3ds Max Animar cloth de un personaje
    Por k3b en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2011, 17:10
  5. 3ds Max Camisa no sigue a personaje
    Por rosky05 en el foro Animación y Rigging
    : 23-05-2006, 22:08
