Problema con 3ds Max Vray y AutoCAD
    Jun 2007
    3dsmax Problema con 3dsmax Vray y AutoCAD
    Trabajo con el 3dsMax 9, y como estudio arquitectura, exporto todo desde AutoCAD 2007 y architectural desktop 2007. Además, trabajo con Vray 1.53 y el problema que tengo es que cuando exporto del AutoCAD y tengo dos bloques, en la parte en que se unen, al renderizar sale como manchado de negro. Les adjunto una imagen para que vean de lo que hablo. Ahí el material es el mismo y el color es blanco, pero me sale la parte de la unión manchada como pueden apreciar. Creo que el problema se da solo cuando exporto del AutoCAD porque si creo los bloques directamente en el 3dsMax no pasa eso. ¿Alguien sabe qué puedo hacer para solucionar este problema?
Nombre: manchas.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 70.8 KB
    Se me ocurren dos cosas que podrían ser:
    1) hay solapamiento de geometría.
    2) es un problema de normales al importar de AutoCAD a max. Para corregirlo prueba a meterle un modificador Smooth o un flip.
    Posdata: no sé si puede ser esto, un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Sep 2005
    Hola por lo que he pasado en primera es mejor modelar con Splines ya que exportarlo de AutoCAD me da esos problemas ya que a veces dos objetos ocupan el mismo espacio y mancha puedes modificar el modelo, pero te tardas más que modelar desde cero creo yo saludos.
    Mar 2006
    Error de caras coplanares, debes unir todos los sólidos en AutoCAD antes de importar en el 3ds Max. Un saludo.
    Sep 2007
    Buenas, sinceramente creo que tú problema es que o no le has dado color en la capa que trabajas desde AutoCAD o es que estás trabajando en la capa 0, por que a mí me pasa, pero no le doy importancia, ya que, cuando le añado texturas desde 3ds se quita.
  1. Hardware Portátil AutoCAD y 3ds Max con Vray
    Por Bonus1977 en el foro Hardware
    : 05-10-2015, 17:18
  2. Problema con pdf de AutoCAD
    Por IHG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2010, 17:37
  3. AutoCAD Problema con pdf de AutoCAD
    : 13-10-2010, 16:57
  4. Problema AutoCAD a 3ds Max
    Por richi 1 en el foro Quieres presentarte
    : 08-09-2010, 18:42
  5. Problema con AutoCAD
    Por S.TA.R.S.MEMBER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2005, 17:24
