Reorientar aristas en editable poly
    Reorientar aristas en editable poly?
    Perdón por mi ignorancia, pero he buscado en el foro y no he encontrado nada sobre esto, ¿alguien sabe cómo reorientar una arista en Editable Poly? Puedo orientarla en editable Mesh, pero tener que ir ahí, orientarla y tener que volver a Editable Poly por tan solo una arista lo encuentro poco práctico.
    La única solución que he encontrado ha sido borrar la arista con remove y conectar los vértices opuestos, no sé si es lo correcto, pero funciona.
    No es que sea un experto, pero creo que, para reordenar las aristas puedes hacerlo con la opción edit triangulation que hay en la sección edit Polygons. Eso estando en modo polygon. También puedes hacerlo en modo Edge e incluso element. Saludos.
    Gracias por la explicación, pero lo que quiero reorientar son las aristas seleccionables en Editable Poly y no los ejes discontinuos de los polígonos/caras, de todas formas, gracias por tu interés. Pongo una imagen para mejor explicación del problema.
  1. 3ds Max Problema de visualización de aristas en Editable Poly en 3ds Max
    Por pirkeops en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:10
  2. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 11:09
  3. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Malla editable aristas
    Por Dr Manhattan en el foro Modelado
    : 14-02-2007, 09:50
