Resultados 1 al 11 de 11
Busco un disco duro portátil
    Apr 2004
    De 500 gigas, usb 2.0, fiable y barato, no importa velocidad, ni tamaño del cacharro, estética, peso, ruido. Uso: estático, vamos, que se quedará en casa, lo utilizaré como librería de animación y referencias varias.
    Dudas: ¿es mejor comprarlo totalmente externo, o comprar caja por un lado, y disco duro por otro? (no sé qué tipo de averías suelen tener los Hd externos, y si se arreglarían si lo tuviéramos por separado, y enchufaramos el Hd en otra caja, o a la placa). Por preferir, prefiero un todo en uno, es más. Apañado.
    He visto en Carrefour un Maxtor de 500 Gb, por 119EUR, no recuerdo el modelo.
    Lacie no quiero, conozco demasiados casos de Hd petados de esta marca. De comprar por internet, pillaría el WD elements 500 Gb, que está bien de precio, y la marca es buena (o al menos lo era. ¿lo sigue siendo?)
    Hace unos años cuando se hablaba de discos duros siempre salían WD, Maxtor y otra creo recordar, pero ahora no sé cómo está el tema, y menos en portátiles. ¿Qué experiencias tenéis? Gracias. (vaya tocho para pedir un Hd portátil).
    Posdata: me corre algo de prisa, porque sería para comprarlo mañana.
    Mar 2006
    Yo tengo un Zappa de 200 Gb, vamos que ya está anticuado. Me funciona bien, me costó exactamente 119 euros. Los de portátil caben en el bolsillo de la camisa y se alimentan por USB, sinel tocho de transformador.
    Ahora ya hay Hd de 1 Tb.
    Nov 2005
    En marzo compré un Iomega desktop hard drive de 500 Gb, unos 140 euros. Dentro tiene un disco vendor: hds72505 model: 0klat80 que por lo que se ve debe ser un Hitachi.
    Es tamaño 3.5 (unos 22x12 cm), bastante metálico (bueno para el calor), y de momento estoy contento con él.
    Realmente pensaba comprarme una caja y meterle yo el disco, porque las cajas Firewire+usb las encontraba más fácil que si era ya montado (pensaba en Firewire por la mayor rapidez y menor carga de CPU respecto a usb), pero al final me venció mi vena de comprador compulsivo, y cuando lo vi expuesto, tan bonito que es. (tiene un led azul me olvidé de todo y palbote.
    Lo dicho, de momento estoy satisfecho con él.
    Edito: viendo el enlace que ha puesto Alberizo, donde aparece una valoración como punto malo que no postura un interruptor para apagarlo, aclaro que el Iomega si tiene un bonito interruptor de apagado.
    Última edición por pedropp; 30-06-2007 a las 00:34
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Mejor discos eSATA, Firewire y usb pasaron a la prehistoria.
    Yo es que compré el disco para usarlo con ordenadores prehistóricos que no tienen eSATA. Yabba dabba do. Por cierto, Alberizo, si al final compras ese disco sin interruptor, y vas a usar el disco como yo.
    (A ratos. Copio algo, y después se pasa horas apagado) puede hacerte un script con:
    Código:
    sdparm -command=estop /dev/sdb
    Y así paras el disco mientras no lo necesites (el /dev/sdb lo cambias por el dispositivo que sea, claro).
    (Usabas Linux, ¿verdad?
    Última edición por pedropp; 30-06-2007 a las 04:23
    Apr 2004
    Gracias a todos, voy a mirar los gastos de envío de alternate para el WD, y caerán o ese o el Maxtor.
    Los frecom. Me han hablado muy bien de ellos, a la par que son muy bonitos. Saludos.
    Apr 2004
    Vaya caído el Maxtor de 500 gigas, 119 euros. Hecho: no tiene botón de apagado. Duda: ¿cómo lo apago correctamente? ¿le doy a remover con seguridad desde Windows (extracción segura de dispositivo o cómo se llame), y luego lo desenchufo de la corriente, ¿es correcto hacerlo así, o es malo para el disco?
    Una vez desconectado del ordenador, desenchufarlo es lo mismo que si el ordenador estuvieses apagado. Tengo un Maxtor onetouchi, y solo puedo hablar bien de ese disco, nunca se ha calentado, y le meto mucha caña, fiable y rápido.
    Ahora he pillado 2 Seagate eSATA y los tengo en raid0, esto es otro nivel, espero salgan buenos.
    Nov 2005
    A mí me ha llegado a casa el panfleto de PC city y hasta el 11 de Julio tienen un disco duro externo Maxtor de 500 Gb por 109 euros, y otro Maxtor de 320 Gb por 79,99 euros, y así te ahorras los gastos de envío de alternate en caso de que tengas un PC city cerca claro.
  1. Hardware Problema disco duro
    Por tizziano en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 13:30
  2. Respuestas: 4
    : 03-10-2019, 15:25
  3. Hardware Disco duro para portátil Dell Inspiron 9400
    Por capri en el foro Hardware
    : 09-09-2007, 14:06
  4. Respuestas: 4
    : 17-07-2007, 11:22
  5. Ciencia Se arruina el disco duro si
    Por The Rock en el foro Ciencia
    Respuestas: 14
    : 19-01-2006, 08:34
