Resultados 1 al 35 de 35
Exterior avilesino
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    Bueno, pues en esto es en lo que estoy trabajando ahora. Esta prácticamente sin hacer, o sea que tampoco hay mucho material sobre el que criticar, es porque aún no se han decidido por las texturas o sea que mientras, voy haciendo los detalles (los que normalmente al final no me da tiempo a hacer) a ver si esta vez no me meten prisas y me da tiempo a hacer una infografía medio decente (la ilusión es lo último que se pierde).
    Cuelgo este trabajo porque no suelo hacer exteriores y a ver si con vuestra ayuda mejoro un poco.
    Y también porque estoy empezando con esto de la Vray Camera, Vray Sky y LightWave.
    A ver que tal veis la iluminación y si las mariposas parecen mariposas o dos manchas.
    Software: 3ds Max, Vray y un poco de Photoshop.
    Por el momento me voy a trabajar una textura de prado mejor que está no me convence nada. Gracias por adelantado.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    La rosa parece mariposa, la otra mancha. El prado no está mal, pero te puedes trabajar un desplazamiento que no sea uniforme, o que tenga las marcas de un cortacésped recién pasado. La iluminación está bien, pero repasa que tengas los gamma en sus valores correctos en las casillas apropiadas, por lo menos en mí monitor se pierde el punto de negro (aunque a lo mejor es eso lo que buscas). Tiene muy buena pinta la pérgola, pero se nota la poligonización y los travesaños cortos no están bien alineados, aunque eso ya lo sabes y no sé por qué te lo digo. Ala, ahora vas y lo cascas.
    Exterior avilesino
    Me jode darle la razón a Mesh. Así que no digo nada.
    Exterior avilesino
    Me gusta que te estés fijando en detalles como las florcitas.
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    Gracias a los tres por responder. Mesh, acabo de ir al parque de aquí al lado a sacar fotografías para trabajarme una mega-super-textura de césped para que me sirva para el resto de mis infografías hasta que me muera y dejarla como herencia a otros infografistas, porque en los céspedes siempre pierdo mucho el tiempo en buscar buenas fotografías para hacerlo y que no tile. Al final acabo antes si me la curro yo que si me pongo a buscar.
    Lo del gamma, pues yo creo que lo tengo bien. Quería darle un aspecto tipo anuncio de compresas e igual me he pasado con la claridad, tienes razón.
    Me pongo ahora mismo con todo, la mariposa, pérgola, prado y gamma a ver cómo queda. Gracias otra vez.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Dios, render con look anuncio de compresas, nunca lo habría pensado, es cojonuda la idea, aunque eso sí, necesitarás una nube, para saber a que huelen.
    Exterior avilesino
    Pues ya me contara porque a mí con LightWave me quedan las imágenes lechosas.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Repasa las casillas de la configuración del 3ds Max, asegúrate de usar el Vray Frame buffer y renderiza a Vray Raw image file para convertir luego en OpenEXR.
    Exterior avilesino
    Ya me has liado. Investigaré, la Vray Raw image file el Adobe Photoshop CS me dice que no, instalaré el CS2 por si es eso.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Tienes que usar el vraimg2exr, exe que está en la carpeta tools de la instalación de Vray, lechón.
    Exterior avilesino
    Voy. Lo siento Paula por enredar en tu hilo.
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    No, Pit, no te disculpes, enrédarlo todo lo que queráis. Que, aunque no haya escrito nada me debí de quedar con la misma cara de galleta que debías tener tu con la explicación de Mesh y esto me interesa un montón.
    Yo también busco el (*.exe) ése.
    Es que lo mismo lo del LightWave lo estoy haciendo mal.
    Exterior avilesino
    Pues en mí zona de la web de Chaos sólo veo en tools: V-ray Irradiance Map viewer executable file. V-ray.ply todo.VR Mesh converter executable file.
    Recompile of the 3ds Max 5.1 materiales.
    Y cuando intento descargarlos me da que no encuentra la página.
    Vaya, para eso pago la licencia?
    Dime Mesh. ¿es una de esas?
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    En programa files>tools>vraimg2exr, exe, no hay que irse a la web de Chaos ni nada, está en tu propio ordenador.
    Exterior avilesino
    Mesh, tío. La próxima reunión de DC, te preparo un mojito que te cagas.
    Exterior avilesino
    Vale, encontrado, estaba ahí. ¿Qué cosas? Le doy doble click y sale una ventana msdos que se cierra en el acto. Así que me daré una vuelta por la ayuda de Vray a ver qué es eso porque después de darle doble cilk ni idea por dónde sigo.
    Paula, dile algo a Mesh, que a mí me mandará a paseo si sigo dándole la vara.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Aypordios, que tío más simple. Renderizas tu imagen a formato.vrimg una vez que tienes el archivo le das abrir con, y seleccione vrimg2exr, exe no me creras, pero un botijo es más complicado.
    Exterior avilesino
    Ok, grandullón, hecho. Pero al abrir en Adobe Photoshop CS el archivo.exr. Me dice que no lo ha podido cumplir porque no es el archivo correcto.
    Tengo el pH CS.
    ¿Instalo el CS2?
    ¿Por qué no puedo abrirlo?
    Soy un pesado, lo sé.
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Más que pesado, plúmbeo, instala el CS2 porque no sé si el CS acepta los.exr, debería poder.
    Exterior avilesino
    Aquí hay un plugin para Adobe Photoshop que abre los.exr: http://www.OpenEXR.com/downloads.html. Saludos.
    Exterior avilesino
    Gracias, Rufus. Aunque parece que son para w32 y la máquina que tengo es w64.
    Exterior avilesino
    De nada, Pit. Yo tengo Adobe Photoshop CS sobre Windows XP y me funciona.
    Exterior avilesino
    ¿y cuál de ellos has instalado? ¿Y cómo?
    Bueno, voy mirándolo, pero la informática no es lo mío.
    Exterior avilesino
    Te bajas el : OpenEXR Photoshop plugin for Windows 32.
    Extraes su contenido (
    exrformat.8bi) en la carpeta plugins del Adobe Photoshop:
    La mía está en:
    C:\programa files (x86)\Adobe\Photoshop CS\plugins.
    Y ya está.
  25. #25
    Exterior avilesino
    Gracias. Rufus.
  26. #26
    Exterior avilesino
    Paula. Me voy a poner yo también con la cosa esa que se lleva tanto, la LightWave. (Me mola el look compresa, aquí en el estudio seguro que rompe).
  27. #27
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    Bueno, estoy con 1000000000 de cosas a la vez, por eso tardo tanto en actualizar. Y a ver en qué se queda esto del LightWave si es una moda pasajera (cómo está pasando ahora con lo de teñir de verde las imágenes o con el Lens effect de hace un tiempo) o perdura en el tiempo.
    A mí me está gustando cómo queda, la verdad, ahorra bastante curro de iluminación.
    Mis settings son input 2,2, output 1 affect color y material editor marcados, y en el Color Mapping en linear y 2.2 en gamma.
    Me alegro por la aceptación que ha tenido lo del look anuncio de compresas.
    A ver, he cambiado el árbol de tamaño, la escalera (a estas alturas y todavía definiendo volúmenes), una mariposa (para lo del look compresero), he vuelto a colocar la fuente (que vosotros no habíais visto) y la he texturizado y el césped también.
    Lo de la pérgola, pues sí que están bien alineados (lo juro, perfectamente paralelos), Mesh si te refieres a que son más largos que los largos (valga la redundancia), es que me los piden así.
    Y por el momento nada más.
    Subo la imagen para ver que os parece.
  28. #28
    May 2006
    Exterior avilesino
    Buenas. La iluminación está muy bien, ha mejorado un montón con respecto a la primera. El césped la verdad que es una pasada, enhorabuena. La fuente, personalmente no me cuadra porque la ubicación en la que se encuentra no dejaría subir las escaleras y la textura que no va acorde con el resto de la imagen, no sé si me explico. El cristal de arriba creo que necesitaría algo de reflexión. Pero la composición esta que te mueres, me gusta muchísimo.
    Muy buen trabajo.
  29. #29
    Apr 2007
    Exterior avilesino
    Hola, quería preguntaros si con Blender y Yafray se puede conseguir un trabajo, así como este? Saludos.
  30. #30
    Feb 2007
    Exterior avilesino
    Hola, me gusta mucho, lo que necesito es un césped como el tuyo, como lo has logrado?
  31. #31
    Feb 2003
    Exterior avilesino
    Plantale una meadita a la fuente, que seguro que queda bien. El resto mejor, las mariposas ya parecen mariposas y el pasto quedó estupendo. Muy bueno el detalle alrededor del árbol, pero si vas paranota, ensanchalo y haz que suba hacia el árbol con una pendiente muy suave.
    Sigue dándole duro, que está a punto de morirse.
  32. #32
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    Muchas gracias por criticar la imagen. Ahora tengo bastante lío, pero os contesto así rápidamente. Barak: la fuente en realidad estaría más alejada de las escaleras, pero quieren que también salga en la fotografía si o si (no atienden a razones). Yo creo que, si no pega con el resto de la imagen es porque aún esta sin texturizar, y el resto es un blanco muy limpio. En lo del cristal también tienes razón. Me alegra que te guste la composición, pero creo que se va a ir un poco al peo porque quieren un árbol aún más grande, con lo que al final el árbol va a quedar en el punto medio. Como siga así la cosa al final será el render de un árbol en un prao. Punto. No cabrá ni la mariposa.
    |gato|: cosas bastante mejores que esto he visto por ahí hechas con Blender y Yafray. Entra en su página web y échale un vistazo a la galería. http://www.Yafray.org/index.php?s=8&...510c776fc2cbbf por ejemplo.
    El salta: está hecho con desplazamiento Vray con imágenes a bastante resolución. Las fotografías para el canal difuso son de un césped asturiano (con denominación de origen).
    Si tengo un poco de tiempo luego subo las fotografías del césped.
    Mesh: me parto con lo de la meadita. Se nota que me ha gustado lo de guarrear la fuente (para una vez que puedo ensuciar algo en infografía) esto debe ser de las cosas que solo pasan una vez en la vida, y nadie está mirando (aunque en este caso si que miráis vosotros).
    Tomo nota con lo de la base del árbol.
    En breve, cuando me ponga otra vez con ello subiré unas actualizaciones. Muchas gracias otra vez por ayudarme.
  33. #33
    Jul 2007
    Exterior avilesino
    Hola soy un nuevo miembro del foro, y como esta es la primera vez que dejo un mensaje, tengo que darles las gracias a todos lo miembros que participaron en este caso en particular porque he aprendido mucho y logre salir de apuros para un trabajo que estaba realizando. Gracias a ustedes y gracias a toda la comunidad por compartir sus conocimientos y permitirnos a todos seguir aprendiendo cada día más.
  34. #34
    Jul 2002
    Exterior avilesino
    Vaya a ver si tengo un momento y subo el trabajo finalizado (después de todo lo que me habéis ayudado, que menos) que ya me había olvidado por completo de este hilo.
    Podría haber quedado mucho mejor de lo que quedó la verdad.
  35. #35
    Exterior avilesino
    A ver si lo subes, la verdad es que tengo ganas de verlo terminado. Un saludo.
  1. Respuestas: 8
    : 25-03-2010, 00:42
  2. Análisis de renders exteriores: ¿qué detalles mejorarían para un cliente
    Por TheZeverance en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-05-2009, 03:59
  3. Respuestas: 5
    : 31-08-2007, 09:27
  4. Respuestas: 9
    : 18-08-2007, 01:39
  5. Análisis técnico del diseño exterior: compartimos imágenes para su
    Por disarq3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2007, 19:55
