Problema con iluminación exterior en Vray
    Jan 2006
    3dsmax Problema con iluminación exterior en Vray
    Hola, el caso es que llevo bastantes pruebas ya y me da siempre mi escena el mismo fallo. Es un exterior que tiene una Target Direct, con sombras Vray y overshoot.
    De 1º IRR y de 2º lc, y cuando lo renderizo parece que está calculando bien la GI, pero en la segunda pasada me renderiza todo oscurecido.
    He probado también con Light Caché y pasa lo mismo, incluso con Scanline me aparece todo oscuro.
    Antes la escena estaba con Mental Ray y tenía un sistema de Daylight el cual suprimí y he probado a exportar la escena de varias maneras, pero el fallo persiste.
    A ver si alguien me puede echar un cable en donde estoy cometiendo el error o que solución hay. Saludos y gracia anticipadas.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 317.6 KB
ID: 49304   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 29.0 KB
    Feb 2007
    Saludos alex, intenta colocar solamente luces Vray si utilizas Vray como motor de render.
    Jan 2004
    Prueba a verificar el Color Mapping. Darque multiplier debe estar en 1.
    Obsesionado por la calidad
    Nov 2004
    Si las luces son VR hace esto: Pone render Scanline. Da render. Pone render Vray. Gi on 1/0.5 irra y lc, irra Low 22/20 LC 100.
    Todo lo demás como esta por defecto. Si se arregla un poco cuéntame.
    Pone la escena o los setin.
    Chers.
    No somos nada...ni siquiera parientes!
    Jan 2006
    Muchas gracias a los tres. El tema es que el Daylight que usaba desde Mental Ray me estaba fastidiando la escena, lo que hice fue volver a una escena anterior al Daylight e importarme en esta los cambios de modelado realizados, así la iluminación se empezó a comportar debidamente. Un abrazo.
  1. Vray Vray-problema:iluminación interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2010, 19:24
  2. Problema con iluminación exterior
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2009, 14:18
  3. Vray Sugerencias iluminación exterior con Vray
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2008, 11:25
  4. Vray Jugando con Vray iluminación exterior
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-06-2006, 19:42
  5. Vray Ejercicio iluminación Vray exterior
    : 21-01-2005, 16:03
