Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 301 al 334 de 334
Blender 2.43 release y avances
  1. #301
    Blender 2-43 release y avances
    Y generación de Normal Maps por espacio de tangentes? O seguirá de momento object space? Alguien sabe?
  2. #302
    Por lo que tengo entendido, al final parece que ni lo de la grabación del sonido en los avi, ni el selector de imágenes, ni lo de pasar normales de High Poly a lowpoly lo ha cogido ningún programador, así que, casi seguro que no lo lleve la 2.44 pese a haberlo anunciado.
  3. #303
    Pues que no se pongan a cantar sin tener la letra a mano.
    Mierda.
    ¿Lo del selector de imágenes no estaba en una cvs?
  4. #304
    Que sí, que esta, el image browser está en la última rc1 de Windows. Pero se me ha colgado Blender al abrir una carpeta llena de jpgs.
  5. #305
    Feb 2006
    El cvs esta congelado ya, lo que hay en este momento es lo que saldrá en 2.44.
    Última edición por ZanQdo; 05-05-2007 a las 01:03
  6. #306
    Esto es un mensaje de ton de hace 5 días.
    Hi team.
    It 2 months hago already, time todo chek if a 2.44 could be done.
    What is in 2.44:
    -64 bits support.
    - Some composición nodes.
    - Plenty of Python work.
    - A load of bugfixes.
    - Appreciated smaller features like animated view, action subchannel, (Compleete list Will be extracted from cvs).
    targets from the shortlist that Will be postproducciónned:
    -Image browser.
    (being reviewed, for next release)
    - Adding composite nodes.
    (still several in tracker.)
    - Pynode.
    (unconfirmed, but probably next release?)
    - Fmpg cleanup, and integration for reléase in OSX and Windows.
    (still nobody voluntering?)
    - Baking: object-to-object ray normal baking.
    (waiting for inspired coder).
  7. #307
    Sep 2004
    Smile Blender 2-43 release y avances
    Seria bueno si el sistema de peinado nuevo se agregara a la versión 2.44.
  8. #308
    Campbell Barton 2007/05/04 05:23:40 cest.
    added Access todo s settings in Python. Buttons_shading, c - 2 toltips elaborated.
    Brecht van lommel 2007/05/04 11:17:47 cest.
    fix s panel docking. Didnt sen todo go well with a clean. B.blend.
    Replace the r,g,b sliders with a color button, patch by Matt, gracias.
    Joshua leung 2007/05/04 13:35:40 cest.
    curves in editmode:
    Hkey and shift hkey are used todo change the handle type of curve control points in the ipo and action editors, and a los for curves in the 3d view until recently.
    This commit reverses the hotkey changes in: http://projects.Blender.org/pipermai...ay/009879.html.
    For curves, ive changed the show/hide points hotkeys to:
    * Control Alt hkey == hide point(s).
    * Alt hkey == show all points.
    These arent optimal, but at least there are usable hotkeys for this for now. Before, there had ben a long-standing hotkey conflict. Better hotkeys can be designed as part of 2.5 work.
  9. #309
    Joshua leung 2007/05/05 12:07:05 cest.
    == ipo editor ==. Ctrl-click todo add a keyframe in the active ipo-curve only made sense when showkeys.
    Was of. Otherwise the drawmode would change from keys todo curves then bak todo keys when some other tool was used.
    Campbell Barton 2007/05/06 04:19:43 cest.
    modified files:
    Blender/release/scripts 3ds_export, py.
    Many 3ds files would not open in other applications because of the 12 character limit of names and filenames in 3ds files.
    Fixed this and optimized dictionary Access some.
    Simon clitherow 2007/05/06 18:43:50 cest.
    modified files:
    Blender/release/Windows/installer 00.sconsblender, nsi.
    Added a chek todo installer for runtime (*.dlls) required todo run Blender. If.
    Not found on their system, it Will open a browser window todo point them.
    At the download site.
    Dev notes: anyone building the nsis installer Will ned the moreinfo.
    Plugin - http://nsis.sourceforge.net/moreinfo_plug-in.
    Nathan letwory 2007/05/07 00:12:14 cest.
    === FFMpeg on Windows 32 ===
    * rebuild FFMpeg libraries, h264 now actually works.
  10. #310
    No pude probar la rc1 pero estoy probando la rc2 recién bajadita y mola que tenga presets de s.
  11. #311
    Vaya, no comprendo porqué al darle al alt-a para realizar un preview de animación dentro del ipo curve editor y con el candado activo no hay actividad en el 3dview, y viceversa también pasa lo mismo.
  12. #312
    Feb 2006
    Shift Alt a.
  13. #313
    Vaya. Gracias zanquete.
  14. #314
    Mensaje del señor Ton. Vaya, que poco queda ya.
    6 de mayo, 23:37.
    . Hi all. This sunday meting we went over reléase issues and todos:
    -Windows redistributable install issue, decisión was made todo accept.
    This for 2.44. It sems todo cause some stir, so we have todo make this.
    Painless as posible. Simon Will chek on adding a clear hint +.
    Download enlace in the installer.
    S neds a bit of testing and integration fixes. Is no showestopper.
    (S is bonus característica with a wip sticker on it).
    Regression suite files have todo be upgraded, ton does.
    Splash: the judges from 2.43 still had todo appoint a new team, in.
    Order todo get things done quickly, ive asked Ken hughes todo coordinate.
    Splash contest, and have Brecht and Joshua (Aligorith) todo review with.
    Him. The democratic method can come bak for 2.50.
    (Note for those who Will miss the col blue-boy 2.43 splash, we picked.
    It as essential Blender book cover).
    Fmpg: Nathan checks on adding this todo the Windows reléase (the rc.
    Has it Even). Jean-luc Will try it for OSX Even.
    No real showestoppers have ben detected. So, unless we get a veto in.
    (Showestoppers where art thou.) we reléase 2.44 on the 10th of may.
    Closing cvs indefinitely on the 9th.
    Yes, then around the 11th we should have a SVN repository, on another.
    Computer. Cvs can remain available for reading for a while After, until.
    Svn works for everyone.
    Later more.
    Ton-.ton Rosendal Blender foundation ton at Blender.org. http://www.blender.org
  15. #315
    Aug 2006
    ¿Se puede saber cada cuánto tiempo sacan una versión nueva? Si hace nada salió la 2.43. A este paso se va a quedar desfasado el libro de Megacat para finales de año.
    Una cosa, ¿Qué son las siglas s y similares?
    Pda: sí, soy muy nuevo en Blender.
  16. #316
    El libro de Megacat es una herramienta que aportara los conocimientos básicos necesarios para manejar Blender durante un buen tiempo, no te preocupes.
    S: sub-surface scatering.
  17. #317
    Sep 2005
    Blender Blender 2-43 release y avances
    Y a la contestación de cada cuánto tiempo sacan una nueva versión es aproximadamente, de unos 7 meses excepto que se decida adelantar o atrasar por buenos motivos como, por ejemplo, esta que es por sacar la versión 64 bits.
  18. #318
    Pues sí, yo ya estaba cansado de poner yesiamstupid.
    30 años de Star Wars
  19. #319
    Sep 2005
  20. #320
    Cmakelists, txt. Option(yesiamstupid enable execution on 64-bit platforms of).
    Código:
    If(sizeof(Void *)== {.
    Printf(64 bits compiles Will give incorrectly saved.blend files. Do not use it.\n.
    *** if you continúe todo run this executable, you really are quite stupid ***\n\n).
  21. #321
    Sep 2005
    Se nota que no tengo 64bits, sigo en los 32, pero si es verdad yo no soy yesiamstupid porque uso 32 soy yesiamretropc.
  22. #322
    Desde la 2.43 unos 2 meses, no hay plazos fijos. Como todo lo que avanza, lo anterior siempre queda desfasado, al menos con el libro de Megacat se tiene una buena base.
    S= Subsurface scatering.
    Define similares.
    Bienvenido.
  23. #323
    Sep 2005
    Quien a dicho tiempos fijos? Seguro que dirían tiempos aproximados según Blender.org.
  24. #324
    Bueno, el 2.44 está a punto.
Nombre: splash_244.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 33.3 KB
  25. #325
    Sabía que ganaría ese @ndy es muy bueno.
  26. #326
    Le cortaré la cabeza, me comeré su cerebro y me implantaré sus manos.
  27. #327
    Vaya, la envidia. La cochina envidia.
  28. #328
    Dec 2003
    Vaya, que bonito.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  29. #329
    Sep 2005
    A mí me gusta el chrono, pero bueno que le vamos a hacer (que pelota soy).
  30. #330
    A mí me gustaba la otra imagen de Andy, la otra rana. Y hablando de este tema, aprovecho para recordar a los que se compilan su propio Blender en casa, que se puede personalizar la splash screen (es sencillo, solo modificar un fichero, buscad en Google por Blender splash.jpg, c) y así cada uno se pone la imagen que más le motiva (yo me he hecho un collage con las imágenes de Andy, chronoh y Fog.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  31. #331
    Sep 2005
    Pues sí, pero eso se podía hacer toda la vida, y es sencillo y no tan sencillo, por lo menos es algo rebuscado, hay que compilar primero una aplicación para que pasando como argumento la imagen cree splas.jpg, c.
    Pero sí, relativamente fácil. Saludos.
  32. #332
    Aug 2006
    Según acabo de leer en Blender.org, después de la 2.44 lanzaran la 2.50 directamente con un gran cambio en la interfaz de usuario.
    After this release, the big event/tok/ui code reconstruction Project Will start, leading todo the 2.50 release.
  33. #333
    Feb 2006
    Hay una versión ya para descargar el 2.44 que no dice rc. ¿será la oficial definitiva?
  34. #334
    Si, es la definitiva, abrimos nuevo hilo a partir de esa versión. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=47708.
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
