Vray2 y conversor de materiales
    3dsmax Vray1-5 y conversor de materiales
    Hola, estuve buscando en el buscador del foro, pero no encontré nada al respecto. ¿Alguien sabe si existe un materialconvert para el vray2?
    Vray2 dije?
    Perdón deben ser las ganas, quise decir 1.5.
    Ya que el anterior no funciona con esta versión.
    Bueno es esa duda porque el script es realmente útil. Saludos y gracias.
    Última edición por dfx3; 30-04-2007 a las 13:49
    Vray 2? No sé tío. Habla con Vlado.
    Con el botón derecho del mouse te sale esa opción. Te transforma toda la escena. Saludos.
    Con el botón derecho en donde? Es el Vray 1.5 no el 1.47 y no tengo el script mtlconvert porque con esta versión no funciona.
    Tu dices que el Vray 1.5 viene con esta función? Gracias.
    Encontré una función de Vray que dice que humilde todos los materiales, pero cuando se la aplico no humilde nada. No sé.
    Este es.
    Le das click derecho en tu ventana antes de abrir el Vray.
Nombre: scene.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 215.0 KB
    Esa es la que había encontrado, pero no hace nada, no los humilde. Me dice que convirtió todo y cuando voy a l editor de materiales y traigo un material de escena sigue como antes. Gracias igualmente.
    Jan 2006
    Cuando conviertes la escena a Vray has de tener en cuenta que no humilde bien ni los cristales, espejos ni metales, ya que Vray no entiende el mapa Raytrace, así como otras peculiaridades.
  1. Conversor de archivos
    Por Moncayo15 en el foro Modelado
    : 20-02-2014, 21:58
  2. 3ds Max Conversor de materiales y otros scripts de 3ds Max
    Por vjapi en el foro Plugins y Scripts
    : 16-01-2014, 13:00
  3. V-Ray Error al hacer render con 3ds Max 2013 y vray2 30
    Por DARIOPV en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-09-2012, 11:28
  4. Conversor dwg
    Por El Fiti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2012, 20:20
  5. V-Ray Mis primeros renders vray2
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-10-2005, 02:14
