Resultados 1 al 9 de 9
Conversor dwg
    Conversor dwg
    Hola a todos. ¿conocéis algún programa (a ser posible gratuito) capaz de convertir archivos de AutoCAD de una versión a otra? Necesito que pueda soportar, mínimo, la versión 2007.
    Creo que he sido claro y conciso. Gracias amiguetes.
    Jul 2006
    Jul 2007
    Conversor dwg
    O más fácil aún: instálate draftsight, programa CAD multiplataforma y gratuito que trabaja de forma nativa con archivos dwg. Es prácticamente lo mismo que AutoCAD, funciona igual. Lo único es que, obviamente, tiene menos funcionalidades, pero a nivel profesional se puede trabajar perfectamente con él, como sustituto de AutoCAD (te lo dice un arquitecto). Y te soporta hasta la versión 2010 sin problemas.
    Jul 2005
    Conversor dwg
    ¿Tucows existe? Madre mía, que recuerdos. Creo que este era el bueno: http://www.autodwg.com/dwg_dxf_converter/.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Conversor dwg
    Cita Iniciado por ="http://www.3ds.com/octogono/products/draftsight/overview/"
    draftsight[/url], programa CAD multiplataforma y gratuito que trabaja nativamente con archivos dwg. Es prácticamente lo mismo que AutoCAD, funciona igual. Lo único es que, obviamente, tiene menos funcionalidades, pero a nivel profesional se puede trabajar perfectamente con él, como sustitutorial de AutoCAD (te lo dice un arquitecto). Y te soporta hasta la versión 2010 sin problemas.
    Pues a ver si se lo dices a mi mujer, que se lo instalé en el Linux mint que tenemos en casa, y erre que erre, que no le gusta, y venga a usar el virtualbox para abrir AutoCAD, si va de coña nativamente en Linux.
    Perdón por el offtopic.
    Conversor dwg
    Muchas gracias a todos. Haré una operación triunfo de conversores, a ver con cual me quedo. Thanks.
    Jul 2006
    Conversor dwg
    Yo uso el más general y potente de todos. Llamar a algún compañero que tenga la última versión y que me bajé la versión del plano que no puedo abrir.
    Conversor dwg
    Es que eso es lo que hacen conmigo. Resumen: el que puso Klopes es lo que yo andaba buscando (parecido a un conversor que tenía el propio Autodesk), pero a los 15 días tienes que pagar 80-140 $ dependiendo de la versión escogida. Lo más fácil va a ser seguir con el método Edian. Gracias a todos de nuevo.
    May 2006
    Conversor dwg
    Hola. Después de muchísimo tiempo vuelvo a responder algo aquí. El propio AutoCAD lo hace solo dándole a guardar como o si no usando el dwg trueview gratuito de Autodesk creo también lo hace y por lotes o cualquier CAD alternativo como bricscad, zwcad, cadopia.
    Bueno eso, espero te sirva.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  1. Conversor stl a step
    Por SirUlrich en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-08-2015, 14:25
  2. Conversor de archivos
    Por Moncayo15 en el foro Modelado
    : 20-02-2014, 21:58
  3. Hardware Sata en IDE con algún conversor
    Por takoldc en el foro Hardware
    : 21-03-2009, 02:02
  4. V-Ray Vray2 y conversor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2007, 10:19
  5. 3dsMax Conversor de 3ds Max 7 a versiones anteriores
    Por keito_prieto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2005, 13:10
