Resultados 1 al 9 de 9
Agilizar modelado en AutoCAD
    May 2006
    Autocad Agilizar modelado en AutoCAD
    Hola. Estoy modelando un edificio bastante complejo en AutoCAD con un ordenador que no es demasiado potente, y he llegado a un punto en el que cada movimiento de ratón se humilde en una espera interminable.
    Podéis darme consejos para disminuir el problema? Ya me imagino que solucionarlo al cien por cien con este ordenador, es imposible, pero quizá haya diferencias en la manera de trabajar. Bloques, capas, referencias externas, purges.
    Agradecería cualquier consejo.
    May 2006
    Perdón por las mayúsculas, ya sé que molesta mucho, pero no me di cuenta al escribir.
    No modelo en 3d, pero amigos que sí lo hacen (aunque en 3ds) dicen que siempre modelar con el menor número de vértices posibles.
    Lo único que se me ocurre es que te dejes las plantas limpias de todo tipo de instalaciones, mobiliario, leyendas, etc. Yo hago mi planta general con 3 capas: muros, pilares y carpinterías, y a partir de ahí voy encendiendo/apagando conforme interese para obtener electricidad, fontanería, cotas.
    Espero te valga. 1 saludo.
    Mar 2007
    Si como dices siempre es recomendable purgar los archivos. También lo de los bloques puede ser, pero como quiera el proceso al generar.
    Gráficos se satura.
    Con el modo 2d wireframe, siempre hace menos trabajo y agiliza un poco más el proceso, te puedes confundir con tanta línea que se cruza, pero pasa debes en cuando al modo 3d hide, esto es desde comandos o en la paleta de visual styles.
    Otra cosa puede ser que hagas referencias de un archivo, con el Xref.
    Como dices que es un edificio que manejes las referencias por niveles algo así.
    Otra seria que ajustes el 3d performance ¿dónde es esto?
    Te vas al menú options, con el comando options, después en el menú/system/performance settings.
    Y después manual tune, das click y ajustas los niveles los parámetros que necesites.
    Espero que sirva eso sino esperamos propuestas a ver si aprendemos algo los.
    Dos.
Nombre: 3d performance.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 368.0 KB
ID: 48057   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3d performance2.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 320.8 KB
ID: 48058   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3d performance3.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 337.0 KB
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    May 2006
    Muchas gracias a los dos. Straven, lo que comentas parece muy interesante, pero lo he estado probando y no noto nada y como tampoco sé exactamente que parámetros estoy cambiando en realidad, en todo caso seguiré probando que hay parece que hay tema. Un saludo.
    Mar 2007
    Cuando una forma o polígono cubre repetidamente otra vez un plano sin ningunos huecos o traslapes, esto lo generan los mismos comandos cuando manipulas el programa.
    Y si haz probado y no ha dado resultado bueno.
    A ver que se propone.
    Mar 2007
    Perdón no te dije cual el tessellation, donde ajustas los niveles o parámetros mientras más detalle quieras dar mayor memoria.
    Activa enable hardware aceleration.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    May 2006
    El controlador de la gráfica sólo me deja activar el que viene por defecto, pero la idea parece interesante. Wopengl8.hdi, lo probaré cuando me llegue el nuevo equipo con una tarjeta más decente.
    Además empiezo a notar bastante mejoría, trasteando en el panel de sistema que me decís Straven y tú, muchas gracias a los dos.
  1. 3dsMax QES un script para agilizar el trabajo con HDRI
    : 05-06-2020, 00:46
  2. 3dsMax Tips para agilizar una animación
    Por kino_unico en el foro Animación y Rigging
    : 30-10-2014, 08:57
  3. Hardware Mas memoria Ram para agilizar el render
    Por jotapro en el foro Hardware
    Respuestas: 43
    : 08-05-2013, 00:29
  4. Noticias 3D Quiero agilizar esto
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 21
    : 09-03-2008, 20:02
  5. Agilizar trabajo en Maya
    Por Disease en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-08-2007, 15:56
