Resultados 1 al 12 de 12
Optimizar una maquina
    Nov 2003
    Optimizar una máquina
    Mi problema es que me he montado una máquina para 3ds Max y la verdad es que me decepcionado un poco a la hora de hacer render, para mover geometría va que se las pela.
    Las características son.
    Pentium 4 3.00 Ghz.
    -1047 Mb DDR 400.
    Disco SATA a 7200 rpm.
    -Winfast ge-force FX 5900.
    Por otro lado alguien sabe si influye la versión de service pack (en Windows 2000) y la de DirectX. ¿Cuál es la mejor optimización para que eche humo la máquina? Gracias a todos. Buka.
    ¿Qué equipo tenías antes que este nuevo? Un saludo.
    Nov 2003
    Tenía un Pentium 3 500 Ghz.
    -750 Mb RAM.
    Disco SCSI a 10000 rpm.
    Oxigen XVI. Más o menos, ¿por?
    Porque si pasas de 500 Ghz a sólo 3 es normal que notes el bache, por cierto, si ya no lo vas a usar, pásamelo, no debe de estar mal eso de tener el ordenador más rápido del planeta. Ojo con las unidades, que parece una tontería y mira lo que le pasó a la nasa ale, seguid con lo vuestro.
    Nov 2003
    Bueno, pese a mí error, me has entendido, un fallo lo tiene cualquiera.
    Quería saber que equipo tenías antes para saber cuánto cambio deberías experimentar, hay quien tiene un equipo A 2, 4 Ghz y se compra un 3 Ghz esperando que sea el doble de rápido, y solo lo será un poco más. En tu caso de 501 Mhz a 3 Ghz, deberías notar un subidón muy fuerte.
    Apróximadamente 8 veces más rápido, sobre todo si la placa usa un chipset 865/875. Lo que antes renderizabas en 8 minutos, ahora debería tardar aproximadamente 1 minuto.
    Con la FX 5900 y ddr400 tiene que ir como un tiro en OpenGL. En render tienes que notarlo también y mucho, sobre todo si tienes activado el HyperThreading. Te recomiendo Windows XP, va muy bien. Windows 2000 service pack 3 parece que también va muy bien. El simple hecho de moverte por Windows se tiene que notar la diferencia de velocidad, así que trabajando con programas mucho más. Si usas Premiere profesional notaras un cambio como de la noche al día. Oye si realmente tienes un 500 Ghz estoy dispuesto a cambiártelo por mi granja de render, un saludo.
    Nov 2003
    Gracias Cabfl, respecto a tener activado el HyperThreading, no tengo ni idea, lo que si voy a seguir tu consejo y ponerle el service pack 3, tengo que reconocer que comparado con el equipo anterior no me puedo quejar, mi obsesión es optimizarlo lo mejor posible pues me he dejado los ahorros en la máquina, un saludo.
    ¿En el administrador de tareas te aparecen 1 o 2 procesadores? Cuando renderizas con Vray, aparecen 1 o 2 cuadrados de render? Si aparecen 2 entonces tienes HT on, un saludo.
    Feb 2003
    Busca información en el foro sobre la instalación del service pack 3 para Windows 2000, si no recuerdo daba problemas con los archivos de 3ds Max.
    El que da problemas con los archivos del 3ds Max es el service pack 4, aunque Microsoft tiene un parche para este problema, un saludo.
    Feb 2003
    Gracias por la corrección, Cabfl.
    Buenas, mete otro disco duro en otro canal IDE. Y pon en ese segundo disco duro el archivo de paginación con un tamaño de 3 gigas, luego me cuentas, saludos. Fidel, Valencia.
  1. Autodesk Maya Optimizar proyectos
    Por Whoice en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 01:30
  2. Blender Optimizar Blender
    Por Borja Colomer en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-09-2015, 22:53
  3. V-Ray Optimizar el uso de la cpu con Vray
    Por Nort en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-12-2014, 11:22
  4. Hardware Optimizar GTX 660ti
    Por Hamzinski en el foro Hardware
    : 22-09-2014, 17:12
  5. 3ds Max Optimizar Mental Ray Sun
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 20-09-2013, 14:11
