Resultados 1 al 9 de 9
Neon en 3ds Max 7
    Mar 2006
    3dsmax Neon en 3ds Max 7-0
    Un saludo a la peña. Muchas gracias por las ayudas pasadas a todos los participantes del foro, vengo de nuevo con otra duda, ¿cómo se logra el efecto de neón en 3ds Max 7.0. Muchas gracias.
    Neon en 3ds Max 7-0
    Vaya en éste mismo instante no tengo el 3ds Max frente a mí, pero podrías hacerlo con un efecto Glow que se encuentra en el apartado de efectos, mi ideal es con Mental Ray metiendo un mapa fallof si no me equivocó en uno de los canales de un material RayTrace y se puede potenciar con el Shader oculto Glare Lume ah cuanta caña le di al Mental (suspiro).
    Posdata: la próxima vez fíjate bien donde publicas que esto no tiene que ver con modelado.
    Última edición por NeCRoManCeR; 10-04-2007 a las 05:32
    Mar 2006
    Neon en 3ds Max 7-0
    Un saludo mecrmancer. Muchas gracias por tu respuesta, pero laverdad quede un poco en las mismas, telgo algo de dudas a cerca de los términos que utilizas de pronto no tienes un tutorial o algo para realizarlo.
    Quisiera saber tu opinión sobre el plugin de neón y si lo sabes utilizar.
    Mar 2006
    Neon en 3ds Max 7-0
    Rebien muchas gracias voy a revisarlo y te cuento como me fue.
    Neon en 3ds Max 7-0
    Deberías dar más datos, motor de render que usas, por ejemplo. Sobre los términos que manejo, si no comprendes la primer oración, olvídate por completo de la segunda. Un saludo.
    Mar 2006
    Neon en 3ds Max 7-0
    Hola pues la verdad no se mucho sobre esos motores yo uso el 3ds Max 7.0, y la verdad no sé que motor usa o cómo se puede usar otro mejor dicho, no sé qué es eso.
    Si me fueras tan amable y me explicaras te lo agradecería sobre manera.
    Graxx.
    Neon en 3ds Max 7-0
    Un motor de render es software que se encarga de calcular la iluminación de una escena. Los hay varios, ya que usas max, te recomiendo aprendas Mental Ray. Viene incluido con el mismo.
    Comprueba en temas fijos de ésta sección, el hilo de laboratorio de pruebas Mental Ray. Leete todo ese hilo y también todo el de CGtalk si es que sabes inglés.
    Cuando termines sabrás hacer un neón.
    Pero como te digo, existe el método fácil, el cual aprendí cuando hice un curso básico de 3ds Max que es lo que te falta a tú.
    Termino un render y te paso unas imágenes de guía.
    Neon en 3ds Max 7-0
    Borrar.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 1190
Tamaño: 495.3 KB
  1. Animación de un Neón
    Por Soliman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2024, 13:25
  2. Mat neón Vray 1 09
    Por edukillo en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2011, 22:34
  3. Textura de neón
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2010, 15:42
  4. Neon
    Por chuwy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-10-2006, 23:49
  5. Neon
    Por scapegoat en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-05-2004, 19:20
