Resultados 1 al 20 de 20
La mejor configuración para animación en Vray 1 5
    La mejor configuración para animación en Vray 1-5
    He estado probando muchos settings, pero la idea es lograr la mejor calidad de animación, y que no demore semanas en terminar, he visto algunas animaciones de empresas realmente increíble, y no sé si usan render to texture o que sistema, pero es una animación que parece una secuencia de renders de settings muy altos y de unos 3 minutos de duración.
    Mi pregunta es: que sistema de renderizo o que settings (o tips) es lo mejor para lograr una animación del mejor nivel. Saludos cordiales.
    Aug 2006
    La verdad es un tema que soy un completo neófito, pero deberían ya armar algún manual (en español sobre animar en Vray) debería un alma caritativa hacer esto para los tontos como nosotros.
    Aug 2006
    Español por favor.
    Nov 2005
    Buscar en el foro, porque Dideje dijo algunas pautas para hacerlo.
    Todo lo que ha dicho Dideje lo tengo como mi biblia del Vray.
    El asunto es que he visto animaciones con una calidad de render final, de por lo menos 3 minutos, y me imagino que algo así se demoraría por lo menos 2 semanas, lo que no sería óptimo, pienso que debe haber nuevos tips, o me estoy tirando más por el render to texture.
    Alguien tiene un buen tutorial sobre esto o también llamado baked?
    Sep 2005
    Las empresas que hacen esas animaciones suelen ser grandes, además son proyectos complejos que cuestan bastante dinero. Casi todas dispone de algún tipo de RenderFarm con una capacidad de cálculo muy alta. El secreto es: los settings altos y el tutorial que te han puesto arriba para aprovechar el irradiance lo máximo posible, así como el Light Cache.
    Te digo que tres minutos de animación son muchos minutos, así que, no te agobies si con un solo equipo se te pone en 2 o 3 semanas. Si tienes un rato mira la web de http://www.lighthub.com/. Son de Madrid y hacen cosas increíbles. Todavía le estoy dando vueltas a como consiguen esos renders brutales de parnomicas y ciudades (supongo que, Vray proxies y alguna que otra cosa más) pero no te quepa la menor duda de que eso tiene que tardar por narices.
    Mar 2007
    Hola yo también estoy buscando ma manera de reducir mis tiempues de render en animaciones help.
    Aug 2006
    3dsmax La mejor configuración para animación en Vray 1-5
    Me dices en que lado esta para no buscar eternamente? Por favor.
    Apr 2008
    Hola, soy de lighthub, y para que tengáis una referencia de los tiempos de render en animación nunca supéramos los 20 minutos por cuadro, eso sí, tenemos una granja de 30 equipos para renderizar (Pentium 4 CPU 3.40 Ghz 2 Gb Ram). Saludos.
    Que tal nivel de lighlub me he quedado pasmado. Mantisrantis me imagino que en la oficina deben tener especialistas desde modeladores hasta alguien que haga la postproducción.
    Yo max para recorridos acepto 5 minutos de render solo tengo 2 Core Duo.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Aug 2005
    Mantisrantis. ¿Me imagino que esos 20 min serían con la GI ya precalculada ¿no? ¿Qué configuración usáis para exteriores? Irradian + Quasi Monte Carlo u otra distinta?
    ¿Trabajáis por capas o todo de golpe, me refiero a coches y cosas en movimiento?
    Aug 2006
    Comparta trucos no sea malo.
    TODOS LOS PERRITOS SE VAN AL CIELO PERO NO TODOS LOS HOMBRES
    Jul 2004
    Estos enlaces de empresas deberían estar prohibidos en el foro. Bajan la autoestima de cualquiera. Para quitarse el sombrero.
    Apr 2008
    Efectivamente angelo2005, con la GI calculada previamente. Lc+IRR, una capa o dos en función del caso, aguantando hasta los 3.8g de RAM.
    Trucos para reducir tiempos.
    1, todos los materiales con el glossiness tanto en reflexión como en refracción por debajo de 1, a un máximo de 2 revotes, aconsejable 1.
    Y los que lo tengan a 1 usar los mínimos revotes necesarios.
    2. Todos los mapas que no sean relevantes no usar Summed Area.
    3. Todas las luces con estore with irradian map, peor calidad en sombras, pero más rápido.
    4. Usar el tamaño justo para los mapas de las texturas, (es absurdo un (*.jpg) de una madera a más de 500 píxel si no se ve en primer plano).
    5. Optimizar el número de polígonos.
    6. No tener muchos niveles de grupos en los objetos (mejor capas).
    7. Mejor un objeto de 1.000.000 de polígonos que 1000 de 1000, colapsar por materiales.
    8. Evitar en los Shellac y en lo posible los HDRI.
    9. No usas mapas subidos de output (como la textura de un halógeno o un ciclorama) provoca mucho grano en los reflejos y dispara tiempos, mejor Vray light material.
    10. Cuidado con las luces muy potentes y los colores pasados de luz en el render atentos al cuadro de diálogo de render de Vray y sus avisos.
    11. Los mapas de transparencias mejor a 1 bit (sin niveles de grises), y atentos al número de niveles de las mismas.
    12. Manejar con precaución Vray displacement sobre todo unido a glossiness en el material y nunca con transparencias o refracciones.
    13, todas las texturas del proyecto direccionadas a la misma carpeta, evitando duplicados.
    14. Nunca pasaros de la Ram del equipo.
    Espero que os sirvan a todos estos trucos. Saludos.
    Mar 2005
    Verdaderamente muy interesante, y por supuesto útil. Yo habría añadido el uso de proxys, pero sin pasarse claro, es algo fudamental para reducir el uso de la RAM.
    Mantisrantis he flipado con los videos de tu page. Hay una duda que tengo a ver si me la puedes aclarar. Cuando he tirado renders de animaciones, es muy raro que no tenga algún que otro problema de flickeo con las aristas y en tus videos eso no ocurre. ¿Qué método de antialiasing usas exactamente para las animas? Un saludo y enhorabuena por tus trabajos.
    Apr 2008
    Cieto el octavo los proxys son imprescindibles, si no te irías de Ram con tres árboles. Trompesoft, adaptive Quasi Montecarlo, filtro área 1.5, min subdivisiones: 2 max 5, con eso debería ir sin problemas si no, pon 3 y 6.
    De todas maneras, los videos que hay colgados actualmente son muy antiguos, y con una calidad baja para web, en los actuales hay mucha más chicha.
    Mar 2008
    Hola mantisrantis. El problema que tengo yo es que, además del flickeo que obtengo en los archivos avi que género, cuando los convierto en (*.flv) para insertarlos en flash y colgarlos en una web acaban perdiendo aún más calidad.
    Para renderizar con Vray uso el ir y para los secundarios el lch, también con los mapas precalculados y como filtro también el de Area.
    Podrías decirnos la mejor manera o método para insertarlos en la web te niendo en cuenta que en la vuestra son archivos de quick time que se reproducen gracias al quick time player.
    Me refiero a todo el proceso, o sea una vez que vas a renderizar.
    En que resolución o formato sacáis el video?
    Avi, mov.
    Con que compressor o códec?
    Cinepack, h264.
    Como insertáis el video en la web?
    Directamente los archivos en la plantilla de html?
    Como lo insertariais en flash si no es convirtiéndolo en (*.flv) para que no pierta calidad?
    Jolin me invaden un montón de dudas, ya que a mí se me quedan las animaciones destrozadas para una web del proyecto de una casa que me estoy haciendo. Un saludo.
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Oct 2003
    Instálate el After Effects, yo lo utilizo para cortar, adenlantar, retocar. Y los saco en formato (*.mov), con una compresión que ya viene en el After y queda muy bueno.
  1. Hardware Mejor configuración posible para Sketchup Vray
    Por racaz83 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 31-08-2018, 17:18
  2. Hardware Cuál es la mejor configuración para un PC?
    Por DGrov en el foro Hardware
    Respuestas: 33
    : 06-11-2017, 23:31
  3. Hardware Configuración portátil para 3ds Max y Vray
    Por nmg en el foro Hardware
    : 14-09-2017, 17:38
  4. Hardware Configuración para render 3d Vray y video
    Por mariountitled en el foro Hardware
    Respuestas: 27
    : 24-01-2016, 18:42
  5. Hardware Configuración de ordenador para 3ds Max Vray
    Por dabug en el foro Hardware
    : 07-04-2015, 11:17
