Sugerencias con hair and fur de 3ds Max 8
    Jan 2007
    Ayuda con hair and fur de max 8
    Tengo un problema con el Hair and Fur de 3dsMax 8. Pasa que primero tengo un objeto ya texturizado que está terminado y colapsado, después le agrego el modificador Hair and Fur e inmediatamente me arruina la textura como muestro en la fotografía. A veces también me hace un Flip Normals. Que puede será.
    Jun 2006
    Vaya podrías hacer una cosa, coche el modificador Mesh para crear como otro objeto (como un clon a partir de la malla del objeto) y lo haces un poco más pequeño para que no se salga del objeto que quieres que se vea y le añades a esa malla el Hair and Fur y el pelo (pinchos lo que sea) sale a través del objeto principal como si fuera suyo sin que la textura quede mal, luego con atachar el otro al principal te vale, también puedes hacerlo no renderizable y ya está.
    Jan 2007
    Gracias, pensé esa opción, que es lo que voy a hacer, pero igual me quedo la duda de que podría ser la causa de este error, yo sospecho que el archivo original fue echo en 3dsmax 7 y ahora lo abro con 3ds Max 8 y hay algún problema ahí.
    Jun 2006
    Eso también puede ser yo cuando miraba archivos del 3ds Max 6 en el max 7 me hacía burradas.
    Dec 2005
    Hola. Guarda el archivo como incremento primero y prueba a ponerle el modificador reset XForm a la malla, colapsalo al edit Mesh/poly y inténtalo de nuevo. Muchas veces las Mayas se corrompen y con este modificador las devuelves a su estado.
    Te digo lo de que guardes antes porque si la Maya está muy estropeada hace cosas extrañísimas y no va el Control +z. Pero vamos, sólo pasa muy pocas veces. Un saludo.
    Escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad pero no la son.
    --Alejandro Jodorowsky--
  1. Sugerencias con hair and fur
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 22:44
  2. 3ds Max Hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 05:36
  3. 3ds Max Sugerencias para el uso de Hair & Fur en 3ds Max 2009 64 bits
    Por rodrigomr112 en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:38
  4. Sugerencias con hair and fur no tengo ni idea
    Por thecodixs en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-07-2012, 00:07
  5. Mental Ray Sugerencias con hair and fur y Mental Ray
    Por Eldir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2011, 00:22
