Tengo una duda y es ¿Qué pasa si en un web echa en html la diseño con un tipo de letra que no es el habitual? ¿Qué tengo que hacer para que el visitante vea ese tipo de letra que yo deseo? Un saludo.
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
No es nada recomendable eso que dices. El que no tenga ese tipo de letra instalado, vera la que tenga por defecto en sus sistema y los resultados serán inesperados.
Puedes definir en la CS un orden de fonts, ejemplo: fuenterara, helvética, arial, sans-serif.
Esto hace que use la fuenterara, pero si no está que use la helvética, y si tampoco esta que use la arial.
Creo que en alguna parte leí que se pueden incorporar fuentes de alguna manera (sin usar imágenes ni sifr), subiendo la fuente al servidor o algo así, pero nunca lo probé y no creo que sea una buena solución.
Agrego: por norma yo uso las fuentes básicas, y cuando quiero una fuente distinta tengo 2 opciones: una imagen o un swf.
Última edición por josepzin; 10-03-2007 a las 18:33
A eso mismo me refiero, yo también leí algo sobre este tema hace tiempo, pero al no sevirme en aquella ocasión no le presté atención. Un saludo.Creo que en alguna parte leí que se pueden incorporar fuentes de alguna manera (sin usar imágenes ni sifr), subiendo la fuente al servidor.
Aquí una comparativa de métodos para incorporar tipografías especiales: http://www.disenorama.com/artículos/...a-comparación.
Aquí tienes un tutorial para implementar sifr: http://www.disenorama.com/tutoriales...fr-paso-a-paso.
Y aquí mi directorio de consulta dental con el que pienso dominar el mundo, bueno, no tiene nada que ver, pero aprovecho a difundirlo.
Muchas gracísa por tu ayuda.
