Resultados 1 al 10 de 10
Plugin como canal 13 Argentina
    Feb 2007
    Plugin como canal 13 argentina
    Hola. Soy nuevo por aquí y quisiera saber cómo hacen la animación de los institucionales de canal 13 Argentina, si es un plugin o qué.
    Aquí les dejo el enlace para que vean cómo se separan los cuadrados. Saludos. http://www.youtube.com/watch?v=qio8hsavmma.
    Feb 2007
    Ah bueno gracias.
    Sep 2004
    Cuco, primero lo que tienes que fijarte, es cómo está realizado. Por lo que veo no son más que arrays de cubos de forma circular.
    Si necesitas un plugin para realizar esto, veo muy difícil que puedas realizar algo así.
    Hola, mira eso es puro 3d que al final se funde con el logotipo, también en 3d. No hay más secreto. Un saludo. Posdata: todo en postproducción, claro.
    Feb 2007
    Pensé que había un plugin, por que la verdad por ahí vi una página que mostraba un plugin, pero perdí la dirección.
    After? Gracias de todas formas.
    Post Plugin como canal 13 argentina
    Da igual cual uses siempre que esté capacitado para tal fin, y son: After Effects, Combustion y Shake (Mac) los más conocidos. Ahora seguro que alguien más publica y nombra el resto.
    De todos modos, eso yo lo haría de la siguiente manera:
    Modelos cuadrados y hago la animación, todo dentro del paquete 3d. Luego modelo el logotipo y lo ánimo también.
    Luego hago los renders por separado, tienes que hacerlos con canales alpha (tif, (*.tga), etc).
    Luego vas a tu programa de postproducción, subís las dos pistas y mezclar a gusto, le echas un para de plugins de luces, blur, colorcorrection, etc. Un fondo y la música.
    Claro que hay otras maneras, pero así lo haría yo. Puede que también haya un plugin que te haga esos movimientos con los cuadrados, pero no creo porque sino ves más cortinas con esos efectos o parecidos, pues es que se hizo como te dije. Un saludo.
    Feb 2007
    Ok muchas gracias.
    Feb 2007
    Después de días encontré esto. Todavía no sé cómo funciona, pero si alguien sabe se lo agradeceré. http://plugins, angstraum, at/deconstructor/index.htm.
    Edito: 5 minutos. Después, si, anda.
    Última edición por CuCo; 10-03-2007 a las 02:06
    Hola lo he probado, está bien, pero como no sea para cortar un huevo en rebanadas, no sé que uso se le puede dar.
    Igual es que son las ocho de la mañana, déjame pensar.
    Feb 2007
    Se aceptan ideas.
  1. Mi canal | como se crean los videojuegos?
    Por crooked02 en el foro Esta es mi página...
    : 02-01-2015, 02:03
  2. Cómo incluir el reflejo en el canal alfa
    Por masticas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2012, 21:44
  3. Plugin para imágenes con canal alpha
    Por Rend en el foro Plugins y Scripts
    : 02-09-2009, 17:13
  4. Cómo se usa el canal alpha
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2007, 10:25
  5. Postproducción Cómo se usa el canal alfa en Adobe Premiere?
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    : 05-07-2003, 05:06
