Resultados 1 al 17 de 17
Cómo hacer esto
    3dsmax Como hacer esto
    Tengo que hacer un render en donde el objeto principal y en primer plano se verá unas fuentes como las de las imagen. Estuve probando con Super Spray, gravedad y demás, pero no logro nada bueno, no sé si porque nunca antes había usado partículas y no tengo mucha idea o realmente no se puede, ya me leí bastante del help del 3ds Max sobre partículas, pero nada. Estaba pensando probar con el Glu3d demo, que opinan. ¿Alguien sabe de algún tutorial especifico para hacer esos chorros de agua, ya sea con partículas, Glu3d o lo que sea? Saludos.
Nombre: FM-014-E.jpg
Visitas: 6666
Tamaño: 91.0 KB
    Como hacer esto
    Para mí el mejor es el RealFlow, podrías simular muy bien lo que dices.
    Como hacer esto
    Gracias, pero conseguí el Glu3d, si no logro nada bueno tendré que poner al agua con fotomontaje. Saludos.
    Mar 2003
    Como hacer esto
    Lo mejor es usar sistemas de partículas y metaballs y dejarse de simulaciones de fluidos para cosas tan sencillas. El Glu3d viene con un sistema de metaballs rápido que es muy útil para estas cosas.
    Como hacer esto
    Y ponle mucho Motion Blur y a correr.
    Como hacer esto
    Yo buscaría sprites y los pondría en impostores. Depende de para que lo quieras, servirá de sobras.
    Como hacer esto
    Gracias a todos, ya estoy probando con las partículas del Glu3d, buena la de usar Motion Blur, no se me había ocurrido, y en cuanto a lo de sprites y impostores, no tengo ni idea, son técnicas que se usan en animaciones y videojuegos, tipo billboardsí.
    Jun 2006
    Como hacer esto
    Estoy con Slim, partículas, gravedad, metaballs ya correr, ah, y lo que dice Bea, le metes Motion Blur al render y quedará chulo.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Dec 2005
    Como hacer esto
    Yo no entiendo por qué la gente se empeña en usar las simulaciones de RealFlow para cosas que no lo necesitan en absoluto.
    Creo que es gastar tiempo innecesario simulando y exportando cosas.
    Y dc0110, me parece que Slime no se refiere a hacer una simulación con Glu3d, que creo entender qué es lo que tú intentas, sino a usar el sistema de metaballs pwrapper con Particle Flow.
    Última edición por MiguelPerez; 15-02-2007 a las 22:43
    Mar 2003
    Como hacer esto
    Eso mismo, porque el pwrapper es mucho más rápido que las metaballs de 3ds Max, al menos por la versión 6 o 7. Lo del Motion Blur que menciono Bea también es un buen consejo, esa escena no tiene ninguna complejidad, cualquier persona que haya tocado un poco los sistemas de partículas puede hacerla en unas pocas horas. Lo de utilizar simulaciones de fluidos para cualquier yo tampoco lo entiendo.
    Como hacer esto
    Bueno, a título informativo, RealFlow hace más cosas que fluidos (partículas normales, rigid bodies, etc) y tiene interacción en muchos sentidos que otros softwares no tienen (como elástico <-> rigid body) pero.
    Aquí estoy de acuerdo en que tampoco te hace falta, así que, dc0110 haz caso de los consejos que te han dado. Saludos.
    Como hacer esto
    Gracias por los consejos que me dieron, me tarde en responder ya que se me superpusieron unos trabajos más importantes y entube sin internet un tiempo por unos malditos troyanos.
    Aquí les muestro un fragmento de una imagen, al final lo hice con el Glu3d, no quedo del todo bien, pero por el poco tiempo que de dedique, quede bastante conforme, la textura del agua me quedo algo transparente. Saludos.
Nombre: Bvds_montaje.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 74.3 KB
    Nov 2005
    Como hacer esto
    Lo mío no son lo FX pero creo que si le metes Motion Blur ganaría bastante, esa imagen es como si hubieras hecho una fotografía a una velocidad de obturación muy rápida y queda antinatural al ojo humano.
    May 2006
    Como hacer esto
    Saludos a todos, yo tengo una duda muy grade, alguien me puede decir en qué programa se puede hacer esto, gracias.
Nombre: efecta.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 51.5 KB
ID: 45018   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: efectb.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 35.0 KB
    Jun 2006
    Como hacer esto
    Con cualquiera es un ripple, busca ripple con cualquier programa que uses en Google y te saldrán cantidad de páginas.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    Jun 2002
    Como hacer esto
    La chica te ha quedado bien.
    Como hacer esto
    Sinceramente se ve feo todo.
    Es más con el Combustion ese efecto queda mucho más bonito.
+ Responder tema (Inicia sesión para responder)
  1. Cómo hacer esto
    Por marti_1998 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-09-2013, 10:36
  2. 3ds Max Cómo hacer esto en el 3ds Max
    Por PUTIBOSS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2010, 22:49
  3. Cómo hacer esto
    Por Barduk en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-11-2007, 01:13
  4. 3ds Max Cómo hacer esto
    Por chorbo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 13-06-2005, 15:23
  5. Cómo hacer esto
    Por carlos19750 en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2004, 14:41
