Afterburn velocity channel
    3dsmax Afterburn velocity channel
    A ver si los expertos me pueden echar una mano. ¿Se puede sacar el velocity channel de Afterburn? Si es así, ¿cómo? ¿Se le puede poner a o algo para que el z-depth reconozca el Motion Blur de Afterburn? Gracias.
    Lo del velocity no tengo ni idea. Prueba con este script quizá al ser un efecto de render funcione bien, pero todo apunta a que no. http://www.anidesign.de/index_vel.htm.
    Lo del a tampoco se mucho, me ocurría con Vray cuando añadía más buffers de información. Pero bueno con un poco de Gaussian Blur, puede que funcione bien.
    Aun así, hay un sistema de niebla negra que da buenos resultados. Saludos.
    Gracias. Lo probaré a ver.
    Bueno. Ha funcionado Ballo. http://www.anidesign.de/index_vel.htm. http://www.revisiónfx.com/products/rsmb/.
    Esto es lo que se necesita, y el output de max en vez de en (*.png) como dice ahí, lo he tenido que poner en tif 16 bits. Y queda simplemente perfecto.
    De hecho, hice una prueba con shapes facing en vez de Afterburn y usando estos dos plugins y no quedaba igual de bien.
    Borrar.
  1. Nuke Deflicker velocity
    : 26-11-2012, 13:37
  2. Problema con el map channel
    Por JOHNFROST en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2012, 07:47
  3. V-Ray Render Vray velocity
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2011, 16:48
  4. Postproducción Usar el velocity en After Effects
    Por jorgerrez en el foro Postproducción
    : 30-09-2008, 23:02
  5. Postproducción Pasar iff con z channel a bmp
    Por mac3d en el foro Postproducción
    : 16-12-2007, 10:35
