Resultados 1 al 18 de 18
Sugerencias-3ds Max no permite transformar
    3dsmax Ayuda-3dsmax no permite transformar
    Llevo 1 hora estancada en esto y no puedo seguir. Es como si en 3dsmax solo existiera el punto 0,0,0 aunque pinche en otro punto del visor me crea en el centro. No me deja transformar nada (mover, rotar escalar).
    No esta bloqueado.
    No tengo ajustado ningún tipo de Snap a Grip ni a nada.
    Puedo ver los gizmos de los objetos, pero no puedo moverlos.
    He reseteado.
    Incluso me pasa en escenas antiguas que iban bien.
    ¿Q narices ha pasado? Gracias de antemano.
    Xsi te crea los objetos en el centro, max los genera donde tú quieras, de todos modos, le has dado a la x sin querer?
    Si ves los gizmos rojos, es que sí. Si ves los gizmos con sus colores reales, pues habrás tocado algo más en algún lugar. Tendría que revisar el max para ver que puede ser.
    Cuenta como vez los gizmos: el icono de los ejes x, y & z. Un saludo.
    No los veo en rojo, los veo de sus colores, además se ponen amarillos si estoy encima.
    En principio, no he tocado nada. Tampoco me permite escribir nada en la ventana de transformaciones (f12). Esto es de locos, con la de cosas que tendría que hacer.
    Adjunto una imagen de pantalla. Gracias.
    Pues que raro, no encuentro nada sobre el tema. Mira a ver si no tienes en selección, soleccionado cualquier cosa que no sea geometría.
    Es el comobox que dice all en la barra sup a tu izquierdo. De todos modos, eso me permite generar nuevos cubos en cualquier lado, y me quita el gizmo de los mismos, al seleccionar Camera, por ejemplo.
    Así que no sé que puede ser, sigo buscando. Un saludo.
    Prueba a meterte en el panel motion y mira en assing controller que controlador te aparece especificado a la derecha de position. Debería ser position XYZ si es otro como el Path constraint te puede dar ese problema. Quizá lo hayas cambiado por error. Un saludo.
    Pues a simple vista esta todo en su lugar. Tiene toda la pinta de ser un fallo terrible de 3ds Max. Teniendo en cuenta que es una versión nueva. Mira a ver si no encuentras algún service pack, por lo menos el uno.
    Porque como no des con alguien que haya pasado por lo mismo, pues te veo mal. Y no pruebes cambiar por el ocho, porque no podrás abrir tus archivos ya creados en 3dsmax nueve.
    Claro que sí vas a comenzar de cero, te recomiendo instalarte el ocho con su service pack 2 por lo menos y ya resolveras el marrón de la versión nueve. Un saludo.
    Claro hombre, eso podría ser, pero llegar hasta ahí y cambiar a un constraint, pues, que puntería.
    Muchas gracias, comprobado cada consejo que disteis y todo está correcto, position XYZ en el panel motion y all en el selection filter.
    Seguimos mirando a ver a qué se debe. Gracias a todos.
    Va a ser que está petado. Consiguete un service pack 1, o 2 de la versión nueve. Saludos y suerte.
    Ok, muchas gracias.
    Pues ojo, tengo un amigo que, no sé que combinación de teclas uso, pero le paso exactamente eso. Estuvo un buen rato hasta descubrir porque no le dejaba mover los objetos y se los creaba siempre en 0,0,0.
    Me parece que me voy a empollar los Hot keys, gracias Molok y, ¿no podrías contactar a tu amigo? J. Ya os digo algo.
    1000 gracias por vuestra help.
    En cuanto cambio de nuevo al controlador position XYZ y le dío a default le fue como la seda. Suerte.
    Mira a ver si no has activado los layers(capas) y estas en otra capa diferente a la de los objetos creados. Un saludo. Edito: nada, eso no es.
    Molok, vas por buen camino. Es que tengo aplicado un float list al position y a rotation, pero no al scale, de hecho, he comprobado que no tengo ninguna restricción para escalar.
    El problema ahora está en que no sé cómo quitar esta restricción. No encuentro el default que comentas por ningún lado.
    Ahí va una captura de pantalla. Gracias de nuevo, os debo 1 más.
    Ya lo tengo, tenía que cambiar a Bézier las opciones de x y z. Bueno, pues la verdad es que la conclusión para mí es que esto es una opción muy chunga para trastear. Estuve trasteando esto el último día por que quería pprbar de meterle un ruido a una luz animada y lo que menos me imaginaba es que un cambio así se quede guardado y a pesar de resetear o iniciar una nueva escena permanezca ahí.
    Solucionado. Gracias a todos por vuestra ayuda.
  1. Transformar una bandera
    Por ilpp0962 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-10-2014, 23:18
  2. Sugerencias 3ds Max 2014 no me permite la visualización real
    Por artmetallfire en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2013, 19:21
  3. Problema en transformar dwg en pdf
    Por 3Dd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2007, 16:28
  4. 3dsMax Transformar un objeto en otro
    Por Omarbeat en el foro Animación y Rigging
    : 17-02-2007, 11:06
  5. Transformar archivos del 3ds Max 9 al 8
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-12-2006, 21:16
