Resultados 1 al 13 de 13
596 horas de render
    Sep 2005
    3dsmax 596 horas de render?
    Será normal que este archivo de 3ds Max, modelo normal, texturas normales, iluminación Vray, no sé que paso, ahí les dejo el archivo con materiales y demás, configuración de Vray y todo como lo tengo, en mí portátil Dell m90, Dual Core me sale 596 horas, lo intento de renderizar en otro equipo de un amigo e igual, ¿mi petición es la siguietne: alguien puede mirar el archivo, chequearlo, tanto materiales y Vray, para ver si es normal o si me excedí en alguna cosa en materiales o en render, o no se? En si la escena es sencilla, no sé que ppaso, uso 3dsMax 8, y Vray 1.5, gracias, mi correo es Kalvin@hotmail.com, por si me desean guair sobre los parámetros del Vray o materiales, gracias.
    KALVINANDRES
    Kalvin Andrés, sólo por probar, lo he tirado en un p4 Dual Core 1 Gb de Ram sin tocar nada, sólo abrir y dar a render y me ha tardado 1022.
    No sé cual puede ser tu problema para que te tarde tanto.
    Si lo que haces es mirar las estimaciones del programa nada más tirar el render, no les hagas mucho caso hasta que no pasen unos minutos. Un saludo.
Nombre: ka.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 217.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2007 a las 18:53
    May 2006
    Post 596 horas de render?
    A mí también me sale rápido. Y tampoco tiene que ver con el cambio de parámetros, te recomiendo que abras el administrador de tareas y examines que procesos están usando los recursos del procesador, por ahí debe ir el problema.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    Jan 2006
    A mí me sale con un p4 a 3,40 Ghz y 2,87 Gb de Ram reconocidos y a pelo (sin tocar ningún parámetro) con 12:28 de tiempo, lo fuerte es que me sale más tiempo que ha Molok y eso que tengo más Ram, no sé que le pasa a este ordenador.
    Me ha tardado casi 4 minutos de los cuales 2 se los ha pegado renderizando la lámpara, quizás el problema esté ahí.
Nombre: 3_59.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 47.0 KB
    Jan 2006
    Si en la lámpara se ha tirado algo más de tiempo. Siquier, 4 minutos, que equipo tienes.
    Sep 2005
    Como hago para mirar lo del administrador de tareas, y organizar parra que sea max el que me trabaje al cien en el dúo Core.
    KALVINANDRES
    Sep 2005
    Tengo un axp Athlon XP 2.600, 1.92 g, 1 g Ram, y un portátil Dell m90 de 1 Ram, Dual Core, en ambos me da el mismo tiempo de render.
    KALVINANDRES
    Sep 2005
    Ahí adjunto lo que me sale a mí, le cambie los materiales a la lámpara y aun así no me da sino ese tiempo de render de 596 horas, arranca haciendo el Light Cache, es más lo deje renderizando y llevaba 60 horas y el tiempo de render seguía igual, no sé qué es, será eso de Light Caché o que poria será.
    KALVINANDRES
    Sep 2005
    Puse todos los objetos en un tono gris y el resultado fue muy diferente, 5minutos, lo que no logro identificar es si es un material, o la forma en que está configurado los parámetros de Vray.
Nombre: apartamento blanco y negro.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 192.5 KB
    KALVINANDRES
    Una estación Azken.
    Jan 2006
    Ah, a ver empezado por ahí, ays.
    Sep 2005
    Hola, logre captar el error, estaba en un material, con una textura de un tegido, el cual le había dado, Bump alto y opacity, lo que me imagino que hizo, que Vray calculara el paso de la luz por cada hueco del tegido.
    A todos gracias.
    KALVINANDRES
  1. Vray Vray render interior 10 horas
    Por prafa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 14-10-2009, 17:08
  2. Caida de render a las 12 horas
    Por kanandras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2008, 14:47
  3. Ciencia y curiosidades Me quedan 32 horas de render que puedo hacer
    Por Atreyu en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 28
    : 04-06-2008, 01:03
  4. 800 000 horas de render
    Por Fangface en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 23
    : 26-03-2008, 21:46
  5. Yafray Render 2 horas 40 frames Yafray
    Por razorpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2008, 19:26
