Herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectónicos
    Apr 2003
    Herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos?
    Hola amigos de 3dpoder, necesito de su gran ayuda, existe una herramienta la cual sirve para cortar un elemento 3d, en mi caso seria un edificio amueblado, y por medio de ese corte crear un corte arquitectónico el cual se puede acotar sin ningún problema, me han comentado que se puede hacer con la herramienta slice, pero que hay otro método que es mes efectivo.
    Alguien sabe cómo se puede hacer aparte del slice?
    Como siempre mil gracias a todos por su tiempo y ayuda.
    Mar 2005
    Vaya, a mí también me interesa esto, hace ya tiempo vi un plugin que hacia esto mismo (generar cortes) creo que se llamaba grow, servia también para animaciones, a ver si hay algo similar que alguien más pueda comentar, también si hay algo para representar cortes en 3d axonometricos o en isométrico.
    Edito: bueno lo que yo hago son dos cosas.
    1.- Si se que va a ser un corte lo modelo con esa idea, que va hacer cortado.
    2.- Utilizo la cámara para cortar y ver el modelo 3d cortado (pero no me convence mucho es solo para urgencias je). Saludos.
    Última edición por GATO3D; 06-12-2006 a las 20:38
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Si usan max, con la herramienta Quick Slice en los parámetros de geometría del objeto, la Quick Slice lo que hace es un corte completo en cualquier dirección que quieran.
    También eh probado el modificador slice que produce un buen resultado, ¿por qué no quieres utilizar slice?
    Depronto tengas un buen argumento para no usarlo.
    Solo que este funciona para el elemento seleccionado saludos.
    Apr 2003
    Red face Herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos?
    Hola a todos de nuevo, creo que cometí un gran error, al no poner el programa, es para AutoCAD, les pido una disculpa.
    Jul 2006
    Vaya, en AutoCAD veo sumamente difícil que este esa herramienta a menos que sea el comando slice, pero creo que tú idea es un corte de todo un modelo, como o hace SketchUp, lo que es yo nunca he visto eso en AutoCAD y si existe WoW que estaría bueno.
    Mar 2005
    Así es, en CAD es difícil a menos que sean slices, no he probado si en el CAD 2007 se pueda hacer de otra forma, pero puedes tratar con el ADT (architectural desktop) trae una función muy buena para estos casos (genera planos de cortes y vistas en fachada, así como isométricos en 3d o 2d de un modelo).
    Posdata: y si alguien sabe para max algún plug tipo grow se lo agradeceré. Saludos.
    Escrito por A78
    Apr 2003
    Bueno pues voy a probar con el slice, gracias.
  1. Mezclar estilos arquitectónicos para crear una ciudad antigua
    Por 3dpoder en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 06-01-2022, 20:34
  2. Noticias Razor: herramienta para cortar geometría
    Por pyros en el foro Noticias 3D
    : 15-01-2018, 06:45
  3. Noticias Fastcutter herramienta para cortar como en las películas
    : 24-11-2017, 21:45
  4. Herramienta cortar y aristas
    Por wuwuh en el foro Modelado
    : 18-02-2010, 22:25
  5. Sugerencias con la herramienta cortar
    Por Diurnal en el foro Modelado
    : 21-02-2006, 08:09
