Problema solevado
    Nov 2004
    3dsmax Problema solevado
    Hola, a ver si alguien sabe cómo solucionar este problema que tengo en el solvedao, dejo las imágenes del shape el Path y lo que pasa cuando se montan, a ver si alguien sabe cómo resolver o hacer esto. Gracias.
Nombre: Sin título-5.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 225.4 KB
    Aug 2005
    Problema solevado
    Te ocurre por tener el pivote en el centro, salvo que te digan otra cosa podrías ponerlo en una de las esquinas del shape y hacerlo recorrer el Path por ahí, así te aseguras que no se te monta.
    Esl recorrido puede ser ese o tendrías que redibujarlo, para que sea el del interior de la pieza, no el del centro.
    Edito: ala, mi mensaje 500, hay que ver la de tontadas que dice uno.
    Problema solevado
    Es lo que dice el compañero. También puedes probar a hacerlo con Bevel Profile, que a lo mejor te resulta más fácil.
Nombre: bevel_profile_maldito.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 208.3 KB
  1. Problema al hacer un solevado
    Por RicardoDuque en el foro Modelado
    : 09-01-2013, 14:31
  2. Problema con solevado 3dStudio Max
    Por MIRGOLINO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2011, 09:17
  3. Problema solevado
    Por jmejia en el foro Modelado
    : 05-04-2006, 14:05
  4. 3dsMax Animar un solevado
    Por ILLUSIONMODELATOR en el foro Animación y Rigging
    : 19-11-2003, 16:20
  5. Solevado
    Por if4uu en el foro Modelado
    : 02-11-2003, 19:41
