Árbol que mira a la cámara
    Oct 2005
    árbol que mira a la cámara
    Hola, bueno, pues con todo eso del ahorro de polys esta vez ando buscando la forma de hacer que un plano con textura de árbol y su respectivo alpha vaya volteando a la cámara (como hacen en los videojuegos), para hacerlo intenté constraint aim, pero algo ocurre y cuando la cámara se acerca suficiente el árbol se voltea de cabeza (a pesar de que solo le puse el constraint para y axis).
    Alguien tiene ideas de cómo hacer esto? Y porque no funciona como estoy buscando? Gracias.
    Eso se hace con script.
    Última edición por sejob1975; 19-08-2006 a las 19:12
    Si dijeses el software con el que trabajas sería más fácil contestar, pero en el caso de Maya lo puedes hacer con un aim constraint, solo que el truco esta que en vez de que el aim sea hacia la cámara haces que el aim sea hacia la vertical, y el up Vector en modo objeto y hacia la cámara, de este modo solo girara sobre su eje Y.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Mar 2006
    Con 3ds Max, aplicando el Look At al árbol y seleccionando la cámara. Sencillo y eficaz x-d.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
  1. Evitar giro de cámara que mira para abajo
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2013, 22:01
  2. Mira Pit un comunista
    Por mesh en el foro Fotografía
    : 27-10-2011, 07:35
  3. Postproducción Mira los títulos
    Por _Moe_ en el foro Postproducción
    Respuestas: 16
    : 21-04-2008, 10:54
  4. Mira que músculos
    Por Jbom en el foro Ilustración y 2D
    : 02-03-2008, 20:35
  5. Mira que logotipo
    Por Burpy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-05-2005, 03:18
