Resultados 1 al 19 de 19
¿Cómo mejorar la iluminación cobriza sin perder el ambiente oscuro de la
    Nov 2004
    Callejon
    Bueno, después de tantyos meses he vuelto. Me ausente por los estudios, pero ya una vez acabados vuelvo a la carga la verdad es que cuando el otro día volví coger el 3ds Max, me dió el bajón cuando no encontré por ningún lado el archivo del dreadnought. Bueno, habrá que seguir buscando.
    Bueno, esta escena me está llevando de cabeza, sobre todo la iluminación. El problema es que me gustaría que fuese así de oscura y con ese tono cobrizo, pero el problema es que, apenas se ve la escena. Bueno, opinad, criticad y demás. Max 7 y Final Render, como siempre.
    Posdata: se os echaba de menos.
    Dec 2005
    Callejon
    Me gusta cómo creado la valla, pero a lo mejor te interesa seguir este método, aunque este en principio orientado a c4d. http://mobily-odalese, cz/phpbb2/vie...2ef21ea7cdb9af. Saludos.
    May 2006
    Red face Callejon
    Muy bien, me gusta, solo que sí, como tú dices esta muy oscura, pero tiene un aire tenebroso bastante interesante, a mí me gustaría que el triciclo no estuviera tan centrado, y que en este estuviera un niño sombrío sosteniendo una vela y que esa fuera toda la iluminación, pero claro yo estoy enfermo.
    En grneral muy buen trabajo, solo tendrías que exprimentar con la iluminación porque si se pierde un poco estando tan oscuro.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Nov 2004
    Callejon
    Ala, otro avance. Estoy jugando con el granulado para darle ese aspecto de Silent Hill. Posdata: si, tengo poca imaginación.
    Nov 2004
    Callejon
    Bueno, una puerta nueva a aparecido por la derecha. Me voy a la cama que tengo sueño. Posdata: la textura de la puerta es provisional, muy provisional.
    Callejon
    Muy bueno, me gusta cómo te está quedando.
    Dec 2005
    Callejon
    ¿Qué es esa cosa blanca que sale en todas las imágenes?
    Nov 2004
    Callejon
    Esa cosa blanca a mí tampoco me convence demasiado, se supone que es un cachopapel, pero bueno, se probara sin l. Gracias por contestar.
    Nov 2004
    Callejon
    Bueno, otro update con alguna cosa más. Se me ha olvidado quitar el papelajo, bueno, para la próxima.
    Sep 2004
    Callejon
    Elcuervo, aunque la escena me parece correcta, la iluminación la veo muy plana, carece completamente de contrastes. Si te fijas en trabajos de iluminación nocturna o con poca luz (la ronda nocturna de Rembrandt, por poner un ejemplo de los buenos) casi siempre hay una fuente de luz, aunque sea tenue como la luna, que sirve para ayudar a sacar los volúmenes de los elementos de la composición. En este caso yo pondría una luz sobre la puerta que se ve a la derecha, la clásica luz en la puerta trasera de un garito que estamos acostumbrados a ver en la películas de cine negro. Otra posibilidad es colocar (puede estar fuera de plano) un neón tipo anuncio, así puedes utilizar luz coloreada para darle más dramatismo a la escena.
    Para mantener el ambiente de oscuridad en tu escena juega con los rangos de las luces, para iluminar lo que te interesa y mantener el resto en penumbras. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Nov 2004
    Callejon
    Tienes mucha razón, por eso lo de que me está trallendo de cabeza la iluminación. Hay tres luces en la escena aparte de Sky light. De las luces solo una produce sombra que apenas se percibe, tendré que probar más cosas, como lo de la luz de salida de la puerta que dices, o algo así.
    Más avances dentro de unas horas.
    Sep 2004
    Callejon
    En iluminación, cada luz cuenta, un pequeño truco para ver con más claridad la contribución de cada luz en la escena, es renderizar la escena utilizando sólo un fuente de luz cada vez, así puedes evaluar que está haciendo cada luz de forma separada. Otra cuestión es que yo probaría a hacer que todas las luces arrojen sombras, salvo para casos muy puntuales, yo creo, funciona mejor así, a fin de cuentas, en el mundo real es, así como trabaja la luz y lo que tratamos es de eso, de emular el comportamiento de la luz.
    Que no decaiga.
    Nov 2004
    Callejon
    Bueno, un poco más. Ahora estoy probando una verja distinta, menos groda y con más forma. Cuando se renderice la subiré para que opinéis.
    Posdata: las luces me siguen teniendo frito.
    May 2006
    Callejon
    Me sigue gustando, solo que el triciclo se está perdiendo por la caja del fondo, aun así la caja llena un vacío que tenias en la imagen inicial y engrandece el atractivo, otra cosa, una simple opinión, la reja la veo muy perfecta, a pesar del oxido, se ve muy lineal, no sé que tan difícil seria y que tanto te podría ayudar el hacerle unos pequeños desperfectos, que este rota en algún lado y suelta de los tubos, pero como te mencione antes, es una simple opinión.
    Nov 2004
    Callejon
    Pues bueno, al final he cambio la reja, creo que está mejor, tiene más forma. Lo próximo será romper algún cacho de la valla, aunque no sé muy bien como lo voy a hacer ya que es un Spline renderizable. Se aceptan sugerencias.
    Nov 2004
    Callejon
    Bueno, pues creo que ya lo voy a dar por finalizado. Se acepta cualquier duda o pregunta.
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 12:21
    May 2006
    Thumbs up Callejon
    Creo que este es el comentario con más coherencia en mí paso por el foro.
    Nov 2004
    Callejon
    Creo que es lo mejor que me han dicho nunca sobre una imagen gracias.
    Jun 2006
    Callejon
    Realmente te felicito, tiene, aunque es el diseño no exista un acabado increíble. Quiero destacar el enrejado. Nuevamente mis felicitaciones. Saludos.
    Grande es el hombre que soluciona pequeños problemas.
  1. Progreso del callejón inspirado en los años 40 y L.A. Noire
    Por J3Design en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-05-2015, 18:58
  2. Respuestas: 4
    : 12-09-2014, 22:22
  3. Respuestas: 0
    : 17-09-2013, 00:10
  4. General Recreación 3D de un cuadro familiar: proceso técnico y desafíos artísticos
    Por Zerouks en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-08-2013, 22:18
  5. Modelado 3D de un callejón atmosférico: proceso en 3ds Max, V-Ray y
    Por eljavi3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-08-2009, 10:47
