Resultados 1 al 27 de 27
Render con sistema de partículas
    Aug 2003
    Pues eso aquí van mis primeros renders ya opinareis soy novato no os paséis conmigo por si no aparecen los renders los tengo aquí.
    no os lo vais a creer pero tengo una vicicleta diabetica
    http://www.TroGLoD-Gfx.Tk
    Jul 2003
    Hola, lo primero ánimo (de novato a novato. El primero me gusta, pero en el segundo el meteorito se ve enorme con respecto a la tierra y no queda muy claro de dónde viene a pesar de la estela, a la escena parece que le falta profundidad y eso hace que parezca que la tierra y el asteroide están en un mismo plano. Saludos.
    The stars above us are not stars, they're just the sparks of splitting steel.
    Aug 2003
    Muchas gracias la próxima me quedará mejor.
    Cómo has hecho la estela del sol ha quedado francamente bien. Sobre lo del meteorito (y también de novato a novato), creo que te ocurre por tratar de enseñarlo todo (que se vea la tierra, el meteorito y su estela). Si te pusieras en la perspectiva de la estela del meteorito tal vez quedaría mejor, aunque éste quedará medio tapado por esa estela.
    Es cuestión de probar con la cámara.
    Aug 2003
    Entrar y registraros y colaborar por favor que no cuesta nada.
    Por fin, por fin. Alguien de Elche. Ya tengo con quien tomarme una caña y hablar de 3d sin que se me quede durmiendo. Soy del centro y por lo que veo tu calle está en el puente blanco. Bueno, cuando quedamos para esa caña, invito yo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Aug 2003
    Hey yo también soy de Elche, vamos a llenar el foro de ilicitanos bueno pues Troglod decirte que me gusta mucho el sol y que el efecto llamas de fuego está muy bien conseguido. Sobre el cometa estoy con CPL, creo que le falta profundidad a la escena, por lo demás todo bien. Un saludo.
    Doble alegría doble gasto, otra caña para Lummox, nada que esta noche a Leberry todos a las 22:00. Lo del cometa ya está dicho, lo del sol comparto en que está muy bien conseguido.
    Rulez.
    Sigo queriendo saber cómo has hecho ese efecto.
    Aug 2003
    Mars Attack es muy fácil los efectos de fuego se hacen: panel crear -> ayudantes -> aparato atmosférico -> selecciona el que quieras ves probando -> luego en modificar -> añadir y seleccione fuego.
    Increíble. Miles de gracias, jamás hubiera sospechado que ahí estaría eso. Te quiero.
    Aug 2003
    Como ves es fácil tengo pensado hacer un pequeño tutorial que incluir aquí.
    Aug 2003
    Render actualizado
    Pues eso que como me dijisteis consejo estoy probando puesto que soy novato y no se todavía todo lo que tengo que saber para hacer buenos renders, por si no funciona.
    Oct 2002
    Render actualizado
    No estoy seguro de entender. Estas pidiendo consejos sobre el render. O críticas sobre la escena. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Render actualizado
    Creo que ambas cosas, criticar lo que hay y aconsejar para mejorarla. Bueno así a bote pronto lo que más me canta es el brillo del asteroide que parece que está pulido. Bájale el nivel especular al material.
    La estela del meteoro tampoco está muy lograda, pero al ser con partículas es algo muy complicado de conseguir. La escena ha mejorado, pero debes seguir metiendo horas.
    Render actualizado
    Falta la atmósfera de la tierra, no creo.
    Render actualizado
    No es que le falta, a ver si me explico, porque ahí están las nubes, sino que, no se ve así desde el espacio, no yo haría dos esferas una la de la tierra y otra la de la atmósfera, no sé, algo así se me ocurre.
    Mar 2003
    Render actualizado
    Tal y como va el meteoro falla seguro, podemos dormir tranquilos, que no nos da. Apunta mejor.
    Render actualizado
    Se supone que el meteorito tiene que impactar con la tierra si es así y no te aclaras al poner la estela, prueba el siguiente truco: crea un cilindro estrecho que vaya desde la tierra hasta el asteroide y lo atraviese de largo. Intenta que al renderizar la estela está en la misma dirección que el trozo de cilindro que le pase de largo.
    Si eso sigue sin funcionar, llame al número de atención en carretera.
    Mar 2003
    Render actualizado
    Estoy de acuerdo en que falta la atmósfera. También necesitas sombras, que afecten a la tierra y al meteorito de igual forma, el fondo tiene un ruido un poco extraño, como unas franjas, quedará mejor sin eso, y con algún brillo azulado en alguna estrella.
    La textura del meteorito es demasiado plasticosa y lisa, quedaría mejor con una textura más de roca.
    Otra cosa a mejorar sería la composición. Es demasiado plana, más interesante seria ver el meteorito acercándose desde un ángulo cercano con la tierra en el fondo. Podrías difuminar la parte más cercana para dar sensación de velocidad profundidad. Saludos.
    Oct 2002
    Render actualizado
    Hola, yo una vez hice un asteroide y para darle un mejor aspecto le puse dos sprays uno para la estela y otro para las partículas que deja al pasar y también le apliqué un Glow al cometa y a los 2 sprays, inténtalo juega con el video mensaje y tal vez encuentres un resultado que te convenza. Ahí te dejo unos renders. Suerte.
    Jun 2002
    Render actualizado
    Es un cometa o un meteorito ya sé es un meteorito, pero los meteoritos no son piedra, que andan por ahí y se ponen incandescentes por la entrada en la atmósfera. No crees que la tierra está muy lejos o tiene una atmósfera muy grande.
    Si haces la entrada en la atmósfera tendrás que hacer la atmósfera una especia de onda de impacto.
    Render actualizado
    Pues ahora que lo dices, tienes toda la razón. Este Hollywood acaba por lavarnos el cerebro con sus efectos especiales. Encima si fuera fuego no se verá la llama en el espacio al no haber oxígeno, que cosas.
  25. #25
    Oct 2002
    Render actualizado
    Eso del fuego en el espacio es cierto, pero ya saben con las guerras de las galaxias se ha cambiado totalmente los principios elementales. Supuestamente un meteorito o un cometa, bueno lo que sea, al estar en el espacio y al ir a una gran velocidad de miles de km/h van dejando una estela, pero es de las mismas partículas que se desprenden de este.
    Como bien dicen, se tornan en cuerpos incandescentes al entrar a la atmósfera debido a la fricción que hay con el meteorito. Eso de fuego en el espacio y ruidos de las explosiones solo se ven en las películas.
  26. #26
    Render actualizado
    Yo no sé a vosotros, pero lo que es a mí el fondo de estrellas me aparece con una especie de marca de agua a lo Matrix. Igual es del fondo elegido para la escena. Por otra parte.
    Lecciones básicas de astrónomo, por el tío IkerClon.
    [y].
    Hoy, los cometas.[/y]un cometa es un conglomerado de hielo y otras sustancias. Tienen órbitas alrededor del sol. La cola del cometa está formada por la evaporación de este hielo a medida que se va acercando al sol. El hecho que la cola del cometa apunte hacia atrás no es por el hecho que vaya muy rápido (los que nos gusta sacar la cabeza por la ventanilla a 150 km/h sabemos muy bien que es eso), sino por la acción del viento solar, que empuja las partículas más allí del cuerpo del cometa. Así pues, la cola apunta hacia atrás cuando el cometa viaja hacia el sol, y hacia adelante cuando se aleja de él.
    También pertenece al género de la ciencia ficción el hecho que las naves interestelares tengan siempre sus motores encendidos (con las toberas desprendiendo fuego y tal), ya que haciendo esto aceleraran con progresión geométrica, sin mantener una velocidad fija, que ganas tenía de decir esto. Larga y próspera vida.
  27. #27
    Oct 2002
    Render actualizado
    Eso mismo quería decir, ojo que lo vi en el Discovery Channel, pero no me acordaba. Gracias profesor IkerClon, sus conocimientos siempre son valiosos.
  1. 3ds Max Animar sistema de partículas
    Por Elmaxloko en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2026, 15:52
  2. Sistema de partículas pfsource
    Por jackjack en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-02-2015, 08:30
  3. Flex a un sistema de partículas
    Por rubbin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-07-2011, 06:07
  4. Sistema de partículas
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2009, 22:41
  5. 3ds Max Sistema de partículas max 6
    Por maic en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2004, 17:59
