Resultados 1 al 16 de 16
Animación: empujando y tirando del carrito
    Pues estoy haciendo este ejercicio: el personaje tiene que tirar y empujar el carro de la compra, éste debería de ser muy pesado, lleva una caja enorme.
    (El carrito esta sin hacer todavía).
    Hoy he hecho una prueba tirando del carro, lo tengo que hacer con loops así que, de momento no se mueve del sitio.
    Esta animado en Maya, el modelo y el Rig es del profesor.
    Cualquier crítica o comentario será bienvenido. Saludos.
Nombre: pulling_test01.gif
Visitas: 45282
Tamaño: 224.2 KB
    en abril, lluvia ácida.
    Vaya, creo que no está en la sección adecuada, debería estar en galerías animación. Si alguien puede moverlo.
    La pierna adelantada está demasiado flexionada y debería acabar estirada (o casi) antes de cambiar de pierna. Estos ejercicios molan.
    Gracias Caronte, cierto, debería acabar estirada. Ahora lo miro a ver.
    Siempre mola ver estos ejercicios, está muy bien la idea para practicar, a ver cuándo me animo yo, respecto a la animación, aparte de lo que te ha dicho Caronte, quizás termina demasiado pronto de tirar del carro, así parece que el carro estaba atascado o algo y al tirar lo suelta, dando el paso a la vez que se relaja, pienso que quedaría mejor si diera el paso tirando con esfuerzo, relajara, y volviera a tirar mientras da otro paso, no sé si me explico. Aunque solo es mi opinión por lo demás está muy bien.
    Venga un saludo y ánimo.
    Señor....los latigazos son contraproducentes
    My Animation Blog:http://gimbalfreak.blogspot.com/
    Sep 2004
    Realmente no da sensación de estar tirando, y creo que parte de ello es culpa de las piernas. También falla quizá un poco el tiempo del tirón. Parece que este arrastrando una cosa por el suelo (algo sin ruedecitas). En tal caso haría que el personaje tirara de él, pero este no se moviera en 4 o 5 frames, después de repente, rrass, se arrastra un poco, el personaje se pone en postura para el siguiente diron y vuelta a empezar.
    Posdata: ahora no tenbo tabler para dibujarte un boceto de la postura que haría.
    Quel xx (.
    Pues ahí van unas pruebas más, he cambiado de modelo, porque el rigging era bastante raro, por no decir malo, muy limitado, no podía rotar las muñecas y cosas así, he cogido éste de Andrés g. Lazaro, que me parece que está guay. Gracias por los comentarios, son muy útiles.
    Géminis: he probado un poco lo que me dices, pero no me acababa de convencer, parecía tener menos peso, de todas maneras, el problema está ahí creo yo en que tira muy poco tiempo del carro.
    Quel: el carro tiene que llevar ruedecitas, así que, iba mal encaminado.
    He estirado más las piernas en estos últimos, haciendo las posturas más extremas.
    Ya me diréis como lo veis. Saludos.
Nombre: pulling_test2.gif
Visitas: 9067
Tamaño: 106.3 KB
ID: 30524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pullingtest03.gif
Visitas: 38517
Tamaño: 394.2 KB
ID: 30525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pullingtest4.gif
Visitas: 36400
Tamaño: 360.7 KB
    Prueba a darle un poco más de tiempo al paso atrás y al relax del tío después de tirar, quizás se ve demasiado de repente, como si estuviera desesperado, aunque igual es esa la idea, la sensaciond e peso al tirar está muy bien conseguida. Venga que ya va quedando mejor. Un saludo.
    Última edición por Geminis; 15-05-2006 a las 20:00
    Sep 2004
    ¿Puedes poner un gif en donde se parecie realmente el movimiento? Es decir, ¿cómo se desplaza por el escenario el tipo con el carrito.
    Otra cosa, si el carrito tiene ruedecitas, quizá le costara comenzar a moverlo. Pero una vez en movimiento, es más fácil arrastrarlo.
    May 2006
    Esta super bien, los brazos dan un buen tirón en los codos. Creo que si es muy pesado debería haber un movimiento de cabeza hacia delante al momento del tirón, solo una contracción o espasmo muy rápido, prueba tirando de algo pesado o anclado y verás.
    Gracias por los comentarios. Géminis: la idea era que estuviese algo desesperado, pero es cierto, va demasiado rápido. Quel: estoy en ello, pero cuando creo el clip, las manos se me van de madre, cada una a su bola, no tengo ni idea de porqué, argg.
    El groso: cierto lo del tirón.
    ¿Alguien sabe cómo se hace para que un personaje coja un objeto, como en este caso el carrito, y de alguna manera las manos no se despeguen del objeto?
    Lo he hecho añadiendo keys y ajustando, creo que son demasiadas y por eso me da el error al crear el clip. Saludos.
    Acabo de encontrar este tutorial, creo que me va a servir, tiene buena pinta. http://www.jonathanrnelson.com/tutor...p_tutorial.htm.
    Última edición por Klint; 20-05-2006 a las 20:52 Razón: S me olvidaba el link :)
    Bueno, pues ahí va una prueba con el muñeco moviéndose del sitio, sigue yendo muy rápido. Parece que la columna no tenga un movimiento muy natural todavía.
    Siempre que voy a crear un character set con el Maya, las manos, la columna o ambas se vuelven locas, no sé qué es lo que hago mal.
    Bueno a ver cómo lo veis. Saludos.
Nombre: pullingtest6.gif
Visitas: 27940
Tamaño: 352.7 KB
    Vas muy bien, está bastante mejor. Lo que veo:
    • debes poner atención a los arcos, por ejemplo, cuando tira en la fase final, el cuerpodebería formar un arco desde el pie hasta la cabeza y la pierna retrasada solo sirve para mantener el equilibrio, una vez se deja de hacer fuerza.
    • el carrito debe tener inercia, o sea, al empezar a moverse debe tener un corto ease-in y al acabar de tirar, un largo ease-out.
    Gracias Caronte, tomo nota. Lo que no se bien cómo resolver es lo de la inercia, al tener que hacer la animación con bucles, es un poco lioso todo, pero bueno, se intentara. Saludos.
    Nov 2005
    No me convence mucho el intercambio ese tan rápido de piernas.
  1. General Se puede modelar un objeto empujando otro?
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 11-03-2015, 13:32
  2. 3dsMax Personaje empujando carrito
    Por DARIMAN en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2009, 19:00
  3. Btr-60 tirando al pato
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-01-2008, 19:53
  4. Cine Empujando voy
    Por Aruxsi en el foro Cine y TV VFX
    : 12-10-2006, 13:30
  5. V-Ray Tirando de Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2006, 18:00
