Resultados 1 al 14 de 14
Pequeño test
    Dec 2005
    Pequeño test
    Bueno, adjunto un pequeño test de fuego, hecho en Houdini, inspirado en http://www.cgijedi.com/index.html (no con su shader).
    Pequeño test
    Vaya super ya lo vi y todo lo hiciste con Houdini o utilizaste otro software aparte? Pero más que todo quería preguntarte, si lograste hacer ese efecto con la sola ayuda del software o te has giado de alguna página que traten solo del tema.
    Dec 2005
    Pequeño test
    Solo he usado Houdini y Combustion para montar los (*.tga) y darle algo de Motion Blur, y no he usado la ayuda del programa, solo un tutorial de la página tech image para el Shader (de rayos-x de color naranja) es relativamente fácil, el sistema de partículas es sencillo, y luego simplemente (por si estas empezando con Houdini) con un copy SOP, pego una metaball a cada partícula, como si fueran metapartículas del 3ds Max, luego ya como algo más especifico, le pongo un convert meta SOP que qué las divisiones de la metaball y un peak SOP con valor negativo para que les de una forma más creíble, pero ya te digo, esto lo cuento por si lo pensabas hacer (porque explicarlo si nadie lo va a hacer es un poco tontería).
    Pequeño test
    No esta nada mal, pero creo que ese fuego tiene demasiado ruido, es decir, debería ser un poco más homogéneo, ¿no crees?
    Pequeño test
    Qué chulo. Yo coincido con IkerClon, haría las llamas más grandes. Por lo demás, está muy bien, como recubre el fuego los troncos por debajo, muy bien.
    Voy a mirar lo del Shader porque yo ese efecto lo intenté hacer en XSI con un displacement en el FXtree (postproducción) pero tenía que hacer un override en las partículas que no me salía, y aún estoy en ello.
    Igual en el tutorial ese me dan alguna otra idea.
    Dec 2005
    Pequeño test
    Justo que me quedaban muy grandes y las hice pequeñas adrede, bueno, eso ya es cada uno. El tutorial es para Houdini, pero me parece que en todos los softwares se puede hacer un Shader de rayos-x.
    Ya que estoy, y para no abrir otro mensaje (el título sirve igual) dejo otro test esta vez de tornado.
    Oct 2005
    Pequeño test
    Como ya te había comentado, el fuego me gusta mucho, si bien también creo que es demasiado homogéneo. En cuanto al tornado, creo que debería estar más desenfocado y, además, la forma de un tornado es más como un cono, mira aquí.
    Bealobo: el Shader de rayos-x se puede hacer en XSI sin problemas. Usa un nodo incidence conectado a la transparencia (aumenta el bias y disminuye la ganancia) y usa el mismo color difuso y ambiental. Con esto deberías tenerlo (o eso creo, no le he probado). Saludos.
    Pequeño test
    Gracias, lo probaré. El sistema de desplazamiento en postproducción también lo probaré porque creo que le dará más turbulencia que un shader.
    Sobre el tornado, no me acaba de convencer, el Shader me gusta mucho, pero en el lateral del tornado se pueden distinguir nubes de partículas, es decir, como un flujo visible. ¿me explico?
    Dec 2005
    Pequeño test
    Si, ya he vistovarios videos de tornados y varias fotografías, pero por el que más me he guiado ha sido por este.
    Claro que solo estaba haciendo pruebas con las volumétricas.
    Pequeño test
    Pues las volumétricas muy bien.
    Pequeño test
    Perdón por la intromisión, consensum, yo no tengo transparencia en el shader.
Nombre: shader.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 116.9 KB
    Dec 2005
    Pequeño test
    Vaya, no habías publicado cuando yo estaba escribiendo el mensaje. Creo que te refieres a que se puede distinguir un flujo de partículas ¿no? Bueno, tendré que poner más.
    Pequeño test
    Sí, se ve cómo se mueve el montón de partículas, se nota mucho en el contorno arriba.
    Oct 2005
    Pequeño test
    No había visto tu respuesta Bealobo. Lo que yo decía era para un material normal, como Lambert o Blinn. Realmente no sé cómo hacerlo en un Shader de partículas. Tal vez sea más sencillo hacerlo en postproducción. Saludos.
  1. Furnace test o test del blanco puro
    Por Carolina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-10-2023, 12:48
  2. Uno pequeño
    Por rappaniu en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 07-09-2008, 05:10
  3. Pequeño test de animación facial
    Por pixelkiller en el foro Cine y TV VFX
    : 20-04-2005, 15:29
  4. Un pequeño test
    Por Kinght en el foro Cine y TV VFX
    : 19-04-2005, 22:55
  5. Pequeño test
    Por Derbiii en el foro Cine y TV VFX
    : 21-02-2005, 16:39
