Uvw múltiples a un solo objeto
    Aug 2002
    Uvw multiples a un solo objeto
    Estoy texturizando una alabarda para exportarla a director, pero quiero que cada uno de las partes (mango, hoja y una cuerda que cuelga) tenga su propio mapeado (utilizando un sombreador multi objeto). Lo que hago es meterme en el nivel objeto y marcar cada parte, una vez marcada le aplico un modificador UVW map. La primera sale bien, pero cuando marco la segunda parte y le aplico un segundo UVW, el primero no sirve. Qué hago separar las partes y crear objeto independiente es la única solución para que salga lo que quiero ya que, si le aplico un UVW map a todo el objeto, las texturas no salen como quiero.
    Bien antes de aplicarle el segundo uvwmap, aplica un (Mesh select, poly select) y elige la id siguiente para mapear, colapsa cuando tengas el primero y empieza con el segundo, colapsa, y el tercero. Saludos.
  1. Iluminar solo un objeto
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2024, 18:52
  2. Houdini Solo veo el borde del objeto
    Por Kodiakvfx en el foro Modelado
    : 18-11-2021, 11:15
  3. 3ds Max rBMultiMat unifica múltiples materiales en uno solo
    : 09-04-2021, 17:05
  4. 3ds Max Tutorial max: múltiples texturas a un solo objeto material multi sub-object
    Por edward_alderete en el foro 3DStudio Max
    : 27-11-2014, 20:47
  5. Múltiples materiales por objeto diferentes canales según mapa
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2011, 12:12
