Resultados 1 al 11 de 11
Fusion
    Jan 2006
    3dsmax Fuuuuuu sión
    No podía evitarlo (son años y años viendo Dragon Ball). Bueno, al tema. Estoy con un modelado de Spline, y es tan sencillo que hasta me da pero bueno, el caso es que no consigo unir los vértices de dos Splines con el comando de Fusion, por lo que me quedo, abobao y no sé porque puede ser debido. Any solutionsí.
    Última edición por Art3D; 11-04-2006 a las 10:42
    Sep 2004
    Fuuuuuu sión
    No conozco el programa que usas con este icono ->
    Posdata : art3d, lo tuyo ya es delito.
    Jan 2006
    3dsmax Fuuuuuu sión
    No conozco el programa que usas con este icono -> [URL="https://www.foro3d.com/images/icons/icon1.gif"]
    Vaya.
    No seas tan cruel, pero si flajelarme si es necesario.
    Fuuuuuu sión
    Si quieres unir dos vértices, puedes usar weld/soldar. También puedes usar conectar, que te crea un segmento entre los dos vértices que elijas.
    Sep 2004
    Fuuuuuu sión
    3 padre-nuestros y 2 ave-Marías y estarás perdonado. En max me parece recordar que para fusionar había primero una opción que juntaba los vértices y después otra que soldaba vértices que estuvieran juntos.
    Supongo que es eso que comenta IkerClon.
    Jan 2006
    Fuuuuuu sión
    Gracias IkerClon, pero es, así como lo hago y no me funciona, siguen estando tal cual estaban, y en caso de weld, le subo el rango y tampoco.
    Lo de conect solo sirve si quieres añadir, pero la Maya ya la tengo, y no es precisamente lo que estoy buscando, tan solo quiero unir mis dos vértices de dos líneas y convertirlos en uno, pero.
    Fuuuuuu sión
    Este, supongo que, están atachadas, ¿no?
    Jan 2006
    Fuuuuuu sión
    Ni tan siquiera eso, al crear dos Splines por separado las tendría que atachar, pero el caso es que hago un recorrido de Spline con varios vértices y luego creo líneas, pero con el comando que se incluye dentro de modificar-> vértices-> geometría por lo que no es necesario atachar porque forma parte del objeto.
    Jan 2006
    Fuuuuuu sión
    Si exacto, primero junto los vértices es luego cuando los quiero fusionar cuando no me deja, no lo consigo.
    Jan 2003
    Fuuuuuu sión
    Si pones una captura de las Splines que quieres soldar, se verá mejor el problema. Primero tienen que ser el mismo objeto, y segundo tienen que estar uno encima del otro, si no te los suelda.
    Las únicas veces que no me ha soldado los vértices de los Splines han sido por una de estas razones. Un saludo.
    Fuuuuuu sión
    No será que quieres a 1 sólo vértice entren más de 2 segmentos? Si es así no se puede soldar, para el modificador sureface basta con que estén exactamente en la misma posición. Saludos.
  1. Postproducción Problema con Fusion
    Por enka en el foro Postproducción
    : 18-03-2010, 16:00
  2. Postproducción Fusion 6 tutorial
    Por charlymon en el foro Postproducción
    : 30-09-2009, 13:45
  3. Noticias 3D Fusion de Maya con 3ds Max
    Por Alecs en el foro Noticias 3D
    : 19-08-2009, 15:07
  4. Postproducción Integración en Fusion
    Por beltane en el foro Postproducción
    : 20-04-2009, 11:05
  5. Postproducción Fusion
    Por Chinis en el foro Postproducción
    : 23-05-2008, 19:46
