Resultados 1 al 11 de 11
No me hace el bump
    Jan 2006
    3dsmax No me hace el bump
    Estoy haciendo un techo de chapa. Con el 3dsMax y Vray. Y no me quiere hacer el Bump, no hay forma. No me pasa solo con este material, tengo otros materiales donde el Bump se nota muy poco y dependiendo del ángulo donde se lo mire.
    Les dejo el techo por ahora, que es lo más importante.
    A alguien le pasa esto?
    El techo esta con 700 de Bump, pero probé con todos los valores.
Nombre: 4a.JPG
Visitas: 508
Tamaño: 50.4 KB
ID: 28186   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros2a.JPG
Visitas: 511
Tamaño: 314.3 KB
    Jan 2006
    No me hace el bump
    Aquí también lo pueden ver. En el techo de madera. Solo se nota en algunas partes (y muy poco) el Bump está en 100 ahí.
Nombre: pileta.jpg
Visitas: 1068
Tamaño: 474.8 KB
    No me hace el bump
    En Vray creo que se usa Vray displacement mod sale mejor creo? http://www.3dpoder.com/Endora/Vray%2...placement.html.
    Jan 2006
    No me hace el bump
    Esa seria otra forma, pero no me sirve. El Bump tendría que funcionar, bueno es lógico ¿no? Por algo está en un material Vray.
    No me hace el bump
    Has intentado creando otro material desde cero. Es el único material que no te bota relieves(bumps)?
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Feb 2003
    No me hace el bump
    Intenta bajar el nivel de desenfoque del mapa, lo tienes en uno, bájalo a 0.3 a ver cómo sale.
    Jan 2006
    No me hace el bump
    No, no es el único, el techo de chapa, la parte interior, unas piedras que hay afuera, no se nota nada. Se ve muy poco, es algo raro.
    Mesh que es el nivel de desenfoque? Como se llama el parámetro?
    No me hace el bump
    ¿Probaste subir más el Bump? Si no, con Normal Maps solucionado.
    Sep 2004
    No me hace el bump
    Dentro del Bump del material, despliega el output y dentro de éste subile el Bump amount que por defecto viene en 1.0, proba con 3.0.
    Creo que tendría que funcionar, pero me parece que lo que mejor te va a quedar es hacer la forma de lachapa acanalada. Saludos.
    Jan 2006
    No me hace el bump
    Si, al Bump lo subí hasta 999. Probé eso también Flanders, y nada. Y modelar no es una opción, son muchos techos, muy complejos, no sería posible.
    Quiero probar lo de desenfoque de Mesh, pero no entiendo a qué se refiere.
    Oct 2005
    Smile No me hace el bump
    Lo del desenfoque, vete al mapa que tienes aplicado al Bump, y dentro de este debajo de las coordenadas de mapeo pone->blur=1.
    Blur offset=0.0.
    Pues baja el blur.
  1. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2012, 11:56
  2. Bump map vs normal map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2011, 18:20
  3. Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 13:33
  4. Preparación de bump
    Por empanuti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2007, 21:42
  5. Mapa bump
    Por jrms1971 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2005, 10:04
