Problemas con la temperatura en el render
    Dec 2005
    Buenas a todos, a ver si alguien puede darme una mano, el tema es así. Cuando tiro un render pesado, el active monitor, al cabo de unos minutos (durante el render) me avisa que el PC llego a la temperatura máxima y que tengo que apagarla. Esto nunca me había pasado, si bien, recién ahora estoy trabajando con imágenes más pesadas.
    Lo que tengo es.
    Intel r Pentium.
    R 4 CPU 2.40 Ghz.
    At/ at compatible.
    522.932 Kb de RAM.
    No sé si les hace falta algún otro dato, capaz puedan guiarme o decirme si a alguien le paso lo mismo. Gracias.
    Oct 2005
    Hola. Revisa que el cooler del procesador está funcionando bien, puede ser que está sucio y gire correctamente. También te aconsejaría que si tu tarjeta de video no tiene cooler y disipadores sobre las memorias, te consigas y pongas estos. Saludos.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    Si, tiene más pinta de ser un problema de hardware que de software, prueba lo de los ventiladores.
    Mírate la Bios, tiene pinta de ser la alerta de la Bios sobre temperatura, en algunas placas viene muy baja. Sin desmerecer lo que ya te han dicho (si vas a meterle caña a la máquina, la refrigeración es importante), mira a ver la temperatura de la alerta y subesela un poco (pero poco, no vaya a ser).
    Dec 2005
    Ok, voy a probar con sus consejos, a mi realmente no se me ocurría que hacer, además no se tanto tampoco. Bueno intento con lo que me dijeron y les cuento. Gracias.
  1. Impresoras 3D Troubleshooting de mi Anet A8 con problemas de temperatura
    Por vixuelo en el foro Impresoras 3D
    : 21-09-2023, 19:02
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro problemas con temperatura
    Por paoladeam en el foro Impresoras 3D
    : 06-07-2022, 08:46
  3. Impresoras 3D Labists et4 problemas de temperatura
    Por Reino_3d en el foro Impresoras 3D
    : 28-04-2022, 21:45
  4. Impresoras 3D Problemas de temperatura en una Ender 5 nueva
    Por Jorge Ponce en el foro Impresoras 3D
    : 18-08-2020, 15:41
  5. Hardware Problemas temperatura
    Por jacu en el foro Hardware
    : 06-07-2005, 09:49
