    Jul 2005
    Problemas temperatura
    Hola gente, 3d poder, a ver qué opinan de esto, la verdad no he podido llegar a nada concreto. Tengo una: Asus p5gd1 Prescott- 775 - 1mg caché - 3.400mghz.
    El caso es que, al iniciarla ya la tengo en 52cº y full se pone a 68cº.
    Estas placas Intel traen el cooler de fabrica. Tengo entendido que las Prescott son calentorritas de por si y que el verano mata los PC, estos valores están muy altos? O se encuantras dentro de lo normal, la verdad no he llegado a una conclusión aún, leo y escucho muchas cosas distintas. Que opinan ustedes?
    Gracias de antemano.
    Posdata: un Shazam haber cuando tocamos otra vez 8d.
    Andrés.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Pues siendo un Prescott con el cooler de fabrica te diría que está bien, sobre todo ahora en verano. Como mucho puedes intentar retirar el cooler, limpiarlo bien, aplicar masilla térmica de la buena (articsilver 5) y reinstalar, quizá eso te baje un par de grados la máxima, pero si quieres mejorar de verdad necesitarás otro disipador.
    Jul 2005
    Mesh gracias por la respuesta, pero haber una cosa. Es temperatura es peligrosa, me refiero. Me puedo cargar el PC?
    8(.
    El druida
    Los micros Pentium modernos (creo que a partir de la serie 4), cuentan con un sistema de seguridad que corta la alimentación del micro cuando alcanza una temperatura máxima, por lo que no debes preocuparte en ese sentido.
    Normalmente las temperaturas máximas para micros p4 rondan los 80 ºc, rondando los 85ºc la temperatura de corte.
    Teniendo en cuenta la época en la que estamos, no veo nada mal las temperaturas que das. No obstante, si sigues queriendo rebajarlas, haz caso de lo que te dice Mesh. Un saludo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  1. Troubleshooting de mi Anet A8 con problemas de temperatura
    Por vixuelo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-09-2023, 19:02
  2. Ender 3 Pro problemas con temperatura
    Por paoladeam en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-07-2022, 08:46
  3. Labists et4 problemas de temperatura
    Por Reino_3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-04-2022, 21:45
  4. Problemas de temperatura en una Ender 5 nueva
    Por Jorge Ponce en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-08-2020, 15:41
  5. Problemas con la temperatura en el render
    Por desdeelsur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2006, 15:10
