Consejos material mosaicos de vidrio
    Oct 2005
    3dsmax Consejos material mosaicos de vidrio
    Qué tal, si me recomendáis, como consueguir un material que emule los revestimientos de mosaicos de vidrio, típicos en baños, balnearios.
    Con esos brillos tan majos. Vray 1.47.
    A quien le interese conseguir texturas de mosaicos, una vuelta por www.bisazza.com, acabo de conocer esta página, y por lo poco que he visto, está bastante guapa, sobre todo la sección de mezclas.
    Feb 2005
    No va a ser tan fácil compañero, yo necesito esto también para un proyecto que tengo entre monitores, muy buena tu página como comienzo. Intentemos hacer algo.
    Yo elijo uno azulado.
    Adjunto una escena de pruebas para que trabajemos en la misma línea. Un saludo.
    Feliz año nuevo a todos.
    Oct 2005
    Esplicame un poco, como va el tema, e cargado tu escena y no está iluminada, solo tiene una luz Vray, pero apenas ilumina la escena.
    Pongo una imagen de muestra del material que quiero consuguir.
    Última edición por -DF-; 23-01-2006 a las 19:44
    Feb 2005
    Wink Consejos material mosaicos de vidrio
    Te mando unaprueb, hecerrado un poco el hueco de luz principal, he puesto un foco como sol para que arroje sombras y he cambiado el blanco de las paredes, comenta que te parece y si te parece útil. Un saludo.
    El mapeado del muestrario es una pena, si alguien me puede echar un cable se lo agradecería, no estoy muy puesto en Unwrap.
Nombre: ESCENA DE PRUEBAS.jpg
Visitas: 1330
Tamaño: 164.3 KB
    Oct 2005
    http://perso.wanado.es/hal_od/publicar/prueba.jpg. Esta es mi prueba, pero me gusta más tu resultado, para hacer pruebas y comparar es mejor que subas la escena con la iluminación incorporada.
    Y si no te importa podrías comentar el material, el mío es un Vray material con la reflexión a un 40% (Fresnel), y la misma textura para Diffuse como Bump.
    Lo que propones del mapeado, estaría bien.
    Última edición por -DF-; 26-01-2006 a las 13:04
    Df, usa un material tiles (mosaico) con variación de color en el canal difuso, y uno con el mosaico blanco y el mortero negro para el canal de relieve. Es muy sencillo.
    Feb 2005
    Te adjunto la explicación de IkerClon, visual, no te paso el material porque no creo que sea definitivo, cada uno pone los parámetros que le parezcan más correctos, además así ves porque pongo cada uno y para que se utiliza. Saludos.
Nombre: teselas.jpg
Visitas: 840
Tamaño: 325.1 KB
    Oct 2005
    El método que comentas bounce, es muy practico. Esta es la imagen en la que lo estoy aplicando, no estoy satisfecho con el resultado, se percibe algo confuso, pero bueno, a ver si pruebo con otro color en el mosaico. http://perso.wanado.es/hal_od/publicar/aseo_post.jpg.
    Última edición por -DF-; 26-01-2006 a las 13:05
  1. Material 3ds Max: vidrio con persiana
    Por vavave en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2012, 12:25
  2. Autodesk Maya Material vidrio sucio sugerencias
    Por Drakofire en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2012, 18:00
  3. Problemas con reflejo en material de vidrio
    Por wladimir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2011, 23:58
  4. Duda sobre material vidrio
    Por fac26 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2008, 03:16
  5. Consejos material mosaicos de vidrio
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2006, 20:29
