Resultados 1 al 21 de 21
Edificio Cervantes
    Edificio cervantes
    Un trabajo terminado del cual no he quedado contento por culpa de las escalas con las sombras. Un saludo y C&C serán bienvenidas.
    Edificio cervantes
    Tranquilo, tío, bastante has hecho con sacar eso de semejante engendro de edificio. Ojo al bordillo y a la sombra en la base de la palmera.
    Edificio cervantes
    Las palmeras y árboles suelen ir en alcorques, no nacen de la acera. Está muy bien la imagen, a una cosa, las sombras de los coches deberían ser menos oscuras. Saludos.
    Edificio cervantes
    ¿Qué iluminación has utilizado? Me gusta mucho la quemazón de la fachada derecha. Salvo tres o cuatro tonterías está muy chulo.
    Edificio cervantes
    Ante todo gracias por los comentarios sobre los fallos de la acera el nacimiento de las palmeras y demás lo corregiré. Sobre las sombras e iluminación he tenido muchos problemas con esta escena pues he tenido un gran problema con las escalas.
    Las sombras o me salían muy oscuras o no existía el contraste.
    Aunque creo que el problema principal es que el edificio es demasiado feo del cual estoy con vosotros.
    Sr floppy sobre la iluminación um no sé qué decirte pues los valores que he utilizado son la primera vez que los utilizo nada es igual a lo habíatual en mi.
    Si en el próximo trabajo en el que estoy inmerso sale igual y te sigue gustando te lo diré.
    La iluminación.
    Es una luz direct con un valor creo recordar entre 2 y 2,5 aunque.
    Sombras Vray con tamaño u v w en 0,001preguntaesto ha sido el principal problema con el cual me he encontrado.
    Las luces indirect de Vray a 1 y la secundaria a 0,7 creo.
    Y el environment creo que ha 1,5.
    Si necesitas saber algo más lo diré encantado.
    Pero no creo que sirva mucho ya que este trabajo ha sido todo a base de prueba error hasta que he conseguido casi el efecto deseado.
    Edificio cervantes
    Si trabajas en AutoCAD para después importar a max. Coloca las unidades de max en centímetros e importa el dwg en metros, se acabaran tus problemas de escala.
    Edificio cervantes
    Gracias señor floppy lo tendré en cuenta.
    www.infogramas.com el portal de arquitectura 3d
    Feb 2003
    Edificio cervantes
    Dos cosas, el mapeado del bordillo y que las personas están casi todas de espaldas (no sé si es malo o bueno, lo menciono porque me ha llamado la atención). Y quizá los negros son muy negros, pero en general está más que bien.
    Edificio cervantes
    Gracias Mesh por tus críticas al final voy a tener que sacar otra perspectiva por que como siempre algo tienen que cambiar y van a poner más azul así que, aprovechare para hacer los cambios muchas gracias por todos los comentarios. Un saludo.
    Edificio cervantes
    Un render muy guapo. Dejaría un poco más de espacio encima del edificio, para que respire por que lo veo un poco encorsetado.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Edificio cervantes
    Tienes razón mnque esa es otra cosa que iba a cambiar ya que, al imprimirlo no salía bien.
    Nov 2005
    Edificio cervantes
    Está guay Javier,4 cosas:el mapeado del bordillo está mal, las palmeras se me hacen pequeñas, faltan los alcorques, y las sombras de los coches no encajan con las otras sombras de la escena, están demasiado oscuras. La impresión de la imagen es buena eso sí.
    Edificio cervantes
    Gracias por tus comentarios manue el problema de no poner las palmeras más altas es porque me taparia lo que vende es decir el edificio por eso no las he puesto más altas.
    Edificio cervantes
    Las modificaciones.
    Nov 2005
    Edificio cervantes
    Ya, tienes razón, pero te podías buscar un palmereto de otro tipo, porque las que tienes puestas son de un tipo de palmera más grande. Aunque si realmente es esa palmera la que hay en esa zona de viviendas, cierro la boca. Veo que has solucionado el tema del bordillo y los alcorques, mucho mejor.
    Las pegas que te pongo es por decirte algo que para eso publicamos, pero que sepas que me parece una infograca muy chula, saludos.
    Edificio cervantes
    Claro que sí manue publico mis render para que le saquen fallos y me coma la cabeza en como mejorarlos no publico para que me digan que chulo y ya está por que soy el primero que reconozco que todo es mejorable y por eso publico mis proyectos.
    Edificio cervantes
    Por cierto, hoy lo he entregado y por lo que se ve les ha gustado por que ya me han hablado del próximo, la pena que me da es que no valoran el trabajo que tiene un 3d en infoarquitectura y más para mí este que me he partido los cuernos para sacar algo decente con la de edificio que es.
    Nov 2005
    Edificio cervantes
    Enhorabuena. Que razón tienes, los clientes no tienen ni papa, cosa que es un arma de doble filo. Por una parte flipan cuando ven su caseto lo que va a ser, pero por otra parte, al no tener ni papa, te están todo el día dando la brasa con modificaciones porque se piensan que es dándole a un botón.
    Por otro lado, te voy a decir una cosa, aloro enormemente a los infógrafos que hacen cosas buenas con cagadas de edificios, es donde se demuestra el buen infógrafo. Un edificio con un diseño atractivo y materiales buenos es muy goloso para mucha gente y le da atractivo a la imagen ya de por sí, ahora, métete con un edificio sin movimiento y en monocapa o ladrillo, es más jodido ¿eh?
    Edificio cervantes
    Vaya que razón llevas estoy ahora mismo haciendo un edificio complicado con jardineras en las terrazas haciendo curvas y el promotor me lo ha enviado antes de que se termine el anteproyecto y el otro día estuve con el arquitecto, me comento que iba a cambiar algunas cosas, una de las cosas es que una de las terrazas iba a tener un saliente, más, eso para modificarlo me las voy a ver negras. Otra es que ha pedido una vista desde la piscina, cuando el alzado que va a la piscina todavía no está dibujado y pretende poner el cartel antes del miércoles, para mí que PO va a ser que no.
    Hombre edificio en monocapa y ladrillo ya he hecho unos cuantos y casi sin movimientos y casi que a veces no sabes si es por culpa tuya o del edificio que las infografías no queden bien.
    Nov 2005
    Edificio cervantes
    Tienes un buen marrón ¿eh? Me jode que el infógrafo siempre acaba siendo el último mono de todo el tinglado, no te parece? No hay cosa que más moleste que te cambien algo cuando lo creías ya acabado. Espero tengas suerte y no tengas problemas.
    Yo creo que hay edificios que no hay por dónde cogerlos y es mucho más difícil hacer algo llamativo con ellos, habrá otras veces que, sí, que sea culpa del infógrafo, pero las menos.
    Edificio cervantes
    Tienes toda la razón a mí me envían a meter presión a los arquitectos para que terminen los proyectos por que se va a hacer infografía el marrón ha sido solucionado y la verdad creía que me iba a costar más.
    Uf los cambios son lo peor odio que hagan cambios pues siempre la escena pierde algo ya que tienes que volver a configurar todo de nuevo.
    Siempre habrá trabajos que luzcan mejor, pero con los peores trabajos son con lo que mejor se aprende pues un trabajo bonito con que pongas una configuración por defecto siempre va a quedar bonito.
  1. Modelado y renderizado profesional de un edificio en 3D
    Por El_Sodero en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-01-2011, 13:32
  2. Respuestas: 13
    : 07-09-2008, 12:42
  3. Infografía arquitectónica: técnicas y proceso creativo detrás de un
    Por Vladimir3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-06-2007, 18:52
  4. Mi primer modelo 3D: Ensayo de un edificio sin texturas en 3dsMax
    Por kalvinandres en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-05-2006, 08:10
  5. Respuestas: 2
    : 29-03-2006, 15:13
