Resultados 1 al 22 de 22
Gestión de mas de 2 gb en un sistema XP profesional Service Pack 2
    Gestion de más de 2 gb en un sistema XP pro sp2
    Hola. Me gustaría saber si alguien ha conseguido hacer que Windows XP profesional service pack 2 reconozca los 4 gigas de RAM. Mi proveedor de equipos dice que hay una limitación a dos gigas de Ram que puede gestionar el sistema.
    Podéis ayudarme?
    Mesh, necesito tu ayuda, por favor.
    Es urgente. Un saludo.
    Jan 2004
    No estoy muy seguro, pero creo el límite que te pone XP Profesional es de 4 Gb. Para recurrir a más tendrías que actualizarte a Windows 64.
    Vamos, creo que es así.
    ASUS P6T Deluxe X58 INTEL Core i7 940@2,93Ghz NOCTUA NH-U12P Special Edition Core i7 OCZ 12Gb DDR3 Triple Channel 1600Mhz WESTERN DIGITAL Caviar Black 1Tb 2xXFX Geforce GTX295 QuadSLi CORSAIR HX1000W Modular THERMALTAKE Armor+ for ESA SAMSUNG T260HD 26" 1920x1200 FullHD
    Gracias por tu respuesta. El proveedor dice que es 3 Gb. Tengo una licencia de XP, por lo que no me apetece nada gastarme pasta en un nuevo sistema operativo.
    Quiero saber si es posible que funcione en XP Profesional service pack 2.
    No quiero cambiar de so.
    Jan 2004
    Para dichos clientes, esto se traduce en que x64 Windows ofrece una memoria física hasta 32 veces mayor. Esto está sacado expresamente de la página web de Microsoft, donde se informa que Windows x64 ofrece 32 veces más memoria física que su antecesor. La versión x64 te permite poner hasta 128 Gb, que si lo dividimos entre 32, te dan los 4 Gb de límite que tiene el XP Profesional.
    Por hola, que proveedor tienes? Más que nada para no pedirle consejo.
    Apr 2004
    Gracias otra vez a todos. Pero no me ha quedado claro si es posible ponerle los 4 Gb o no. Y si funcionara. Sé que soy un poco burro.
    Ayudadme.
    Alguien que tenga un equipo con 4 Gb me pued decir algo? Gracias.
    Jan 2004
    Si, si puedes ponerle 4 Gb.
    Y Viz 4 re más de 2 Gb?
    Windows XP puede reconocer hasta 4 Gb, pero solo puede asignar a una aplicación 2 Gb, puedes tener 2 aplicaciones con 2 Gb cada una.
    Aunque reconozco los 4 Gb, se reserva una parte para el sistema, así que, dependiendo de la placa, el chipset, la Bios tendrás disponibles, 3,5-3,6 Gb.
    Windows64 y Windows 2003 server, pueden reconocer 4 Gb, y más, y asignarlos al completo a una misma y única aplicación un saludo.
    Muchas gracias. Ya lo tengo más o menos claro. Sabéis por cuanto esta una actualización de Windows XP profesional a win64?
    ¿Alguien sabe cómo actualizarme a XP 64? Necesito ayuda. Gracias.
    Jan 2004
    Lo siento evalamar, pero en mi caso no lo sé.
    Feb 2003
    A ver, es un poco técnico, pero y está en inglés, un día si tengo tiempo lo traduzco. Es un pdf que explica todo el tema de la gestión de memoria.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas memory_hole.pdf
    Afirmáis muy rotundamente que XP Profesional reconoce 4 gigas, yo he pillado un equipo hace poco con 4 gigas y XP Profesional solo me reconoce 3 gigas, por curiosidad, le pinché dos bloques de un Gb cada uno (2 gigas) a otro equipo que ya tenía otras 2 gigas(4 gigas un total y, o sorpresa, solo reconoce 3 gigas.
    No se lo que se supone que dice Microsoft al respecto ni lo que dice el distribuidor de nadie, lo que a mí me vale es lo que en realidad pasa, y es que XP Profesional solo reconoce 3 gigas.
    Jorgerrez, léete el pdf de Mesh, y entenderás por que varía de 3-3,8 Gb dependiendo del chipset, la Bios y la gráfica.
    Dicen que una imagen vale más que mil palabras: En la fotografía 1,88 Gb, esta Windows XP al límite de su gestión de Ram por aplicación: aproximadamente 1,88 Gb en la fotografía 3,39 Gb, esta Windows XP gestionando varias aplicaciones, donde ninguna supera los 1,88 Gb, pero entre todas suman 3,39 Gb.
    El sistema reconoce 3,5 Gb de los 4 Gb instalados.
    Con Windows 2003 (32/64 bits) y Windows 64, puede gestionar los 4 Gb en una sola aplicación, como la Bios y el sistema se reservan parte de la Ram, solo podrá gestionar 3 - 3,8 Gb, pero completos para una sola aplicación.
    Windows2003 64bits y Windows 64, pueden gestionar más de 4 Gb, puedes instalar en una placa 16 Gb, por ejemplo.
Nombre: 1,88 gb.JPG
Visitas: 299
Tamaño: 113.7 KB
ID: 24256   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3,39 gb.JPG
Visitas: 275
Tamaño: 225.6 KB
    Yo trabajo con Windows XP profesional y tengo 4 Gb de Ram y Windows me le 3, desde dos veo los 4 y cuando trabajo llegando a los 1,5 Gb se corta la aplicación por que Windows solo redirecciona 1,5 Gb por aplicación.
    Mariano2cv, como he comentado antes, depende de la Bios, el chipset y la gráfica. En las capturas que he dejado, también es Windows XP pro, y creo que lo dicen todo.
    Oct 2005
    De todas formas, el 3ds Max maneja muy mal a partir de 2 Gb en uso, no sé si será penalización del XP o de la aplicación, el caso es que se nota cuando estas limpiando la bodega de Ram, o sea, trabajando con los últimos 512 Mb.
    (Por favor, que saquen ya el Windows 64 de verdad y el 3ds Max y todos los demás en esa tecnología).
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    Si te refieres a que gestiona mal a partir de 2 Gb en una misma aplicación, simplemente no lo gestiona, no se puede si te refieres a que gestiona mal más de 2 Gb en varias aplicaciones, yo no veo ningún problema, me va perfecto manejando más de 3 Gb de Ram entre varios programas un saludo.
    Oct 2005
    Es una limitación del XP, ve los 2 Gb como Ram, pero la demás la trata como auxiliar, algo, así como si fuera un pagefile, por eso se muestra más lento cuando le metes 4 Gb, además de que en según qué máquina la reconozca en Bios.
    Ve la Ram completa. Asigna un máximo de 2 Gb al programa que estas usando. Pero el resto está disponible para otro programa, que podrá usarla fluidamente, mira las capturas de pantalla que he dejado más arriba un saludo.
  1. Service pack
    Por nonuel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2013, 16:02
  2. General Sincronización gestión de Iphone con sistema operativo Windows xP
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2009, 11:38
  3. Service pack 1 del 3ds Max 9
    Por Davescambra en el foro Noticias 3D
    : 03-04-2007, 07:23
  4. Service pack 2 en XP
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 31-05-2005, 19:37
  5. 3ds Max 6 Service Pack 1
    Por GIcaustics en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-02-2004, 05:54
