Resultados 1 al 9 de 9
¿Cómo proyectar solo una letra o logo con luz (foco gobo) en 3D?
    3dsmax Focos gobos
    Hola a todos, tengo que trabajo una letra en una pared, como lo hago para que solo se ilumine la letra y el resto de la luz no me haga un círculo a su alrededor, es lo que se llama un foco gobo, se suelen utilizar para poner en el suelo o techo o paredes el simbolo o marca de un producto o empresa.
    Lo que se me ocurre es darle un mapa de opacidad y que solo proyecte la letra, pero en la proyección de una luz no se puede tocar nada de eso, o si?
    No sé si os he aclarado algo, espero vuestras respuestas.
    3dsmax Focos gobos
    Os adjunto aquí la imagen.
    Focos gobos
    Si quieres que solo se ilumine la letra por si misma, al material que le apliques activale la casilla de selfiluminaton y con eso logras el efecto de auto iluminación.
    Focos gobos
    Ya, pero tengo que hacer que se mueva junto con el foco, es la. Proyeccion de la luz.
    Focos gobos
    Si ya te entendí, déjame ver qué puedo hacer.
    Sep 2004
    Focos gobos
    Por el icono que utilizas supongo que, utlilizas 3ds Max (esta información conviene aclararla cuando haces la pregunta, pues la solución no tiene por qué se igual para todos los programas de 3d).
    Para que una luz (spot, direcctional o omni) proyecte una imagen tienes que ir a propiedades>avanced effects>proyector map, seleccione el bitmap que quieres que proyecte y listo. Para conseguir el efecto que comentas de que solo las letras se vean tienes que usar una imagen que sea el texto (del color que tú quieras) sobre un fondo negro. Suerte.
    (No escribas todo en mayúsculas, que es como si gritases).
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Focos gobos
    Muchas gracias, ahora mirare a ver si me sale, pero creo que eso lo intente ayer y salía igual, pero ya te diré. Gracias.
    Focos gobos
    Invierte la máscara.
    Focos gobos
    Pero creo que no se le puede poner mask a la proyección de una luz, ¿no? O si.
  1. Eventos Premios Globos de Oro para la animación
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 04-02-2021, 20:54
  2. Blender Globos extraños en escena con Blender
    Por Saywhat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2017, 21:08
  3. Cinema 4D Rig de globos para Cinema 4d
    : 27-10-2013, 03:15
  4. Cinema 4D Añadir geles globos en una luz
    Por anfer62 en el foro Cinema 4D
    : 04-10-2009, 22:55
  5. Belén de globos exposición fotográfica
    Por vietnam-viajar en el foro Fotografía
    : 18-12-2006, 01:15
