Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 53
T-rex
    Jan 2004
    3dsmax T-rex
    Buenas gente, estoy empezando a hacer un t-rex, no sé cómo va a salir esto, si va a ser un tyranossaurus o una chinchilla, pero voy a poner todo mi empeño. Un saludo.
Nombre: PROGRESO.jpg
Visitas: 433
Tamaño: 428.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2005 a las 00:47
    T-rex
    Hay poco chicha aún para opinar.
    Mi blog
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, sigo evolucionando con mi modelo. Madre mía la tela que tiene eh.
Nombre: PROGRESO4.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 121.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2005 a las 00:49
    T-rex
    Hola borrego, vas bien, veo triángulos fáciles de solucionar. Lo mejor es que, acomodes mejor los loops de la cola. Creo que si procuras hacer todo más lento y pensar bien en la posición de cada poly antes de seguir con los demás te ahorraras muchos problemas. Un saludo.
    T-rex
    Cierto, colócalos todos perpendiculares a la dirección del eje longitudinal de la cola. Todo será más fácil.
    Jan 2004
    T-rex
    Ok, así lo haré, muchas gracias.
    Mar 2003
    T-rex
    Y si tiras un render en gris con un domo que le de sombras, pues mejor.
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno carras, es que todavía lo tengo muy wip, tengo que terminar el modelado bruto y luego cuando empiece con los detalles ya empezaré a tirar renders.
    T-rex
    Karras usas domos de luz para tus tanques? Perdón por el offtopic Borreguito.
    T-rex
    El modelo llevas bien, a mi parecer tiene demasiados vértices. Recuerda que siempre tienes tiempo a añadirlos, pero quitarlos es un coñazo.
    Jan 2004
    T-rex
    Dont worry emo. Lito, eso me ha pasado antes. X) x).
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, continuo actualizando el modelado, veo que en el cuello al suavizar la malla, aparecen, no sé, ¿cómo lo veis.
Nombre: PROGRESO6.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 78.7 KB
    T-rex
    Esos triángulos tienen que desaparecer de ahí sobre todo si vas a animar. Además, algunas zonas de la cabeza se me hacen demasiado suaves en sus formas, creo que más cortantes quedarían mejor, como la zona donde se hunde el hueso del cráneo abajo a la izquierda del ojo.
    Animo.
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, continuo dándole al rex, luego terminaré de darle detalle. Para darle más realismo con ZBrush se puede ¿no?
Nombre: PROGRESO7.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 71.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2005 a las 00:50
    Feb 2005
    T-rex
    La cosa va bastante bien. Si usas bien ZBrush te quedará de lo lindo. Animo.
    Jan 2004
    T-rex
    Por cierto, como exporto al dino para usarlo en zabrus, dxf?
    Jan 2004
    T-rex
    Buen trabajo. En.obj, hay un par de mensajes que hablan sobre el tema.
    T-rex
    Buen trabajo no da miedo, pero al menos te hace pensar en los renacuajos. Sigue trabajando porque espero que tu trabajo no este en peligro de extinción.
    Espero poder lograr lo que quiero
    Jan 2004
    T-rex
    Muchas gracias chicos, la verdad es que he guardado las proporciones y no tiene el aspecto real que yo quería, pero bueno.
    T-rex
    Hombre es que, aún tienes mucho trabajo por delante, real tiene que parecer cuando termines ¿no? Ánimo.
    Jan 2004
    T-rex
    Ya emo, pero es parece que le he dado glenmuterol o algo para que engorde.
    Jan 2004
    T-rex
    Perdonar gente, tengo un problema con ZBrush, y es que cuando cambio de retocar el modelado y le doy a una herramienta, ya no se puede modificar la vista, ¿cómo puedo a hacer para volver a tratar el modelo como un objeto 3d después de darle relieve a una parte?
    T-rex
    Borreguito, quizás si hundes la barriga (parece muy picuda bajo el esternon), y la parte de las costillas que linda con la parte superior del muslo, consigas que adelgaze un poco, y sin reducción de estómago ni nada.
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, solucionado el anterior problema, ahora surge uno, porque al utilizar la herramienta projection máster me deja una textura muy buena, que cuando quiero continuar moviendo la malla no se queda igual, un ejemplo.
Nombre: PROGRESO11.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 143.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2005 a las 00:51
  25. #25
    T-rex
    Eso también me pasa a mí, y no lo he podido solucionar, bueno si alguien lo sabe yo también se lo agradecería y si además dice com ocrear pinceles mejor que mejor.
  26. #26
    Jan 2004
    T-rex
    Me imagino que tiene que haber alguna manera, porque si no siempre es mejor hacerlo con un mapa de desplazamiento.
  27. #27
    Mar 2005
    Angry T-rex
    Que? Eso estas haciendo vos? Mejor abandona los autos que lo tuyo es lo orgánico, me has sorprendito ternerito.
  28. #28
    Jan 2004
    T-rex
    Gracias guardián, ternerito, que bueno.
  29. #29
    Sep 2004
    T-rex
    Hola, para que te quede todo el detalle que pintas con proyección máster tienes que subdividir la malla bastante, porque lo que tú pintas en proyección máster es en modo 2d y luego lo que hace es proyectarlo sobre la malla del modelo, por eso si tu modelo no tiene bastantes subdivisiones lo que pintaste se pierde, así que, ya sabes, aumenta la resolución dándole varias veces al botón de subdividir y después para que el modelo no te pese tanto te creas un mapa de desplazamiento.
  30. #30
    Jan 2004
    T-rex
    Crazyman, creo que te he entendido vamos haber. Al modelo le pongo, por ejemplo, 4 subdivisiones, pinto en projection máster, cambio vista, vuelvo a pintar, y repito todo hasta que acabe, y el mapa de desplazamiento si no está mal se crea en alpha ¿no?
  31. #31
    Sep 2004
    T-rex
    Para que te coja un buen nivel de detalle tiene que superar el millón de polys, y cuando tienes todo el detalle acabado entonces te creas el mapa de desplazamiento, te vas a tool/displacement, le das una buena resolución como 2048 y luego le das a crear dispmap, después tendrás el mapa creado en la paleta de alphas, si ves que no te aclaras me lo dices y ya te lo explicaré más detalladamente, aunque tampoco tiene tanto misterio.
  32. #32
    Jan 2004
    T-rex
    Ok, gracias, pero, más de eun millón de polys, dios. Bueno voy a por ello.
  33. #33
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, en plan bestia le he puesto 4 subdivisiones, le doy otra y me dice que nanai. Pero al pintar, coge un poco más que antes, pero sigue sin tener toda la calidad del pintado.
    Por cierto, dice que tiene más de 3 millones de polígonos.
  34. #34
    Sep 2004
    T-rex
    Pues con 3 millones, tendrías que tener muy buen detalle, yo normalmente con algo más del millón ya optengo todo el detalle que necesito, para mí seguir aumentando la definición se me hace imposible mover nada con el PC que tengo.
  35. #35
    Oct 2005
    T-rex
    Vaya con tanto tiranosaurio me han entrado ganas de ver Jurassic Park. Borreguito buen trabajo, tengo ganas (me imagino que tú más) de verlo terminado. Un abrazo a todos.
  36. #36
    Jan 2004
    T-rex
    Muy buenas chicos, la verdad es que se me está atragantando las siguientes partes. Estoy intentando darle más calidad con ZBrush, pero solo me la da en la interfaz del programa, no en el modelo final, no consigo exportar un canal alpha desde ZBrush, para aplicarlo en 3dsmax.
    Y luego la otra parte alternativa es el texturizado desde 3ds Max.
    Con Textporter exporto a Adobe Photoshop el modelo para pintarlo, y luego al colocarlo en el rex, no me ajusta.
  37. #37
    Sep 2004
    T-rex
    Yo de ti pintaria el modelo directamente en ZBrush, de lo contrario tendrás que usar el Unwrap del 3ds Max para dejar bien la textura y es un trabajo algo complicado y tedioso sino se tienen conocimenientos de mapeo.
    En cuanto al problema que tienes del alpha da algún detalle más del problemas que tienes a ver si podemos ver qué pasa.
  38. #38
    Jan 2004
    T-rex
    Hola, después de darle al cabezón. He conseguido texturizar dentro de lo que ha mis conocimientos se refiere, que son pocos.
    No he utilizado desajustar map, solo una textura y la he ajustado.
    También le he adjuntado un mapa de desplazamiento Vray.
    Aparte ya he cogido unos fondos y los he integrado, quiero texturizarlo parte por parte con Unwrap map.
Nombre: jurassic.jpg
Visitas: 535
Tamaño: 140.7 KB
ID: 21564   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jurassic2.jpg
Visitas: 1033
Tamaño: 127.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 02-11-2005 a las 21:03
  39. #39
    T-rex
    Está chulo, pero no sé, veo raro el coco del t-rex y los pies zarpas.
  40. #40
    Oct 2005
    T-rex
    Pues yo veo más raro las patas.
  41. #41
    Oct 2005
    T-rex
    Aparte de las patas y la cabeza el cuerpo es demasiado, uniforme. ¿has visto Jurassic parque 3? O ¿caminando entre dinosaurios? Puedes fijarte un poco en esos modelos (bueno, en estas producciones utilizaron modelos de arcilla y los escanearon al ordenador). Pero vamos, si pudieras hacer que no fuera tan regular, conseguirías mejores resultados.
    La cabeza quizás sea un poco más grande que la proporción del cuerpo. Las manos bien para mí gusto. Respecto a las dimensiones del bicho en la segunda fotografía, ten cuidado. Veras, atrás hay un cartel de Jurassic Park, y da la impresión de que el t- Rex no mide más de un par de metros, cuando en realidad.
    Ala espero no a ver sido demasiado crítico, pero son los pocos fallos que tienes para que te quede perfecto. Un abrazo a todos.
    La magia es para los magos, como el diseño gráfico para el artista.
  42. #42
    Jan 2004
    T-rex
    Voy a intentar mejorar todos esos fallos, a ver si me queda un modelo un poco decente. Muchas gracias a todos. Mañana os pondré más cosejas. Un saludo.
  43. #43
    Jan 2004
    T-rex
    Hola, quiero empezar a hacer un texturizado bueno utilizando el desajustar mapa, utilizando texporter me sale esto dándole al mapeado un aspecto planar.
    Lo texturizariais a partir de esto, o desajustariais de alguna manera, porque lógicamente se quedarían zonas sin pintar.
    O tendría que darle otro tipo de mapeado que no sea planar? Un saludo chicos, me estáis siendo de mucha ayuda.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 70.5 KB
  44. #44
    Sep 2004
    T-rex
    Si lo texturizas así, solo se te vera bien el modelo visto de ese lado, en cuanto lo rotes veras que la textura se distorsiona en todas las partes que no cubre la proyección planar, tal como lo tienes utiliza el desajustar malla y empieza a mover vértices e intenta desplegarlo mejor posible para que la distorsión sea mínima.
  45. #45
    Jan 2004
    T-rex
    Solamente tengo que utilizar desajustar malla? No le coloco previamente ningún mapa UV.
  46. #46
    Sep 2004
    T-rex
    Si, con la que ya tienes dentro del Unwrap vas seleccionando caras como las patas, dedos, dientes, etz y dentro del Unwrap haces proyecciones planares, tiene algo de trabajo mapearlo bien, yo personalmente ese dinosaurio que estás haciendo lo texturaria totalmente en ZBrush ya que no tienes que tirarte todo ese curro de mapeo, solo pintar directamente en el modelo.
  47. #47
    Jan 2004
    T-rex
    Te voy a hacer caso, me voy a olvidar de lo demás y lo haré con el ZBrush. Pero me tendrás que dar algunos consejos que vayan surgiendo.
  48. #48
    Jan 2004
    T-rex
    Bueno, antes de texturizar me he dedicado a corregirr un poco la postura. Ahora que me voy a poner a texturizar, tengo dudas con ZBrush y su sistema de texturizado, miraré tutoriales a ver si las solucionó. Un saludo.
Nombre: PROGRESO12.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 18.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 09:32
  49. #49
    T-rex
    No está un poco desequilibrado ¿o está en movimiento?
  50. #50
    Jan 2004
    T-rex
    La postura que he puesto es como si estuvies en movimiento, ahora que miro la imagen si lo parece, es la perspectiva de la toma.
