Resultados 1 al 16 de 16
Wip plancha
    Blender Wip plancha
    Un trabajo para prototipos. Criticas, escupitajos y limones, bienvenidos.
Nombre: plancha.jpg
Visitas: 779
Tamaño: 31.1 KB
ID: 20066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: plancha2.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 14.9 KB
ID: 20067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: plancha3.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 20.0 KB
    Wip plancha
    Lo que llevas hasta ahora se ve bien, pero imagino que hay que acabarla (mando del termostato, etc).
    Wip plancha
    En eso esto y, y unir las juntas. El modificador bolean va a ir de lujo para hacer los agujeros de salida de vapor.
    Wip plancha
    La entrada de corriente ac, cuando termine iré metiendo huesos al cable para darle la forma que quiera, se queda así rígida de momento.
Nombre: entrada_ac.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 29.9 KB
    3dsmax Wip plancha
    Hola Leander, va fine, pero me llama la atención que hables de ponerle huesos al cable, en todo caso si la vas a animar, no sería más fácil hacerlo con solevadas y animar la línea Spline? No sé, digo yo. :-que. Saludos.
    Solo se que no se nada
    Wip plancha
    El termostato.
Nombre: termos.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 34.6 KB
ID: 20070   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: termofullview.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 61.5 KB
    Wip plancha
    Efectivamente, eso es lo más cómodo, si yo tuviera el 3ds Max lo haría tal como lo describes, aunque, en Blender se puede hacer prácticamente lo mismo con hooks.
    Wip plancha
    Nunca he usado los hooks y no se me ocurre cómo funcionaría para este asunto. Si te decides por ello y no tienes mucho inconveniente, me encantaría que me hicieras un minitutorialillo de cómo lo aplicas a tu problema.
    Sepia todo the Iron.
    Wip plancha
    Yo tampoco los he usado, sería la primera vez, ya te comentaré.
    Encantado amigo.
    Wip plancha
    A ver, no necesitas hooks ni huesos ni nada de eso, simplemente creas una curva Bézier para el cable y usas una curve circle en [bevob] (f9) para darle el grosor que quieras. De este modo puedes hacer lo que quieras con el cable, no hay una forma más fácil de hacerlo.
    Wip plancha
    Se te agradece sobremanera. Un abrazo.
    Wip plancha
    De nada. Además, recuerda que con la última cvs ya se pueden usar RVKS con curvas, por lo que podrás animarlo fácilmente si lo necesitas, y no tendrás el síndrome de cable plano que te ocurriría al doblar mucho el cable con huesos.
    Jun 2002
    Wip plancha
    De nada. Y no tendrás el síndrome de cable plano que te ocurriría al doblar mucho el cable con huesos.
    Temido en todos los confines, sí señor.
    Leander, para las booleanas intenta meter detalle en la zona en la que vayas a usarlas, así será más fácil refinar luego la malla. Saludos.
    Wip plancha
    Mierda del curro, que no me permite avanzar con el modelado. Vemos. Tintín, al final voy a usar uvwmapping con Nor, es lo mejor, gracias maese.
    Wip plancha
    Prueba con Nurbs, te anexo archivo, es una horterada de prueba, pero para enseñar la idea funciona.
Nombre: baseplancha2_shaz.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 69.0 KB
ID: 20089   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: baseplancha_shaz.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 58.4 KB
    Wip plancha
    Interesante, interesante, no está nada mal. Gracias por el tiempo que has dedicado. Un abrazo.
  1. Plancha
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-06-2013, 06:23
  2. Respuestas: 0
    : 25-04-2010, 17:50
  3. Tutorial de la plancha
    Por sebas117 en el foro Modelado
    : 27-07-2007, 13:04
  4. Hardware Al rico PC a la plancha señora
    Por Biofix en el foro Hardware
    : 17-07-2005, 18:08
  5. Ciencia y curiosidades Sepias a la plancha de videogame
    Por er_willy en el foro Ciencia y curiosidades
    : 18-01-2005, 22:12
