Resultados 1 al 25 de 25
Sugerencias con Vray displacement
    Angry Ayuda con Vray displacement
    Intentando mejorar las tejas, me encuentro con que aplicar el desplazamiento en 3d es estúpidamente lento a la hora del render.
    Aplicando el desplazamiento en 2d queda chachi guay, pero me revienta los bordes de la pieza de tejas.
    ¿Alguien me puede echar una manilla?
Nombre: problema displace.jpg
Visitas: 785
Tamaño: 141.3 KB
    Estuve pensando lo mismo hace unos días. Es una solución chapucera, pero puedes hacer que las tejas del borde sean geometría en lugar de desplazamiento. Las pones ahí encima, las haces coincidir, y listo a priori debería funcionar, aunque sea un apaño chujquero.
    Eso es la chapuza de la abuela de Juan, pero puede funcionar. El problema es hacer que todo quede igual. Muchas gracias cloniker.
    Posdata: cloniker mola más que IkerClon, deberías pensarlo.
    Pst, pst. ¿podrías hacerme llegar ese mapa de tejasí ya que estas por aquí. Así de paso puedo hacer alguna prueba. ¿con que versión de Vray estas?
    Enseguida te cuelgo la escena. Si puedo. Es max 7 con Vray 1.47.03. Es un simple Tile con un degradado en el slot de displace.
    Venga. A exprimirse los sesos.
Nombre: tejas-displace-1.jpg
Visitas: 5874
Tamaño: 161.1 KB
    Última edición por Sr. Floppy; 22-09-2005 a las 16:26
    Iker, échale un vistazo a esto que me corre vulla y 2 sesos de mono tiran más que un solo seso de mono. Posdata: te adjuntaré un platanito si consigues algo.
    Con el mapa que te adjunto me quedan así. Espero que te sirva. Un saludo.
Nombre: rufus_tejas14.jpg
Visitas: 1113
Tamaño: 73.0 KB
ID: 20015   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tejas01.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 15.5 KB
    De pm. ¿Cómo has conseguido un degradado que te quede redondo en el desplazamiento? ¿Los has aplicado sobre un plano o sobre una malla a medio hacer? Muchas gracias.
    El mapa salió de este enlace: http://www.creacion3d.com/foro/tejas.html. Échale un vistazo, está muy bien. Esta aplicado sobre un plano y ajustado con un poco de paciencia te quedan los bordes bastante bien. Saludos.
    Rufus, te queremos.
    Y yo a vosotros.
    Mar 2003
    Gracias Rufus.
    Vamos a probar el desplazamiento de Mental a ver qué tal, gracias Rufus por el enlace te mapa.
    Esto. Le he estado dando vueltas al tema del desplazamiento y esto es lo que he conseguido, con un mapa un poco más currado para que se ajuste bien del todo, creo que he logrado unas tejas bastante decentes.
    Se aceptan ideas.
Nombre: tejas_prueba.jpg
Visitas: 1204
Tamaño: 104.1 KB
    Yo lo veo chachi guay, floppy. Las zonas que quedan debajo de las tejas (en la parte cóncava), ¿es modelado?
    La malla de las tejas está en un archivo que está adjunto en el primer mensaje del hilo, en AutoCAD la hago en nada, y el mapa de desplazamiento es básicamente el mismo, pero tengo que rehacerlo más grande y más pensado.
    Sep 2005
    Rufus como me puedo bajar el tutorial.
    Oct 2003
    Ramdei, lo que puedes hacer es buscar en los temporales de internet, y copiar el archivo tejas, swf (así se llama), después arrastras este archivo swf hacia una ventana del intenert explorer y listo, lo estas viendo.
    Una pregunta compañeros, como se crean estos mapas de desplazamiento? Con Photoshop? Con el 3dsMax? Por favor, estoy perdido en este tema.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Aug 2003
    Wink Ayuda con Vray displacement
    Aquí va un regalito del nene, el primero que adivine cómo se usa el mapa de opacidad que adjunto se lleva un premio. Saludos.
Nombre: tejas-diffuse.jpg
Visitas: 20646
Tamaño: 109.8 KB
ID: 22691   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tejas-diplaze.jpg
Visitas: 6070
Tamaño: 41.2 KB
ID: 22692   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tejas-perfil-opac.jpg
Visitas: 955
Tamaño: 4.2 KB
    Publica el resultado por favor.
    Ese mapa de opacidad se parece a mis encías.
    Gingivitis clon. ¿de qué película era gingivitis Jak o joe? Vaya, laguna Mental.
    Me tiene en ascuas el Mikimoto.
    Aug 2003
    Vaya, si es que os lo tienen que dar todo masticao. Tenemos dos polígonos: uno arriba mapeado con el Diffuse y con el desplazamiento 2d aplicado, y otro transversal de la misma altura del desplazamiento con el mapa de opacidad aplicado.
    San seacabó.
Nombre: demo.jpg
Visitas: 1018
Tamaño: 53.2 KB
  25. #25
    El resultado no acaba de convencerme, deberías aplicar otro desplazamiento en otro canal para hacer el salto de tea a teja, y no tener que simularlo en el bitmap de difuso, que así queda regular.
  1. Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2016, 15:01
  2. Pasto Vray displacement Vray 2.13ds Max2015
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2015, 01:55
  3. Sugerencias Multi displacement 3 ZBrush
    Por robfret en el foro Plugins y Scripts
    : 12-02-2008, 15:33
  4. Vray Vray displacement
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2005, 06:06
  5. Vray Sugerencias con Vray displacement mod
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2005, 12:04
