Sugerencias con mapa de desplazamiento de pasto con Mental Ray
    Mar 2005
    Exclamation Ayuda con mapa de desplazamiento de pasto con mental ray
    Hola como están todos, necesito ayuda con un mapa de desplazamiento de pasto en 3dsMax 7, el problema es el siguiente, en mí archivo hice un plano de 5 x 5preguntay otro de 50 por 50 metros, al plano de 5 x 5 le aplique el mapa de desplazamiento y la textura se ve bien sin problema alguno (parte izquierda de la imagen), el problema empieza cuando le aplico el mismo material al de 50 por 50 metros, el mapa se hace demasiado grande, aunque repita el mapa 50 veces en ambos sentidos (parte derecha de la imagen), como referencia puse un cubo de 50 centímetros en el pasto izquierdo, por favor alguien me podría decir como le hago para que se vea como el cuadro de 5 x 5 metros, muchas gracias. Saludos.
Nombre: pasto.jpg
Visitas: 1069
Tamaño: 64.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 10-08-2005 a las 22:31 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Hola erick, eso pasa porque tienes el desplazamiento establecido como view-dependent, sólo tienes que deshabilitar esa casilla en la configuración del render (f10)/pestaña renderer y establecer la resolución del desplazamiento en unidades de 3ds Max. Saludos.
    Mar 2005
    Muchas gracias César lo voy a tratar de hacer y mando los resultados para que me des tu opinión viejo.
  1. 3dsMax Pasto con Mental Ray 3ds Max 20 11 para que lo vayan viendo
    Por piojodemarfil en el foro 3DStudio Max
    : 15-10-2013, 10:57
  2. ZBrush Mapa de desplazamiento
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2012, 05:08
  3. T-rex mapa de desplazamiento
    Por Axmacron en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2010, 09:23
  4. ZBrush Sugerencias mapa de desplazamiento
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2010, 19:26
  5. Pasto realista en Mental Ray pregunta
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    : 14-05-2010, 02:59
