Duda modelado con splines
    Aug 2005
    Hola buenas, llevo ya muchas horas intentando descubrir como modelar una pieza mediante 2 Splines, una con la vista frontal y la otra con la lateral, sé que existe un modificador o algo parecido, (nurbs no), podríais ayudarme con esto por favor, es muy importante para mí.
    Adjunto imagen con lo que mi cliente me ha propuesto modelar. Gracias.
Nombre: perfils.gif
Visitas: 329
Tamaño: 3.9 KB
    Última edición por joel; 07-08-2005 a las 22:27
    Thumbs up Re: Duda modelado con splines
    En 3ds Max puedes modelar una pieza a partir de dos Splines (frontal y lateral) usando herramientas como CrossSection y Surface, o bien con técnicas de Loft si se ajustan a tu forma. No es necesario recurrir a NURBS para conseguirlo.
    • Preparar Splines Asegúrate de que ambas curvas (frontal y lateral) estén limpias, sin vértices duplicados ni segmentos abiertos. Usa Refine para añadir vértices donde necesites control adicional.
    • CrossSection Selecciona las Splines en orden y aplica el modificador CrossSection. Esto generará una malla intermedia que las une.
    • Surface Aplica el modificador Surface para crear una superficie a partir de las Splines unidas con CrossSection. Ajusta el parámetro Steps para controlar la suavidad.
    • Ajustes posteriores Convierte el resultado en Editable Poly para refinar la topología, soldar vértices o aplicar turbosmooth si buscas más suavidad.
    • Alternativa con Loft Si una spline puede servir de recorrido y la otra de perfil, usa Compound Objects > Loft. Esto es útil cuando la forma sigue una trayectoria clara.
    Si después de horas sigues sin lograrlo, tranquilo: hasta las Splines se marean cuando tienen que decidir entre frontal o lateral.
  1. Duda extruyendo splines
    Por arwa9 en el foro Modelado
    : 14-09-2011, 17:18
  2. Duda con splines en 3ds Max
    Por wildbloody en el foro Modelado
    : 08-12-2008, 13:13
  3. Duda con las splines
    Por Feryi en el foro Modelado
    : 27-08-2008, 22:36
  4. Duda con modelado de splines
    Por Yorex en el foro Modelado
    Respuestas: 32
    : 13-09-2007, 21:36
  5. Duda con splines
    Por luis_cuvi en el foro Modelado
    : 28-04-2007, 21:51
