Resultados 1 al 15 de 15
Maxwell emitter
    Maxwell emitter
    Como es el tema con luces artificiales en Maxwell. Sé que se usa material emitter y también sé que el tamaño del objeto emisor hace que las sombras sean más suaves o más nítidas.
    Pero lo que no sé cómo hacer es para evitar tanto ruido cuando se tienen tantas luces.
    Hay algo del seteo del Emiter que sea relevante?
    Que es la definición a b c en el tipo de luces? Porque las d65 deben ser dicroicas ¿no?
    Maxwell emitter
    www.metinseven.com. Ahí tienes la definición de los tipos de luces. El ruido se evita, entre otras cosas, evitando que luces que están fuera del campo de la cámara iluminen objetos de la escena, por ejemplo. La luz, si es directa, mejor. ¿de cuantas luces estamos hablando? ¿puedes enseñar tu imagen?
    Maxwell emitter
    Las luminarias son un plano simplemente de 1 cara, pero son como 25 luminarias. Y no logro sacarle el ruido. Igual me sorprende cómo bajaron los tiempos de render.
Nombre: Maxwell.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 116.6 KB
    Maxwell emitter
    Veo la imagen muy oscura. ¿cuánto tiempo has estado renderizando? Da el mayor número de datos posibles: si tienes materiales con Glossy en escena, los parámetros de la cámara, del render, etc.
    Maxwell emitter
    La obscuridad la puedo arreglar con los parámetros de ISO y la gama del monitor. Pero me preocupa que no llegue a ser más nítida (con menos ruido) con 8hs de render.
    No tiene materiales Glossy, solo difusos.
    Maxwell emitter
    No olvides que la guía de metinseven esta completamente traducida al español para aquellos a los que el inglés se les atragante, un saludo a todos.
    Mane162.
    Maxwell emitter
    Liberado, creo que el problema de tu escena es que le falta algo de luz. Yo primero probaría un render solo con las luminarias, es decir sin Sky, y solo con luminarias se debe de ver bastante bien toda la sala, no debe haber partes oscuras como te ocurre ahora, para eso puedes subir la intensidad de los emisores o bajarle a la cámara la velocidad de obturación. Y una vez este clara la escena, pues luego le metería la luz de día y probaría hasta que este a tu gusto. Cuanta más luz tengamos en la escena, más fácil es quitar el ruido de la misma. Espero haberte ayudado. Un saludo.
    Maxwell emitter
    Mane162.
    Eh, alguien dijo español, donde, donde, donde? Saludos.
    Maxwell emitter
    http://www.huidobro-Martín.com/metinseven.pdf.
    Aquí lo tienes en pdf. Un saludo a todos.
    Mane162.
    Maxwell emitter
    Aquí tienes también un interesante faq, el original en inglés del miembro mihai iliuta, y traducido: http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?t=4322.
    Mane162.
    Maxwell emitter
    Gracias a todos. Mane, ya vi el faq y es interesante. Un abrazo. Posdata: por cierto, cuanto más luz menos ruido? Pensé que cuantos más emitters más tiempo necesita Maxwell para sacar ruido.
    Última edición por liberado; 29-07-2005 a las 16:15
    Maxwell emitter
    Gracias mane. Saludos.
    Maxwell emitter
    Hola liberado, esa cuestión del ruido y los emisores tienes una doble lectura:
    1, por supuesto que si colocamos muchos emisores y más si tienes una geometría compleja los tiempos vana a aumentar una barbaridad, eso es por lógica pura, si coloco una esfera de 100 segundos o polígonos cada uno de ellos iradiara en una dirección determinada y el cálculo se hace eterno para llegar al cálculo completo de la iluminación.
    2, por otro lado, está el tema de la llegada de luz dentro de un espacio, a lo que creo que te refieres con eso de que más luz menos ruido es que, contra menos impedimentos le pongamos a la luz en llegar a todas las partes de la escena más rápidamente se realizara el render, si nuestra escena está llena de recobecos, esquinas etc la luz en esos lugares se tomara más tiempo en calcularla por que el número de rebotes tendrás que ser mayor en esas partes, siempre date cuenta que el ruido será casi nulo en las zonas donde la luz incide directamente, y a medida que los objetos se iluminen con luz difusa el ruido será mayor.
    Son dos conceptos completamente distintos:
    Un emisor con millones de caras=tiempo eterno=mucho ruido.
    Un emisor de pocas caras y espacio con muchos recodos=tiempo largo=mucho ruido.
    Un emisor con pocas caras y espacio sin recodos= tiempo bueno=ruido escaso.
    Mane162.
    Maxwell emitter
    Si es lógico, vale la aclaración. Gracias.
    Maxwell emitter
    Mane162.
  1. Maxwell Render Emitter de Maxwell para Rhino se renderiza negro
    Por javinator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2012, 11:55
  2. Usar emitter para propagar objetos
    Por renderiche en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-05-2011, 11:09
  3. Blender Emitter-explosión
    : 05-04-2009, 17:18
  4. Emitter asignado a un objeto
    Por Pinucset en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-08-2005, 11:43
  5. Maxwell Render Maxwell
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2005, 13:37
