Resultados 1 al 31 de 31
Metro
    Jun 2002
    3dsmax Metro
    Hace mucho que no publico nada así que, dejo esto, es un futura estación de metro. Hace unos mese que lo termine, cosas del curro, a ver si os gusta.
    Metro
    A mí me gusta, está muy guapa y la iluminación me parece muy buena. Buen trabajo. Saludos.
    Metro
    Bueno, yo pondría los sillones un poco más pequeños, y el suelo algo más warrete, por que tan limpio. Bueno, ta chulo. Saludos.
    Metro
    Acojonante, eso es el metro de Bilbao, lo has clavado, genial, he tenido que mirarlo detenidamente para darme cuenta de que no era una fotografía.
    Enhorabuena.
    El limón me lo va a poner con un chorrito vodka, si me hace el favor...
    www.envuelorasante.com
    Mar 2003
    Metro
    No le hagas caso a, Perolo, que es un guarro. Así tenían que estar todas las estaciones de metro, limpias y vacías, para cogerlo sin problemas.
    Muy buena la imagen, ¿y el metro? O eso ya te sobrepasa.
    Metro
    Genial, me gustan los colores. Lo único que deja algo que desear son los rieles, donde va el metro, y toda esa zona baja.
    Lo de más genial.
    Que software usaste?
    Puedes colgar un wire para ver la iluminación? Saludos.
    Metro
    Esta genial, si quieres darle un poco más de realismo, pon algunas imperfecciónes, está todo demasiado perfecto, y nada en esta vida es perfecto, son las imperfecciones lo que dan realismo a una imagen.
    Aunque es solo un consejo.
    PromineoStudios
    Jan 2003
    Metro
    Muy buena la imagen Zuria, teniendo en cuenta que es un trabajo de esos que te los piden para estrenar, no debe estar muy sucio. Un saludo.
    Metro
    Muy buen render, quizás un poco distorsionada la visual al lado izuierdo, pero está muy bien el render.
    Mar 2005
    Metro
    Bua, genial tío me encanta, la iluminación, el diseño, los materiales, toitoto. No lo ensucies que, si no el cliente no lo compra.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Metro
    La imagen está muy fregona, yo realmente no le critico nada importante, solamente que el túnel esta completamente oscuro, el cual en la realidad si están iluminados, pero son focos de baja intensidad, yo solamente veo eso, y pues muchas felicidades ca, muy buen render.
    Jun 2002
    Metro
    Gracias por las críticas a todos, el trabajo se trata de la futura línea 3 de metro Bilbao, bueno, hay alguna discrepancia si es metro o euskotren.
    No podía estar sucio, por que en Bilbao de unos años para aquí somos muy limpios y tampoco puede haber imperfecciones, los de Bilbao somos perfectos.
    D.
    Si, hay algún fallo en los carriles, cosa de un Spline y tras 72h de render no era plan de darle otra vez al botón, si no, no hubiese llegado a tiempo y los políticos, ya se sabe, el software es max 6 7 y Vray. Gracias a todos y me alegra que os guste.
    Metro
    ¿Las 72 horas de render son para esta imagen? Que burrada. Está muy conseguido el render. Si señor.
    Metro
    Vaya, muy guapa esta como dios. La iluminación una pasada, si puedes dar detalles de la iluminación, motor de render, que luces has puesto y si ya pones parámetros los novatos se nos cae la baba.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    May 2004
    Metro
    Muy chulo, sí señor.
    Jun 2002
    Metro
    Hay os dejo, no tiene ningún misterio, eso sí, un huevo de luces, 100 exactamente, intente meter fotométricas, pero no lo conseguí.
    May 2004
    Metro
    Vaya, 100 lucesí? Pero hacen falta tantas? No he iluminado escenas tan complejas y grandes, pero vaya, y son todas Vray? Porque esto supone incrementar los tiempos de render cantidad ¿no?
    Metro
    Creo que dijo 72 horas.
    Zuria, a qué resolución sacaste el render?
    100 luces, en realidad necesitabas tantas? Gracias por el wire. Saludos.
    May 2004
    Metro
    Pues por eso carlosall, ya leí lo de las 100 horas, y no tengo ni idea, pero para los que la tengan, no bajaría la cosa cantidad poniendo.4 o 5 luces tipo Vray de área grande? Un saludo.
    Jun 2002
    Metro
    Hay luminarias empotadras sobre la dobela de abajo, esto se puede hacer con unas 6 luces, pero preferí hacerlo así da la sensación de que hay muchos focos, y así es, esa sensación solo se puede conseguir así.
    Metro
    No es lo mismo, pero recuerdo que en algún sitio leí que, por ejemplo, poniendo 4 directs iguales en el mismo sitio el tiempo de render era sustancialmente inferior a una sola direct con el mismo efecto (evidentemente a más intensidad). ¿alguien puede confirmaré creo recordar que hablaban de Vray, pero no lo he probado, a ver si luego tengo un segundillo y mi PC deja de renderizar el tío.
    Jun 2002
    Metro
    Eso creo que es para simular fotométricas.
    Metro
    Guapisima, me he quedado pasmado esperando que saliese el tren. Saludos.
    Metro
    El render es bueno, creo que para la escala que manejas está muy equilibrado y la iluminación pues, muy buena. Por criticar algo los materiales del banco (no se, una plata más oscura, o menos Glossy, o un aluminio más salvaje, con más reflexión), y la parte de abajo de la mezzanina (las vigas no me acaban de convencer (¿mas reflect con Glossy?) y las losas esas pues lo único malo). A pesar de esas pijadas repito que está muy guapo y equilibrado, yo soy el primero que cuando tengo lo que busco me despreocupo de algunos detalles y cierro el chiringuito. El suelo me encanta, digan lo que digan, pero el color de los raíles no tanto, supongo que, intentarías un óxido o similar.
    Hablando del diseño, no de tu estupendo curro, no me gustan los brazos esos de aluminio que sujetan la mezzanina, me gustarían más uniformes, delgados, oscuros. O mejor aún, ¿porque no colgar las mezzaninas (plataforma) del techo de la caverna? El espacio sería más diáfano. Bueno, también le dan su gracia.
    Por otro lado, el metro de Bilbao es una de las mejores obras de ing.-arq, que he visto a nivel internacional en mucho tiempo, es una golosina de diseño y ya les gustaría a Londres, ny, parís. Pero si no recuerdo sus paredes eran de losas de hormigón, ¿no?
    La ¿chapa? De la caverna tampoco me convence, pero le has dado un toque muy relajante al render con la iluminación y la claridad del material ayuda mucho. Está muy bonito, sería guapo probar con otros materiales. Por ejemplo, en el metro de Lisboa hay un azulejo blanco que molaría verlo aquí, pero que renders más largos, yo si que me estoy alargando.
    También apetecería animar unos RPC y unos vagoncitos, ¿se podría unir en postproducción de una manera mínimamente convincente? Supongo que complicado.
    Bueno, enhorabuena, es muy sugerente y de lo mejor que he visto últimamente. Te acosaría con la iluminación, pero me he liado y ahora no puedo. Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 25770753.Portugal2004_001.jpg   Metro.gif   obra21b.jpg
  25. #25
    Jun 2002
    Metro
    Hola Dixan. Los bancos son del tipo a los que hay en el metro de Bilbao. Son de acero inox pero no están muy pulidos, con lo que hacen un reflejo glossyneado, me pase por el metro y saque fotografías hasta que me persiguio un segurata con el cuento de que estaba prohibido.
    Sobre la mezzanina, yo no la diseño, así que, las formas me vienen dadas y no puedo cambiarlas, lo de si cuelgan o se apoyan, es para diferenciarlas de la línea 1 y 2 de metro Bilbao que si que cuelga, n, y el materia lde las vigas inferiores y de la chapa de abajo en la realidad no son nada reflectantes ya que son acero inox refractarioñ, por si hay un incendio.
    Sobre las dobelas, se van a cambiar por unas dobelas de chapa perforada rellena de aislante, temas de ruidos, el hormigón blanco de metro retumba un huevo y parte del otro.
    Lo de una unidad, gente y esas cosas, ya lo pensé, pero no quiero ver ese proyecto más, se acabó, sefini. Muchas gracias por tus comentarios y me alegra que te guste, yo también soy muy critico con el diseño, pero, donde manda capitán no manda marinero.
  26. #26
    Metro
    Felicidades, cojo el metro todos los días y la verdad te ha quedado clavado. Mi única pega es la parte inferior de los andenes flotantes, que está excesivamente negra para la cantidad de luz que hay en la escena.
  27. #27
    Metro
    Zorionak por tu trabajo, me gusta mucho, de mayor quiero saber hacer estas cosas, quizás me ha chocado un poco, la banda naranja que limita la zona de paso del público, esperaba una línea más recta, y tiene como pequeñas imperfecciones.
    Me encanta la luz, está genial.
  28. #28
    Metro
    Ahí, si señor, más imperfecciones y así queda mucho mejor, más real. Saludos.
  29. #29
    Metro
    Zuria, una tontería, ¿sabes que ingeniería va a hacer esa obra?
  30. #30
    Jun 2002
    Metro
    Pues la verdad aquí hicimos el estudio y todo eso, pero quien valla a ejecutar el constructivo, ni p* idea, me imagino que por aquí caerá algo, pero yo de eso no sé, ni quiero saber.
  31. #31
    Metro
    Es que conocí a uno de Bilbao que diseño una estación en Madrid con esos materiales y me ha hecho gracia, ¿será el mismo sitio?
  1. Cine Panico en el metro
    : 06-11-2013, 20:13
  2. Metro uncharted 3
    Por Piper87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-12-2012, 20:26
  3. Videojuegos Metro la ultima luz
    : 03-06-2012, 11:48
  4. Metro vía 1
    Por eljotasmusic en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-09-2009, 13:53
  5. Metro
    Por vicendc en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-12-2004, 01:06
