Problema con spline
    3dsmax Problema con spline
    Mi problema es el siguiente he importado un dibujo de AutoCAD, un plano 2d. Ahora bien cuando lo paso a 3d Studio Max, a las Spline de los muros aplico el modificador extruir y después convertir en malla editable, y lo que me ocurre es que cuando intento aplicar una textura a los muros de esa Spline ya extruida no me coge la textura y sigue gris, eso a qué se debe, un saludo.
    Problema con spline
    Debes ponerle algún mapa UVW para decirle a la textura como ajustarse a la geometría, en casos puede ser útil Unwrapear. Saludos.
    Problema con spline
    Y que el material tenga activa la casilla show map in viewport.
    Problema con spline
    Ahora que lo dicen, porque esa opción showmap in viewport no está disponible para materiales Vray, o me equivoco? Saludos.
    Problema con spline
    Tienes que, apretarlo estando en el bitmap o procedural que quieras que se vea (en Mental Ray pasa lo mismo). Saludos.
  1. Problema con rhino y T-Spline
    Por Sole23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-10-2019, 20:12
  2. Problema con spline
    Por zeio27 en el foro Modelado
    : 27-04-2007, 11:42
  3. Problema al extruir spline
    Por Jose M. en el foro Modelado
    : 05-12-2006, 23:09
  4. Problema con spline
    Por Canarion3d en el foro Modelado
    : 16-08-2005, 18:23
  5. Problema con spline
    Por epromd en el foro Modelado
    : 21-01-2005, 19:15
