Rhinoceros en cgtalk
    Rhino Rhinoceros en cgtalk
    Los usuarios de Rhinoceros también tienen su sitio en CGtalk: http://www.CGtalk.com/forumdisplay.php?f=174.
    Ya era hora, mucho modo, mucho ZBrush y este clásico de las Nurbs lo tenía merecido hace mucho tiempo. Ahora junto con Silo y Wings3d que ya está acentado en ese foro desde hace tiempo, solo falta Hexagon para completar el club del modelado.
    Hablando de ZBrush. ¿Sabes que el combo a:m & ZBrush es una realidad?
    Si, hay un conocido (en Hash Inc) tutorial que data de la época del zb1. ¿tienes noticias frescasi suelta, suelta.
    Es el mismo hilo, pero se aprovecha que ahora am importa obj files como props (proportinal? Tengo que experimentar esto), le tu mismo.
    Just a minor update todo this hilo.
    Now that am imports obj files as props, you can load your ZBrush obj models directly into am for stills rendering or use as non-flexible objects. It doesnt help with painting but it is pretty col.
    Beneath is a quik test of obj prop import.
    Make sure you merge the UV coordinates when you export your obj files from ZBrush.
    http://www.hash.com/forums/index.php...ic=4897&st=120.
Nombre: objprops.JPG
Visitas: 141
Tamaño: 23.4 KB
    Está muy bien, curiosamente leí el mismo hilo sin hacer caso a lo de ZBrush. Los props son modelos que importa A:M, pero que son ineditables, es decir, no los puedes transformar. Se suelen utilizar como atrezo. Si picas en object>import>prop veras tres opciones:obj. 3ds y otra que no recuerdo, haz la prueba, es muy curioso tener modelos poligonales dentro de A:M, solo puedes manipularlos en la choreography.
  1. Course cgtalk
    Por Ballo en el foro Noticias 3D
    : 14-06-2010, 23:58
  2. Mi portfolio en cgtalk
    Por neozenit en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 32
    : 02-02-2007, 00:01
  3. Actividades de iluminación en cgtalk
    Por elGordo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 24-01-2006, 21:42
  4. Espectacular winners cgtalk
    Por promineo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-01-2006, 23:41
  5. Cgtalk contest
    Por Mars Attacks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2003, 01:12
