Resultados 1 al 15 de 15
Unhandled exception nuevamente
    Post Unhandled exception nuevamente
    Me da error en medio de los pases en un render a gran resolución. Me había pasado anteriormente y seguro que a alguno de vosotros también. Otras veces identifique el problema en algún modelo vegetal que igual petaba con la luz, pero ahora creo haber quitado los últimos añadidos desde que iba bien. Espero solucionarlo ahora mismo, pero en cualquier caso, si sabéis de que va esto decírmelo, por favor. ¿se podría identificar que es lo que casca en la imagen que os envío? Habla de la línea 588 y no sé a qué se refiere. Un saludo.
    Buenas. Tienes RayTrace en algún objeto? Lo digo porque hace poco dejé un objeto importado con RayTrace (sin darme cuenta) y me pasaba lo mismo.
    Pues francamente creo que no, pero bueno es saberlo. Lo que estoy seguro es que, algún capullín esta molestando por la escena, ya te cuento si lo encuentro, muchas gracias. Saludos.
    Es un problema de RAM.
    Siquier, creo que me has convencido. Tu respuesta es contundente, pero recordando otras veces concuerda, al final me pasa cuando me paso de listo cargando la escena. Al menos ya se ha que atenerme. Muchas gracias.
    Oye, hoy no es mi día, no me deja más grande de 3500pxles y quiero más, (error creating bitmap). También me paso anteriormente y no recuerdo si me enteré. Por favor, cinco palabritas más.
    Instálate más Ram y solucionado.
    Nov 2004
    Vaya uy, que razón tienes Siquier, pero al parecer es más un problema en la gestión que el Vray hace de la memoria, según comentan intentaran arreglarlo en nuevas versiones, pero no estoy del todo enterado.
    En los foros de ChaosGroup daban algunas ayudas, como renderizar por franjas pequeñas desde Backburner, engañas diciendo que tienes más memoria de la que tienes y poniendo en el panel system del Vray la memoria en dinamic (pero vamos que es un poco lío y no se dar más detalles), en fin, habrá que ir sacando las escenas con menos polígonos por ahora.
    Nov 2004
    Vaya, no me ha dado tiempo ha escribir cuando te has adelantado Siquier. A seguir investigando. Saludos.
    Okokokokokoko.
    Yo tengo ahora mismo 2 gigas de Ram, si le enchufo 4 gigas ¿será este el fin de mis problemas con las excepciones de Vray?
    Acabo de probar un truco en el registro.
    Optimizar la gestión de la memoria. Podemos realizar varios ajustes en el registro de Windows para optimizar el subsistema de memoria que utiliza Windows XP.
    Estos valores se encuentran bajo la clave.
    Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\contro l\session manager\memory management.
    Y para su modificación será necesario iniciar la herramienta de edición del registro del sistema, con el comando regedit, exe desde el menú inicio/ejecutar. Activando el valor disablepagingexecutive, evitaremos que los archivos ejecutivos de Windows XP sean paginados en el disco duro, consiguiendo que el so y la mayoría de programas funcionen de forma más suave. No obstante, para utilizar esta opción nuestro sistema deberá contar con una significativa cantidad de memoria Ram instalada en el sistema (más de 256 Mb) ya que este ajuste consume una parte sustancial de los recursos del sistema. Por defecto el contenido del valor es 0, y para activarlo cambiaremos a 1.
    Con este truco, ya ha pasado el umbral del fallo correctamente en una escena que petaba continuamente. (espero que complete la escena, de momento ya me ha dado esperanzas).
    Ese fallo ocurre también cuando se usan luces tipo cenital o fotométricas propietarias de max (y que son buenísimas para iluminación interior sin quemar nada) pero que desafortunadamente a Vray no le gustan (además de ser rápido el renderizado y demás, que peste.
  1. Unhandled exception: rendering region
    Por andresmedia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-06-2017, 04:33
  2. 3ds Max Problema 3ds Max max.net unhandled exception
    Por Wander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2016, 18:36
  3. Problema unhandled exception iluminación
    Por ondasnextgen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2007, 09:03
  4. V-Ray Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2007, 21:53
  5. V-Ray Desinstalar Vray unhandled exception
    Por carlosall en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-12-2006, 18:02
