Resultados 1 al 26 de 26
Socorro cuelgues sin explicación
    Necesito ayuda. Acabo de comprarme la semana pasada placa, micro y gráfica:
    -Gigabyte k8nf9 (nforce4).
    AMD 64 3500+.
    XFX 6800 GT.
    Todo esto va en una caja, con 2 Gb de Ram (en módulos de 512), 2 HDD Seagate (80 y 200 Gb), unidad de CD, unidad grabadora de DVD y fuente de alimentación de 400w.
    El ordenador arranca, todo correcto. Incluso al instalar el max, AutoCAD, Adobe Photoshop, y rular con ellos no da ningún problema.
    Mi sorpresa fue cuando intente pasar archivos de una partición a otra (de diferentes discos duros). El caso es que, al poco rato de empezar a copiar, se cuelga el ordenador, quedando la pantalla congelada (no se apaga ni se reinicia). Esto también me pasaba al querer instalar algunos programas con el Nero (tuve que reiniciar 2 veces en medio de la instalación para poder completarla). Alguna vez también me paso que nada más reiniciar, se quedó colgado, aunque las que menos.
    No tengo ni idea que puede ser, aunque sospecho de la placa, pero por sospechar de algo. Lo que sí se es que tanto los discos, como las unidades lectoras, y memoria funcionaban sin problemas en mí anterior ordenador. Así que el fallo tiene que encontrarse en la piezas nuevas.
    Alguna idea?
    May 2002
    - Gigabyte k8nf9 (nforce4)
    - AMD 64 3500+
    - XFX 6800 GT.
    Lo mismo que tengo yo, tú si que sabes.
    Alguna idea?
    ¿has formateado e instalado de nuevo el s. O?
    ¿Has instalado los drivers IDE de la placa?
    ¿Qué sistema operativo tienes.
    Si es el XP yo instalaría el 2000. Un saludo. José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Socorro cuelgues sin explicacion
    Hola José. Pues sí que instale y reinstale el XP, y los drivers IDE y todo sigue igual. Igual si que pruebo a instalar el w2000, aunque de todas formas, no me quedaría tranquilo sabiendo que no funciona en XP. Desde luego, el problema a primera vista, como creo que tú sospechas, está en los canales IDE.
    ¿Puede ser que la placa este defectuosa?
    May 2002
    Mira en la propiedades de mi PC > hardware > administrador de dispositivos > controladores IDE ata/atapi a ver qué te sale.
    Los discos son IDE ¿no?
    Si, los dos son IDE. He probado a funcionar únicamente con uno de ellos, y sigue fallando.
    May 2002
    Mira lo que te he dicho antes.
    A ver si te sale lo que yo tengo.
    José, ahora no puedo mirarlo, que no estoy en casa, esta tarde lo miro y te cuento, gracias por todo.
    Puede que tengas un disco duro averiado (si se te cuelga en el mismo porcentaje de la instalación) o que el disipador del microprocesador no haga buen contacto y se cuelgue al calentarse.
    O que el disipador del microprocesador no haga buen contacto y se cuelgue al calentarse.
    Sabiendo lo que acabas de instalar, eso mismo miraría yo.
    Pues lo del disco duro no lo creo, pues hace dos días funcionaba perfectamente, y me extraña que justo el día que cambio la placa y el procesador casque. De todas formas, probaré con otro disco a hacer una instalación y así descartarlo que sea este el problema.
    Respecto al disipador: no he notado nada raro en cuanto a las temperaturas (las tengo monitorizadas, y suele estar entre los 29/32º si darle caña, y en renders sube hasta los 45º. Supongo que si se calentara el procesador, lo haría precisamente en los rendes, y no al trasferir o instalar archivos, que hay realmente el procesador no creo que se esfuerce demasiado. De todas formas, mirare lo que me comentáis.
    Os tendré informados.
    ¿Has mirado si el procesador venía con algún adhesivo o precinto de seguridad que hay que quitar al instalarlo antes de colocar el disipador?
    Mira bien el manual.
    El equipo me lo montaron en la tienda, así que, ni idea.
    Supongo que está en garantía, haz uso de ella.
    Si, pero antes quiero saber que es lo que falla. Por lo menos, pese a todo, puedo trabajar sin problemas. Si en par de días no lo resuelvo, cambio la placa.
    Vaya, al final creo que lo he solucionado. Al menos llevo un buen rato haciéndole perradas al ordenador y va de perlas.
    El problema lo solucioné de manera sencilla: pulsando f7, o lo que es lo mismo, poniendo la configuración de la Bios por defecto. Resumiendo, que el capullo de la tienda que monto la máquina no tenía ni p. I, de lo que hacia. Su santa madre, y encima me cobro 30EUR, que, por dios juro me los va a devolver. Gracias a todos por la ayuda.
    May 2002
    Pues a darle caña y que no se te olvide lo de pasarle el Spec. Un saludo. José.
    Última edición por Jose Gavilán; 03-05-2005 a las 23:05
    Me lo estoy bajando ahora mismo. Mañana por la tarde publico los resultados. Saludos.
    Falsa alarma, cago en todo. Pensé que se había solucionado el problema, pero nada, lo único que conseguí es minimizarlo. José, respecto a lo que me comentabas del administrador de dispositivos, esto es lo que está instalado.
    Continuaremos informando sobre este expediente x.
    May 2002
    Ya estas tardando en desinstalarlo, tienes que dejarlo como yo lo tengo.
    Bueno, me alegro de que por fín hayas dado en el clavo amigo. Un abrazo.
    Y porque tenemos cosas diferentes? ¿podría deberse a que el XP no reconoce correctamente la placa y en la instalación del sistema operativo reconoce las unidades como le da la gana?
    ¿Y la solución? ¿desinstalar los controladores e instalar los mismos que tú?
    Bueno, esta tarde nada más llegue a casa pruebo.
    May 2002
    ¿has instalado los drivers que venían en el CD de la placa?
    Si es así desinstalalos.
    Si no has instalado nada es posible que el XP al detectar la placa haya instalado los que trae en su base de controladores o que se haya conectado a internet para actualizarlos.
    Entonces lo que tienes que hacer es irte al administrador de dispositivos e instalar los mismo que tengo yo, que son los que trae Windows por defecto, asegurándote de activar el modo ultra DMA para cada disco duro.
    Si después de hacer todo esto te sigue dando problemas lo último que se me ocurre es que te bajes los últimos drivers.
    Pues el tipo de la tienda me comento que los había instalado, y yo, al formatear y reinstalar el sistema operativo, pues fui detrás.
    Bueno, me acabas de dar esperanzas, esta tarde los desinstalare y a ver qué pasa.
    May 2002
    Pues el tipo de la tienda me comento que los había instalado.
    Pues va a ser verdad que el tío de la tienda no tiene ni idea.
  25. #25
    Si ya lo digo yo, que hoy en día, cualquiera se monta una tienda de informática. Que se prepare, que yo me lo cargo.
  26. #26
    Solucionado. José, eres el amo, tenías razón. Eras los drivers IDE de Nvidia lo que jodían la marrana. Tuve que reinstalar el sistema, pero ahora todo funciona correctamente. Gracias por la ayuda, a ti y a todos los demás.
  1. Que explicación hay para hacer una textura no repetitiva
    Por LuFFyMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-10-2010, 14:34
  2. Alguien tiene mas explicación de vue6
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2007, 15:41
  3. Maxwell Render Explicación y tutorial de Maxwell
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 27-04-2005, 12:30
  4. Panorama 3d breve explicación y algunas preguntas
    Por luchiano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-07-2004, 11:05
  5. Alguna explicación para un novato
    Por igjarjuk48 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2004, 21:33
