Algunas impresoras 3D, especialmente las que usan firmware antiguo o específico, pueden fallar al leer archivos G-code generados por Cura. Esto sucede porque el slicer produce comandos que el controlador de la impresora no logra interpretar correctamente. El problema no radica en el archivo físico, sino en cómo la máquina procesa las instrucciones que contiene.
Causas comunes de los errores de interpretación
Una causa frecuente es que el firmware de la impresora espere un formato de comandos muy estricto. Cura puede incluir comentarios extensos, espacios adicionales o comandos avanzados como M205 para ajustar la sacudida, que firmware más simples ignoran o leen mal. También puede pasar que la tarjeta SD tenga un formato de archivos incompatible o que el nombre del archivo G-code sea demasiado largo o use caracteres especiales que el sistema de la impresora rechaza.
Soluciones prácticas para resolver los fallos
Para solucionarlo, primero prueba a simplificar el G-code. En Cura, dentro de la configuración de la impresora, activa la opción Firmware Flavor correcta, como Marlin o Repetier. Desactiva las funciones de recuperación tras fallo de corriente si tu impresora no las soporta. Usa nombres de archivo cortos, solo con letras y números, y formatea la tarjeta SD en FAT32 con un tamaño de cluster estándar. Si el problema persiste, actualizar el firmware de la impresora suele ser la solución más definitiva.
A veces, la impresora parece más quisquillosa que un gourmet con su menú, rechazando un plato de G-code perfectamente cocinado por un espacio de más.
