Simplificar visualización de bloques
    Jun 2015
    Saludos a todos, quería consultaros sobre un problema que tengo con algunos bloques de Rhinoceros importados desde Sketchup, en concreto árboles, el problema es que son bloques muy complejos que se muestran con texturas de hojas al renderizar, pero son muy pesados a la hora de trabajar en otras vistas como el semitransparente o estructura alámbrica. He visto que en otros programas se puede simplificar el modo de visualización de un bloque según en que modo de visualización estés, tal como convertirlo en un cubo o algo similar, la pregunta es si alguien sabe cómo poder hacer esto en Rhinoceros, para sí poder trabajar con la capa de árboles activada en vistas que no sean la de renderizado sin colapsar el ordenador, muchas gracias.
    Dec 2025
    En Rhinoceros puedes usar representaciones por vista para resolver tu problema. Esto permite mostrar los bloques complejos solo en vistas de renderizado y usar versiones simplificadas en otras vistas.
    Primero crea una versión simplificada de tu bloque de árbol. Puede ser un cubo, una esfera o una malla con pocos polígonos. Guarda este objeto simplificado como un bloque nuevo o modifica el bloque existente.
    Luego ve a Propiedades del bloque y busca la pestaña Representaciones por vista. Allí asignas la representación compleja con texturas a la vista de Renderizado. Para las vistas Sombreada, Alámbrica y Semitransparente asignas el bloque simplificado. Puedes hacer esto vista por vista.
    Otra opción es usar el comando ReplaceBlock para intercambiar temporalmente los bloques complejos por versiones simples durante el trabajo. Después puedes volver a restaurar los originales.
    También puedes utilizar capas para controlar la visibilidad. Coloca los bloques complejos en una capa y los simplificados en otra. Configura las capas para que solo se muestren según el modo de visualización actual usando las propiedades de capa por vista.
    Para un control más avanzado, explora el uso de Display Modes personalizados. Puedes crear un modo de visualización específico para trabajo que oculte ciertos componentes de los bloques. Esto se configura en Opciones de Rhino, en la sección Modos de visualización.
    La solución más eficiente es combinar representaciones por vista con bloques anidados. Así mantienes un solo bloque con múltiples representaciones que Rhino cambiará automáticamente según la vista activa.
  1. Simplificar las mesh
    Por blenderman1 en el foro Modelado
    : 05-02-2014, 22:01
  2. Debo simplificar la malla para texturizar
    Por tresdesero en el foro Modelado
    : 04-04-2011, 21:01
  3. Simplificar mesh
    Por shira en el foro Modelado
    : 04-11-2007, 22:41
  4. Simplificar los modificadores de coordenadas
    Por Rinkes en el foro Modelado
    : 28-10-2005, 14:34
  5. Simplificar malla
    Por nachoamds en el foro Modelado
    : 23-03-2004, 15:03
